Autor Wątek: v6 z alfy romeo 75 ?  (Przeczytany 77776 razy)
Odp: v6 z alfy romeo 75 ?
« Odpowiedź #160 dnia: Luty 18, 2013, 22:02:46 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
jak obiecałem :)
 ta strona została przez kogos zniszczona oczywiscie wynnych nie ma... ale do rzeczy
  tu pieknie widac jak nalerzy portowac kanały :) tutaj pokazana jest roznica miedy standardowym runnerem a  duzym" te akurat sa do silnika 3.5/3.7 :) do mnie ida rinnery 40mm te giganty na foto maja 49mm jak dobrze pamietam :p
 na foto po prawej porównanie zaworów z bmw i orginału alfy z lewej zawór bmw z prawej alfy :)
 tu pokazana jest chybaryda kolektora ssacego z FWD i RWD z FWD wycina sie same porty wyjściowe na banany i wspawuje w kolektor RWD :) potem zapodam fotke porównawcza obu kolektorów. a tu pokazane sa przyrosty mocy od standardowego silnika poprzez kolejne poziomy modyfikacji.
« Odpowiedź #161 dnia: Kwiecień 28, 2013, 21:34:56 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
witajcie zostałem postawiony przed wyborem albo dziewczyna albo swap... i stało sie zestaw na swapa 3.0 12v jest na sprzedaż , silnik po portingu duze zawory + 8 litrów oleju valvo 10-60 cały osprzęt silnika wiązka , nowa pompa paliwa  filtr chłodnica , maglownica 131 dzwon skrzyni łapy silnika  nowe poduszki książka czujniki i dużo innych rzeczy których nie pamietam... chciałbym aby ktos dokończył projekt bo zostało w to włożone dużo dużo pracy...
« Odpowiedź #162 dnia: Kwiecień 29, 2013, 11:51:10 am »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
czyli kojeny ciekawy swap skończył jak zawsze, szkoda....
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #163 dnia: Kwiecień 29, 2013, 19:06:57 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
chciałbym zeby ktos kontynułował swapa , czekam na chetnych info na pw
« Odpowiedź #164 dnia: Kwiecień 30, 2013, 15:20:38 pm »
  • Wiadomości: 6922
Przez całe życie zamierzasz rezygnować z marzeń dla cudzych fanaberii?
« Odpowiedź #165 dnia: Kwiecień 30, 2013, 15:43:35 pm »
Dam Ci dobrą radę (mam 47 lat to mogę... ;) ) - postaw na swoim. Jak odejdzie, to znaczy że jej na Tobie nie zależało więc i tak nie będziesz stratny.
« Odpowiedź #166 dnia: Kwiecień 30, 2013, 15:55:04 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Cóż człowiek jak się zakocha to jest w stanie wszystko zrobić.
« Odpowiedź #167 dnia: Maj 02, 2013, 00:06:19 am »
Jaka cena?
« Odpowiedź #168 dnia: Maj 02, 2013, 22:59:52 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Marcin "kur*" mać nie wierzę.. Nie jesteś już moim kolegą stary. <do bani>
125p długi pick-up 1.6 GSI
E34 M5
125p 1.6 GSI na sprzedaż
« Odpowiedź #169 dnia: Maj 05, 2013, 12:26:36 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
szkoda. szkoda. Przynajmniej dzięki Tobie mamy wiedzę, że silnik mieści się do komory poldka  :-) - już kiedyś pisałem: wpakowanie przymierzenie silnika w komorze to jedno ale żeby odpalił i jeździł to drugie i chyba najtrudniejsze. Naprawdę szkoda.
Napisz jakiego typu masz wiązki elektryczne, moduł zapłonowy,sterowniki itd.? Bo bez tego NIE MA ŻADNYCH SZANS żeby dość do tego co gdzie i jak podłączyć i odpalić silnik. To Ci powie każdy elektryk. Bo elektryka silnika w tym całym swapie jest najgorsza- bez schematów i seryjnego okablowania nie da rady uruchomić silnika i nie sądzę żeby ktokolwiek by się podjął zrobienia od zera nowej instalacji elektrycznej do silnika i potem wszczepem do poloneza- to jest kupa kasy i czasu
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2013, 12:31:21 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #170 dnia: Maj 05, 2013, 15:35:17 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
oj tam , są tacy :P wszystko się da , nie takie rzeczy się robiło już. A poważnie to jeśli auto ma być powodem do rozstania to uwierz mi że jak odpuścisz to znajdzie następne powody żeby Cię udupić ale możesz słuchać lub nie. Zresztą w moim przypadku auto było dobrym pretekstem do rozstania ale i tak by odeszła więc co mi tam - może jestem trochę walnięty ale nie wyobrażam sobie życia bez spełniania swoich pasji - po prostu nie da się być z kimś szczęśliwym jeśli Ci ogranicza to co lubisz/kochasz.
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2013, 15:38:59 pm wysłana przez święty »
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #171 dnia: Maj 05, 2013, 17:06:53 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Moja się przyzwyczaiła, że lubie dłubać w autach... Teraz to nawet jej się spodobało i jak coś robie to mi asystuje :)
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #172 dnia: Maj 05, 2013, 22:44:50 pm »
Zrobienie wiazki to najmniejszy problem -powaznie, najwiecej czasu schodzi na rozrysowywaniu wiazki i podłaczen do kompa, jak masz orginalna wiazke rozrysowana to z bogiem sprawa, najgorzej jak czegos brakuje ale i na to sa sposoby. Wiec spokojnie elektryki nie trzeba sie bac- tylko wiedziec jak sie za to zabrac. Duzo gorsza sprawa spiac to z autem zeby zegary działały w 100 % -tutaj juz moze byc ciezko i bez mikroprocesora  zaprogramowanego pod konkretny setup sie nie obejdzie ale odpalic odpalisz
Co do dziewczyny to forum nie jest dobrym miejscem na podawanie dobrych rad jak postepowac z kobieta ale prawda jest taka jak chce cie spuscic to powód zawsze sie znajdzie, a uwierz mi ze lepiej rozstac sie w razie czego teraz niz dwa dni przed slubem jak masz wszystko dograne. Sa jeszcze inne wyjscia -pełno innych wyjsc chodzi po ulicy :]
« Odpowiedź #173 dnia: Maj 06, 2013, 11:17:52 am »
Dodam od siebie że Twoja Wybranka powinna Cię wspierać w Twoich hobby, moja mnie wspiera, chciała nawet dorzucić się do zakupu części i chemii do remontu mojego strupa, ale nie skorzystałem.
Wiem jednak że mogę na nią liczyć :)
Słuchaj kolegów z forum bo niektórzy (jak chociażby Święty ) sporo w życiu przeszli i naprawdę wiedzą lepiej.
« Odpowiedź #174 dnia: Maj 12, 2013, 22:23:57 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Babe to trzeba na krótko trzymać, żeby cały czas wiedziała, gdzie jej miejsce.
Jeśli by ktoś tego swapa zapodać chciał, to mam całą Alfę 164 na złomie z tym moturem. Kompletną.(Przynajmniej 2,5  tygodnia temu była calutka) ]:->
E34 M5
« Odpowiedź #175 dnia: Maj 13, 2013, 15:07:28 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Piwo!!
« Odpowiedź #176 dnia: Maj 13, 2013, 15:58:43 pm »
Zmień kobietę, moja była też na moje hobby patrzyła krzywo,
Znalazła sobie nowego faceta, który jest rudy <lol> , a ja znalazłem normalną kobietę, która wspiera moje, a ja jej hobby.
A to, że ona lubi podrózować to jakoś łatwo mi przyszło zrozumienie jej pasji. ;)
Jeśli chce Cię w jakimś stopniu ograniczyć, to pamiętaj, ze miłość to nie więzienie, a więzienie to nie miłość (choć w jednym i drugim przypadku może kogoś ktoś wyr*chać)
« Odpowiedź #177 dnia: Maj 18, 2013, 20:54:36 pm »
  • Wiadomości: 6922
Otóż to, zaakceptowanie pasji wybranka powinno było się dokonać niejako automatycznie.
