Autor Wątek: Jakie dystanse?  (Przeczytany 46804 razy)
Odp: Jakie dystanse?
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 02, 2011, 14:33:59 pm »
przy ET35 6J mam dystans 10mm i jest na styk bez ocierania
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 02, 2011, 16:07:33 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
jak dawałem taki dystans to opona darła o rant nadkola, fakt że jest gleba i duża opona.
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 02, 2011, 16:09:10 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
Dzięki KGB za odpowiedz.Chyba bardziej pochylone bo mój stoi dużo niżej niż mojego brata.Nie wiem czy to bardziej wylatanych sprężyn czy czego ale różnicy nie czuć lecz widać :P No to teraz tylko dystanse kupić :S
Moje auta :
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 02, 2011, 23:03:49 pm »
sytualcja lekko patowa przy takim rozmiarze ,bo 5mm dystanse bedziesz mial prawie za darmo w kazdej potrzebnej ilosci ,ale zakladanie na przod 2 to norma, 3 to juz max, ktory nie zawsze pozwoli wycentrowac felge na piaście - na szczescie przy alusach z pierscieniami szansa jest duza ,
z kolei  mozna kupic dystanse 15mm za pieniadze w wysokosci 45pln/szt i sa one z centrowaniem,ale do poldka nie podejda na przod (na tyl bez problemu prawie),
a wiec przy felgach 7 cali jest zawsze przewalone
juz to wielokrotnie podawalem,ale napisze jeszcze raz :
przy 7j et36 195/50 mialem 10mm i bylo totalnie na styk ,czyli kolo w gorze to stykanie sie opony/rantu felgi ze sprezyna,
skret na max do przodu w porzo,do tylu szorowanie rantem o wahacz (oduczylem sie cofac na max skrecie),
zbieznosc byla 3mm ustawiona na kolach 15"
teraz mam 6j et37 195/55 i 11-12mm (sam sie taki dystans zrobil :p) ,
moglbym zdjac 5mm i sprawdzic w czasie jazdy ,ale nie mam czasu na takie myki,
nic nie ociera ,ale ma raczej jeszcze zapas (przeciez sama felga jest wezsza o 25mm ,a wiec~12mm na strone),
zbieznosc mam teraz jakos w okolicach 3-4mm
a wiec 6j et49 na dystansie 10mm to jest na styk dla felgi ,ale niekoniecznie dla opony 195,dlatego lepiej dac 15mm dla pewnosci
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 03, 2011, 08:27:54 am »
  • Wiadomości: 1083
Jak to nie podejdą?Właśnie chciałem je kupić ;S A 3 tych polonezowskich to nie bardzo mi szukać i poza tym to 3 blachy między kołem a tarczą to większe niebezpieczeństwo... krew mnie zaleje zaraz.
Moje auta :
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 03, 2011, 15:54:16 pm »
polonez ma zbyt mocno wystajaca piaste,dlatego da sie nalozyc 3x5mm pierscienie ,ale nie da sie zalozyc 15mm z dorobionym centrowaniem,
nie ma tu niebezpieczenstwa na kilku plaskich dystansach dopoki felga centruje sie na piascie,
w dodatku taniej cie wyjdzie kupic plytki od poloneza niz dystanse na allegro - oglos sie na forum,ze poszukujesz
gdybys mial felgi bez centrowania,czyli z duzym otworem na pierscien centrujacy to wtedy mona dac dystanse z centrowaniem o wiekszej srednicy, a dystans wycentrowac na pierscieniu (tak robilem zakladajac felgi od volvo 65.1 mm do lancii 58.1mm)
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 03, 2011, 20:07:05 pm »
  • Wiadomości: 1083
spójrz na foto..Jest sporo luzu między felgą a piastą.
Moje auta :
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 03, 2011, 09:25:38 am »
  • Wiadomości: 1083
Mam 11 dystansów po 5 mm i mam pytanie.Napisałeś żebym dał po 3 x 5min na koło(przednie) ale jak to się ma z tylnymi?Śmiesznie będzie jeśli tył będzie wąski a przód szeroki  A jakbym dał na przód i tył po 10min czyli po 2 blachy? A i wydaje mi się że koło będzie wystawać z przodu za nadkole przy 15 mm... Jutro chcę jechać i kupić szpilki tylko właśnie tego nie wiem żeby wiedzieć jakie brać :S
Czekam pilnie na odpowiedz.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2011, 08:24:05 am wysłana przez danieldeni20 »
Moje auta :
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 03, 2011, 12:57:38 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
jak z tyłu dasz dwa to zabraknie Ci piasty na kolo
poza tym i tak specjalnie nie będzie widać różnicy w rozstawie kół
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 03, 2011, 15:22:15 pm »
  • Wiadomości: 1083
kupiłem 16 szpilek za 112zł ;) pod dystanse 10mm...To nic że piasty zabraknie bo na feldze otwór i tak jest dużo większy i felga trzyma się tylko na szpilkach...
Edit.
No więc zrobiłem tak... Na przód dałem 3x 5mm dystans(ciężko było mi koło przyłapać samemu ale dałem rade ;P ) i koło jest dość daleko od sprężyny lecz prawe koło jakby uciekało lekko do prawej nie wiem dlaczego chyba że przez wspornik układu kierowniczego bo mam wyjechany a zbieżność ustawiałem na 13tkach z 3 miesiące ... na tył założyłem po 2 dystanse...Odczucia: czuć że znacznie ma ciężej :P Jedna przednia felga lekko bije (minimalnie czuć),opona na pograniczu z nadkolem (przód)...skręt jest max i nic nigdzie nie trze ..Będę próbował zejść z 3 do 2 dystansów na przodzie bo wygląda na to że być może się uda i nie będzie nigdzie tarło bo luzu jest sporo ;)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2011, 18:18:43 pm wysłana przez danieldeni20 »
Moje auta :
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 04, 2011, 14:56:59 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
to dokup pierścienie centrujące
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 04, 2011, 15:30:57 pm »
Mam 11 dystansów po 5 min i mam pytanie.
Ja też mam pytanie... Jaką szkołe trzeba skończyć, żeby nie odróżniać minut (min) od milimetrów (mm) ?
Będziesz miał nic, jak cie twoje własne koło wyprzedzi, albo jak się urwie i wylądujesz w rowie. Gorzej jak kogoś przy okazji zabijesz...
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 04, 2011, 15:34:35 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Zlituj się człowieku i dokup pierścienie centrujące albo dystanse z centrowaniem jak należy...
LOW & SLOW
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 04, 2011, 17:15:11 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
tak jak pisze KGB daj 15mm bo jak koło bardziej leży to może ocierać
 Myszaradom twoje et jest 11mmm większe tak że dystans co najmniej 25mm musiał by byc tu sobie sprawdzisz co i jak http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 05, 2011, 08:21:54 am »
  • Wiadomości: 1083
Nie twój interes jaką, zwykła pomyłka filozofie na liścia heh ...
Na tyle już nie ma dystansów bo zdjąłem następnego dnia...dokupię pierścienie centrujące.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2011, 08:26:27 am wysłana przez danieldeni20 »
Moje auta :
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 05, 2011, 12:54:34 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
dokładnie ja zrobiłem dystanse z centrowaniem, a przy moich 12mm przy oponie 195 do sprężyny było jakieś 10mm luzu ale proponuje 15mm zalożyć
dorabiałem indywidualnie według swoich felg , teraz mam 16'' felgi i nowe dystansy właśnie 15mm z centrowaniem , przy 15 felgach były 12mm bez centrowania bo starczało piasty
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 05, 2011, 18:03:03 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ale gdzie na tył? Na tył mam 20mm bo taki dorwałem za free, na przodzie jedynie 5mm bo na więcej mi rant nadkola nie pozwala :D
Uploaded with ImageShack.us
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 06, 2011, 22:39:21 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
sorki myślałem że masz 7 calowe felgi tak że 15mm powinny wystarczyć na przód oczywiscie, ale przy glebie to troche problem tak jak piszesz ,z tym nadkolem bedzie
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 09, 2011, 08:34:17 am »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Nie zaklada sie kilku dystansow! Jeden to max i  to otwor centrujacy musi pasowac...
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 09, 2011, 13:28:20 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ale to masz na myśli tylną oś? Bo na przodzie to dwa po 5mm każdy spokojnie wchodzi bez problemu...
To są 6calowe niestety i tak jak mówiłem na przód przy tej glebie i szerokości opony nie założę większego dystansu jak 5mm. niestety
