Autor Wątek: Jakie dystanse?  (Przeczytany 46774 razy)
Odp: Jakie dystanse?
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 12, 2011, 11:46:57 am »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Mam na mysli, ze ogolnie takiego czegos sie nie robi i to nie kwestia tego czy "wejda".
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 12, 2011, 19:10:55 pm »
nie ma przeciwwskazań ,zeby zalozyc wiecej niz jeden dystans,
a jak masz dystanse upaskudzone,to nawet jednego nie powinno sie zakladac
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 12, 2011, 20:33:00 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Jedno pytanie dlaczego?
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 13, 2011, 12:29:39 pm »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Bo nie pracuje to prawidlowo.
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 13, 2011, 16:23:41 pm »
to dlaczego u mnie pracowalo ?
a teraz mam dystans pod tarcza (ale nie taki zwykly) i na tarczy (zwykly) i tez dobrze pracuje ?
ilosc dystansow nie stanowi problemu - wazne ,zeby wszystkie byly rowne i mialy gladkie powierzchnie przylegania
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 14, 2011, 08:02:51 am »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
A dlaczego nie powinno sie stosowac zwyklych srub kiedy zakladamy kola z rozstawem 4x100, a jednak wielu ludziom to dziala?
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 14, 2011, 08:43:39 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ale co masz na myśli? Konkretnie proszę mi wytłumacz bo ja nie widzę w tym nic złego jeżeli felga siedzi dobrze na piaście ma otwory centrujące ok to i można w sumie na przedniej osi zwykłe podkładki podłożyć (tu gdzie śruby idą) i też by było dobrze.
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 14, 2011, 14:04:00 pm »
widze,ze kolega kuba9449 to z tych, co zamiast samemu pomyslec i zainteresowac sie wola stosowac utarte sciezki,
jak ktos napisze na facefuckinbooku ,ze indeksy trzeba zdac do 15.IX to czytajacy to scierwo mysla ,ze tak jest ,a wystarczy samemu sprawdzic ,ze do 19.IX <lol>
tak samo tutaj - sprobuj udowodnic,ze rownoleglosc plaszczyzn zewnetrznych dwoch zlozonych dystansow przekroczy tolerancje dopuszczalna dla jednego,
a ty wyskakujesz ze srubai ,co stanowi zupelnie inny kaliber problemu,
jezeli przykrecisz felge 4x100 na piaste 4x98 zwyklymi srubami to wyginasz sruby ,co powoduje ich nieprawidlowa prace,
dwa dystanse pracuja jak najbardziej w swoim zywiole
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 15, 2011, 12:33:08 pm »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Hahaha to sie usmialem  <lol> Nawet nie wiesz jak sie mylisz, ale mniejsza o to.
Nie mam zamiaru, bo tak nie jest.
Nie mam teraz czasu konkretnie wytlumaczyc dlaczego nie zaklada sie dwoch dystansow, bo to dluzszy wywod. Po prostu mowie, ze tak sie nie robi, jak wielu innych rzeczy ktorych robic sie nie powinno, a dzialaja. Nikomu nie zakazuje tego robic, nie twierdze ze ja tego bym nigdy nie zrobil.
Mam nadzieje ze teraz mnie rozumiecie...
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 15, 2011, 12:53:03 pm »
Nie, bo nadal nie potrafisz uzasadnić swojego toku myślenia. Piszesz na zasadzie 'coś wiem, ale wam nie powiem'. A jak masz tak pisać, to lepiej nie pisz wogóle, bo tylko śmietnik w temacie robisz.
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 15, 2011, 13:03:47 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Pochwalam
Bo po prostu nie masz wytłumaczenia i tyle.
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 15, 2011, 13:06:16 pm »
jeśli dystanse są proste, dobrze oczyszczone to nie widzę przeciwwskazań do założenia, nie ma znaczenia czy jeden kawałek metalu czy dwa. 10 można milimetrowych założyć, byleby były równe i nic się nie stanie.
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 15, 2011, 17:29:17 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Twierdzenia pana kuby sa z tych "bo tak i już" czyli w domyśle "nie wiem ale ktoś mi tak powiedział". Chciałbym żeby mój syn tak bezgranicznie mi ufał i żebym miał taki autorytet u niego.
A przy okazji śrub i rozstawów. Jak otwory na śruby w feldze 4x100 lekko nawiercę (lekko czyli 1 mm) to na piaście 4x98 śruby będą równo. Dopuszczalne takie druciarstwo ?
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 15, 2011, 17:43:40 pm »
a zapytam tak czy jesli jest inny rozstaw a otwor centrujacy jest wiekszy niz na pisascie i nie ma pierscienia centrujacego to czy cos moze sie stac zlego?  <mysli>
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 15, 2011, 17:45:53 pm »
Poza tym, że zetnie Ci śruby to pewnie nic innego sie nie stanie :P no, jeszcze Ci koło odpadnie...
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 15, 2011, 17:55:10 pm »
aha czyli tak jak myslalem :P:P :):):) dzieki  <lol> w koncu bede mogl komus udowodnic cos mimo jego upartej teori ze sruba mocno jest dokrecona i nie powinno nic sie stac
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 15, 2011, 18:42:13 pm »
DF,
nie chodzi o otwor,ktory i tak ma zapas o ten 1mm ,ale o stozek otworu,
jakbys wiertarka nie wiercil ,to stozka nowego nie zrobisz ,wiec metoda o kand doopy rozbic,
sprawe zalatwiaja sruby plywajace - fakt ,ze kosztuja troche ,ale te 100pln wiecej to nie jest majatek w stosunku do komfortu psychicznego zwiazanego z brakiem obserwowania,czy kolo nas nie wyprzedza
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 15, 2011, 23:41:20 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No niby racja. Bez przesady z tym oszczędzaniem...
Wiertło ma trochę inny kąt niż ten w otworze w kole ale może zamiast wiertłem np frezem ?
« Odpowiedź #58 dnia: Wrzesień 16, 2011, 00:30:56 am »
otwor stozkowy w ksztalcie elipsy to tez nie jest docelowe oparcie dla sruby
« Odpowiedź #59 dnia: Wrzesień 16, 2011, 08:16:54 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
No a co myślicie o takim zestawie, dystans 20mm rozstaw 4x100 ale siedzi ładnie na otworze centrującym, na dystans felga 4x98 i długie śruby, chyba takie coś można montować.
