Autor Wątek: Jakie dystanse?  (Przeczytany 46777 razy)
Jakie dystanse?
« dnia: Lipiec 24, 2011, 16:35:22 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
Witam.
Mam pytanie : Jakie kupić dystanse pod felgi 15 cali pod przednie koła bo trze felga o sprężynę? Opony na przednich to 195/50/15 A felgi to MoMo Ferrari (tak pisze).Na tyle jest wszystko ok.Aha rozstaw Śrub felgi to 4x98 i najlepiej proszę o linki Allego.
Foto jak wyglądają bez osłonki:
Moje auta :
Odp: Jakie dystanse?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 24, 2011, 16:55:39 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
trze jak masz w powietrzu uniesione - opuść lewar i wtedy powiedź czy trze
jak siądzie wahacz trochę rozchyli na bok- odepchnie od sprężyny i powinna się zrobić luka i nie trzeć - sprawdź tak
a jeśli nie da rady to musiałbyś podać ET (bo nie widać na foto)  i potem dobrać dystans
ale jest 7J szeroka więc na pewno jakieś 15mm będzie na przód
« Ostatnia zmiana: Lipiec 24, 2011, 16:58:11 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 24, 2011, 17:01:59 pm »
  • Wiadomości: 1083
Oczywiście że sprawdzane podczas jazdy i skręt strasznie mały :( Jakie oznaczenie to ET?Bo Pisze ET na Nich ale ile to nie :S
Moje auta :
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 24, 2011, 17:04:26 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
zobacz nabite z drugiej strony powinno być albo na rancie od wew. Tam coś z przodu jest wybite ale słabo widać
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 24, 2011, 17:15:54 pm »
  • Wiadomości: 1083
Za jakiś czas znajdę chwilkę i sprawdzę ;) Nie chce zniszczyć rantu od środka bo felgi z Oponą droższe od poloneza i poprawić skręt tylko tak żeby nie wystawało koło za nadkole ;P A i czy czasem nie będę potrzebował 4 dystansów żeby śmiesznie nie wyglądał?
Moje auta :
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 24, 2011, 17:21:11 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
od biedy możesz ze starych zużytych tarcz hamulcowych front odpiłować i już masz dystans pasujący  :d
ale lepiej dać aluminiowe dystanse :P
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 24, 2011, 18:58:29 pm »
  • Wiadomości: 1083
A może być ET 17? Bo tylko tyle znalazłem a od wewnątrz nic nie pisze ;S
Moje auta :
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 24, 2011, 19:01:34 pm »
Jaka jest szerokość felgi ?
Teoretycznie ET17 może być, ale przy szerokości 6.5J czy 7J nie powinno haczyć więc, marne szanse, że to to odczytałeś.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 24, 2011, 19:11:20 pm »
  • Wiadomości: 1083
Tak 7j Pisze możesz to zobaczyć na foto.Na tyle jest Oki, ale z przodu trze i to dość mocno opona i felga ale bardziej felga o sprężynę a przy skręcie trzeba uważać bo haczy o wahacz.
Moje auta :
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 24, 2011, 19:24:48 pm »
To zdemontuj sobie na probe jeden dystans fabryczny z ktoregos kola i przyloz do tego gdzie chcesz felge przymierzyc.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 24, 2011, 19:27:26 pm »
  • Wiadomości: 1083
Nie rozumiem jaki dystans fabryczny? Ja nie mam żadnych dystansów.
Moje auta :
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 24, 2011, 19:32:23 pm »
W minusie pomiędzy tarczą o kołem masz 5mm dystansu fabrycznego... Chociaż jeśli masz Lucasa to nie masz... Ale jak masz dostęp do Poldka ze starym układem hamulcowym, na szerokim zawiasie, to zobacz czy ma dystanse, i sobie ewentualnie przełóż na próbę.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 24, 2011, 19:44:21 pm »
  • Wiadomości: 1083
No to ja nie mam dystansów bo mam Lucasa... Dostępu również nie mam do tego dystansu.Może coś wymyślę i kupie .
Moje auta :
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 24, 2011, 20:32:37 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
ja przy Et 38 miałem z przodu dystanse po 12mm , felgi mają 7 cali szerokości no i wachacz trzeba było troche zeszlifować ten ostry rant
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 24, 2011, 21:19:24 pm »
cos jest wybite pod napisem ET ,ale ze zdjecia nie da sie odczytac,
ET to kluczowa sprawa ,
jezeli ET wynosi 35 do 37 to trzeba dac dystans 10mm,
oczywiscie allegro odpada,bo takie dystanse sa nieoplacalne w zakupie,
trzeba szukac plytek 5mm od starego ukladu hamulcowego,
z przodu daje sie dwie plytki na kolo i jest cacy,
oczywiscie trzeba tez dac sruby o dlugosci 38mm lub dluzsze
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 25, 2011, 00:03:40 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
no też coś widzę że chyba ET 36 ale jestem po browarach więc nie wiem na 100% Bo przy 7j ET 17 to by wklęsła była felga i rant widać i by nie mogło być
danieldeni20 jak już będziesz wiedział Et to chociaż orientacyjnie 38 czy 37 to wejdź w dział techniki - koła felgi opony i tam masz kalkulator ET przelicz sobie ile brakuje ci i wtedy bedziesz miał dystans ,,, na moje oko chyba 15mm
te płytki odetnij od denka starej tarczy hamulcowej będziesz miał dystans  :d - tylko śruby załatw dłuższe jak piszą koledzy
no i przy okazji pozdrów Tandka z wodmir bis'u  :P :P :P
...i tego gangstera od pepsi i śmieci tam z tyłu za nim   :P
jak znasz  :d
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 25, 2011, 08:24:40 am »
  • Wiadomości: 1083
Co jest wybite pod Napisem ET?Nic bo tam jest minimalne wklęśnięcie bo przyjrzałem się dokładnie i nie ma tam nic ... Ehh jak mam kombinować z wyliczaniem to zmierzę ile brakuje mi do granicy nadkola(na ile może odejść) i takie kupie ;P Coś brat też mi wspominał że może załatwić od znajomego.
Pozdrowię Adama ale od kogo a tego od śmieci to z widzenia chyba tylko znam :P
Moje auta :
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 01, 2011, 20:47:53 pm »
  • Wiadomości: 1083
Odświeżam.
ET felg to 38
Czyli 12 mm ? Mi się wydaje że to chyba za mało będzie bo po skręceniu sprężyna aż wciska się w Opone :S
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2011, 20:50:27 pm wysłana przez danieldeni20 »
Moje auta :
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 01, 2011, 21:11:44 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
a jakie dystanse dać jeżeli mam felge 15' 6j o ete 49? Aktualnie mam dystans standardowy o dziwo o grubości 7mm i z lewej strony przy skręcie maks w prawo trze o górny wahacz nawet jak go troche podszlifowałem? Opona 195/55 ale to przejściowe
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 02, 2011, 14:24:44 pm »
Odświeżam.
ET felg to 38
12mm wystarczy,chyba,ze masz za mocno pochylone kola,
ale to bedzie tak na styk, i przy cofaniu ze skreconymi maksymalnie kolami moze ocierac o wahacz,
lepiej dac 15mm
standardowy ma 5mm ,a nie 7mm,
potrzebujesz 10mm na styk,ale lepiej dac wiecej
