Autor Wątek: Przekladka na szerokie zawieszenie a stare sprezyny  (Przeczytany 11916 razy)
« dnia: Sierpień 18, 2011, 11:47:10 am »
Offline Gabriel
  • Wiadomości: 185
Mam szybkie pytanko, czy jak przeloze do Borewicza szerokie zawieszenie od Caro, to czy przod siadze nizej niz na starym zawieszeniu? Na zdrowy chlopski rozum, jezeli wachacz jest dluzszy a mocowanie sprezyny zostaje w tym samym miejscu, sprezyna powinna sie bardziej scisnac...
Pozdro :)
Odp: Przekladka na szerokie zawieszenie a stare sprezyny
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 18, 2011, 12:01:21 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Nie zauważysz większej różnicy
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 18, 2011, 13:09:36 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Belka jest dłuższa a nie wahacz i jego górne mocowanie inne...
1,5 cm lekko w bok to tyle co nic...
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 18, 2011, 13:26:52 pm »
DF. 3 centymetry na stronę. to jednak czyni różnicę. dobrze widoczną. najbardziej odpowiedzialnym zadaniem jest przespawanie mocowania górnego wahacza. dlatego nie zmieniam wąskiego przodu, nie bardzo wierzę w takie dospawywane elementy.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 18, 2011, 14:59:45 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
no ale w szerokim caro też są dospawane więc jaki problem?
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2011, 16:01:37 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Faktycznie pomyliłem się. 3 cm to może jest widoczne na kole jak bardzo jest schowane w błotniku ale ni jak w wysokości całego auta.
Dlaczego spawanie poza fabryką miałoby być gorsze.  Ta fabryka akurat nie grzeszyła nigdy idealną jakością...
W borewiczu z pewnością nie ale w polonezach z okresu przejścia z wąskiego na szerokie mogą się zdarzyć przednie mocowania już pod szeroki zawias choć jeszcze zamontowane wąskie. Miałem trucka takiego.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2011, 17:19:25 pm »
wszystko ok. tylko że, spawanie w fabryce czy też przez wyspecjalizowany zakład daje gwarancję wytrzymałości. a takie amatorskie spawy nie!
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 18, 2011, 17:22:22 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Przekładałem szeroki zawias do borka  i nie zauważyłem zbytniego obniżenia mimo obciętego zwoju na sprężynie
Przedniego mocowania g. wahacza nie trzeba montować ...
A tak poza tym Trucki do końca miały wąskie zawieszenie
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 18, 2011, 17:37:41 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
A kiedy są amatorskie a kiedy profesjonalne ? Tu i tu robi to człowiek. Ten "amator" może być doświadczonym spawaczem a ten "wyspecjalizowany zakład" może zatrudniać kogokolwiek aby tylko robić dużo a nie dokładnie...
Gwarancję wytrzymałości daje dobre wykonanie a nie pieczątka urzędnika, który dał certyfikat za pieniądze...
Może tak ale budy takie same jak w osobowych...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 18, 2011, 22:13:55 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Pozdro :)
Z tego co wiem to gumowy oring/ poduszkę sprężyny trzeba wymienić chociaż ja zostawiłem starą i jest dobrze. Sprężyna na chłopski rozum miała się wygiąć w banana ale wielkiej różnicy niż przed przeróbka nie widzę. W prawdzie nie mam obciążenia jeszcze ale wydaje mi się ze jest nawet lekko wyżej niż było - zwojów nie ciąłem
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2011, 22:36:35 pm »
Mlody miał u siebie w DF specjalne blaszki z OBR które sie dokrecalo do budy i jezdzi juz 5 lat bez spawanego mocowania gornego wachacza wiec sie da ;) Jak dobrze przyłapie sie migiem to nie ma mozliwosci zeby odpadlo z tym ze dobrze na złomie wyciac ori mocowanie i poswiecic troche czasu na dokladne wymierzenie. Sprezyny dac lepiej z caro albo z trucka -starsze FSO miało bardzo miekkie sprezyny i amortyzatory
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2011, 22:38:16 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 18, 2011, 23:12:46 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
    • Polonez 1,8 16V 1990r.
Ja wspawałem swoje mocowanie zrobione na wzór z oryginalnego wymierzone co do centymetra, jeżdze juz trzy lata po przeszczepieniu na szeroką zawiechę i wszystko jest git.
Przejściówka
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 19, 2011, 18:15:14 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
awaryjne można w tej podstawie tego mocowania przewiercić otwór i dodatkowo oprócz spawania skręcić  śruba w starym otworze
ja to zaprojektowałem takie "ucho" (mocowanie)
i już
Nie ma szans żeby to puściło  ]:->
