Autor Wątek: klimatyzacja - prośba pomoc  (Przeczytany 156319 razy)
Odp: klimatyzacja - prośba pomoc
« Odpowiedź #280 dnia: Marzec 26, 2018, 14:32:37 pm »
Mała WSUWKA, która jak sobie spojrzałem na zdjęcie panela, wcale nie jest mała, tylko "normalna". Ale przewód jest cienki błękitny (albo błękitno-afroamerykański), w każdym razie na pewno idzie do głównej kostki i służy do podania napięcia z presostatu na przekaźnik załączający całą klimę. Kostka od podświetlenia to zupełnie co innego i o to nie pytam.
« Odpowiedź #281 dnia: Marzec 26, 2018, 15:14:32 pm »
Jak panel da się wyjąć bez narzędzi to może wieczorem coś sprawdzę. Akurat chwilowo nie mam mieszka to dostęp jest...
« Odpowiedź #282 dnia: Marzec 28, 2018, 19:19:48 pm »
Chodziło o takie coś?
« Odpowiedź #283 dnia: Marzec 28, 2018, 22:32:05 pm »
Dokładnie o to, dzięki <ok>
« Odpowiedź #284 dnia: Marzec 29, 2018, 10:59:35 am »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Panowie ja tez mam pytanie odnośnie klimy, konkretnie mocowania sprężarki. Jak wiemy wspornik montujemu w sąsiedztwie kolektora wydechowego wykorzystując jego szpilke. Czy trzeba ją wymienić na dłuższą?
Drugie pytanie, Wspornik montujemy też z przodu miedzy termostatem a głowicą. Dajecie tam dwie uszczelki papierowe jedna głowica-wspornik druga wspornik termostat?
Tak na marginesie nie ma ktoś na sprzedaz wsporników?
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #285 dnia: Marzec 29, 2018, 11:33:10 am »
Raczej trzeba, przynajmniej ja mam taki zamiar.
Do kompletu uszczelka w płynie.
A tulejki do wspornika masz?
« Odpowiedź #286 dnia: Marzec 29, 2018, 11:55:22 am »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Nie mam niestety tulejek. Mówisz o tych co sa w tej rurce nad sprężarką?Szukam w sumie wszystkich trzech wsporników, ten duży sprężarki, tan nad nią no i ostatecznie ten przy termostacie.
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #287 dnia: Marzec 29, 2018, 13:16:07 pm »
Jakbym zeswapował gsi na rovera to może będzie silnik z kompletnym osprzętem klimy z kompresorem włącznie. Elektryka i przewody zostają bo podpasują pod kompresor rovera...
« Odpowiedź #288 dnia: Marzec 29, 2018, 13:20:17 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Ale to odległy raczej temat prawda?
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #289 dnia: Marzec 29, 2018, 14:33:16 pm »
Niestety obawiam się że tak. Cienko z czasem ale może po świętach coś wymyślę...
« Odpowiedź #290 dnia: Marzec 29, 2018, 14:54:48 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Oki w każdym razie mam nadzieje że coś znajde.
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #291 dnia: Marzec 29, 2018, 15:02:30 pm »
Nie, mówię o tych, na których montuje się główny wspornik sprężarki nad kol. wydechowym. Jak coś to mam taki komplet tulejek (sztuk 2) na zbycie.
« Odpowiedź #292 dnia: Marzec 29, 2018, 22:41:55 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
One pełnią funkcje dystansu?To coś takiego?
http://allegro.pl/nakretka-kolektora-wydechowego-fso-polonez-m8x1-25-i7224795619.html
« Odpowiedź #293 dnia: Marzec 30, 2018, 00:00:46 am »
Jak jestem raczej człowiekiem spokojnym tak tym postem udało Ci się mnie wyprowadzić z równowagi.
W końcu sam prosiłeś mnie o dorobienie tych tulejek, po czym wycofałeś się bez słowa z zamówienia, gdy te były już gotowe.
« Odpowiedź #294 dnia: Marzec 30, 2018, 00:13:44 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Napisałem czy wyślesz za pobraniem i pozostało bez odpowiedzi.
« Odpowiedź #295 dnia: Marzec 30, 2018, 00:33:49 am »
Odpisałem, że mnie pobranie mnie nie urządza i wtedy to Ty zamilkłeś. Było napisać od razu, że masz takie życzenie to sprawa była by jasna i klarowna, że szkoda mojego czasu na latanie i załatwianie.
« Odpowiedź #296 dnia: Marzec 30, 2018, 00:55:38 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
No wiesz jak zaproponowałeś wysyłkę 2 tulejek za 20zł to trochę bez sensu.
« Odpowiedź #297 dnia: Kwiecień 11, 2018, 13:43:07 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
btw być może mam gdzieś wspornik... ale pewien nie jestem.
ja tylko zastanawiam się o  jakich tulejach mówicie....
jedyne jakie kojarzę to te przy obudowie termostatu....
Jeśli chodzi o mocowanie sprężarki to trzeba wymienić dwie szpilki na dłuższe (ale to zależy od auta) w jednym polonezie jedną szpilkę miałem dłuższą.
Do tego polecam wyciąć tuleje , które nasuniesz na szpilki (większe niż nakrętki na szpilkach)a które trochę ustabilizują mocowanie.
Na pewno potrzebujesz jeszcze dłuższe śruby do przykręcenia naciągu na osłonie paska rozrządu.
Z doświadczenia polecam stare spale wymienić na nowe z zakrzywionymi łopatkami - są wydajniejsze i ograniczają prawdopodobieństwo przegrzania chłodnicy wody.
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
« Odpowiedź #298 dnia: Kwiecień 11, 2018, 14:16:43 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Mamy na myśli takie tulejki i to sa te które polecasz nasunać na szpilki jak sądzę:)
Wydaje mi się, że przed ich montażem nalezy odkrecić nakrętki pierwszej i drugiej szpilki kolektora i na to przychodzi omawiana tulejka.
Co do długości szpilek faktycznie zależy od auta. W moim abumexie sa akurat długie.
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #299 dnia: Kwiecień 11, 2018, 14:48:05 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Czyli zamiast tych tulejek powinna starczyć taka nakrętka jak podesłałem...
