Autor Wątek: Różnica w skrzyniach biegów DF oraz polonez  (Przeczytany 26760 razy)
Odp: Różnica w skrzyniach biegów DF oraz polonez
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 01, 2011, 01:02:43 am »
A da sie "zayebać" hydro do roverowej skrzynki ?... tzn... nie czy da się.. bo da się.. tylko - jak?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 01, 2011, 01:04:31 am »
nie da się, nie ma nadlewów, trzeba rzeźbić.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 01, 2011, 01:05:45 am »
ja sie nie pytam czy się da - tylko jak ?
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 01, 2011, 11:14:50 am »
to JA sie zapytam, po co ?
cierpisz na nadmiar wolnego czasu ?jezdziles DFem z tym hydraulicznym wysprzeglikiem ?
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 01, 2011, 21:39:13 pm »
też myślałem o tym o czym hans pisze. Nie koniecznie trzeba zakładać hydro od DFa jest mnóstwo samochodów z hydro sprzęgłem, a przy podwójnym docisku linka może nie ogarnąć. Tylko pierwsze i zasadnicze pytanie jak to zrobić :)
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 01, 2011, 22:57:29 pm »
Larry075
Przykładem jest lancia kappa - pompka za pedałem sprzęgła i wysprzęglik przy łapie, dziwne jest to, że ze skrzyni wystaje taka łapa jak do linki. Sprawa nie jest trudna, wystarczyło by do łapy przymocować ramię wysprzęglika, a do dzwonu wkręcić śrubkę z okrągłym łepkiem i przymocować korpus wysprzęglika.
Do wysprzęglika nie mam dostępu, jednak pompkę mogę uszkodzoną za jakiś czas pokazać.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 02, 2011, 01:32:04 am »
po przygodach z pompa i wysprzeglikiem w Kappie  jestem zdecydowanym zwolennikiem linki :p
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 02, 2011, 10:41:58 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Nie wiem co jest takiego wspaniałego w hydraulicznym wysprzęglaniu. Może niech ktoś to dokładniej wyjaśni...
Miałem 125p takiego i ciągle coś z tym się działo a to ciekł ten wysprzęglnik a to pompa a to układ się zapowietrzył...
Pod nogą nie czuje różnicy między tym a linką. Z wad linki to widzę taką, że może się zerwać. Co jeszcze ?
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 02, 2011, 10:44:31 am »
Larry075
Ja oczywiście również - są dwie kappy - jedna na części i tak się składa że pompki i ich układ są inne ;/ a nowa pompka 200zł
DF, no sprzęgło chodzi lżej ale można je równie dobrze wyczuć, po za tym w całym skoku chodzi z tą samą siłą więc płynniej się rusza.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 02, 2011, 12:56:43 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Czy naprawdę sprzęgło chodzi lżej ? Płynnie pewnie tak. Właściwie wciskając sprzęgło walczymy ze sprężyną centralną sprzęgła a opór linki czy pompy pewnie żaden.
Obecnie mam trzy polonezy z linką. W dwóch już się po prostu przyzwyczaiłem choć są różnice, która przeszkadza mi przy pierwszym wciśnięciu jak się przesiadam. Natomiast mam starego trucka, którego teraz używam raz na kilka miesięcy i tam zawsze jak wsiadam i wciskam pedał sprzęgła to klnę, że linka pękła. Po chwili dopiero zauważam, że jednak wszystko jest OK tylko tak leciutko tam sprzęgło działa... Docisk dociskowi nierówny...
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 03, 2011, 08:03:29 am »
Moze to ze zima linka nie zamarza w pancerzu na mrozie ale to chyba jedyny plus. A DF nie ma sie co sugerowac bo tam wysprzegliki ciekly na potege
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 01, 2017, 20:06:08 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Witam, mam pytanie do znawców skrzyń,mam F125p z V i zaczęła hałasować na puszczonym sprzęgle ,załatwiłem V-tkę od plusa, i ją rozłożyłem w celu uszczelnienia ,co zauważyłem wałek sprzęgłowy jest na 26 zębów i łożyska SKEFKO (co to za badziew ?)moje pytanie czym będzie lepsza skrzynia od plusa z wałkiem sprzęgłowym na 26 zębów ,i które łożyska wymienić i na jakie żeby się nie zdziwić jak zamontuję skrzynie i będzie hałasowała .
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 01, 2017, 20:16:14 pm »
  • Wiadomości: 6926
Co to znaczy hałasowała na luzie?
U mnie w plusie szumią łożyska wałka sprzęgłowego. Powszechna usterka. Możesz je wymienić, ale nie jest to pilna sprawa.
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 01, 2017, 20:32:32 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
skrzynia szumi na puszczonym sprzęgle gdy wcisnę przestaje ,załatwiłem skrzynię od plusa i chcę zapobiec żeby nie huczała ,i nie wiem które łożyska wymienić (które się uszkadzały) ,czy skrzynia od plusa będzie lepsza?
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 01, 2017, 20:49:11 pm »
  • Wiadomości: 6926
Skrzynia z Plusa pewnie też będzie huczeć. To mało istotne.
Skrzyń 5biegowych były co najmniej trzy typy. Nie jestem tak dobry w tym, ale kij z tym były jakieśtam różnice w przełożeniach, głośności pracy itd. Chcesz zrobić 700tys. przebiegu, wygrać rajd Monte Carlo? Jak nie, to nie ma większego znaczenia.
