Autor Wątek: Polonez GLE po nagrzaniu brak iskry POMOCY  (Przeczytany 17365 razy)
« dnia: Sierpień 19, 2011, 21:01:05 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Witam
Otóż mój polonez 1.6 GLE od jakichś 3 dni cierpi na taką przypadłość, że jak chwilę pochodzi złapie temperatury to znika iskra. Wymieniłem moduł , cewkę zapłonową, przewód z modułu do aparatu, przewód z cewki na aparat. Jak zapali ruszam kablami żeby sprawdzić czy nie ma jakiejś przerwy i nic (nie gaśnie, nie przerywa) . Wystarczy że pochodzi z 10-15 minut nawet bez jazdy i samoczynnie gaśnie potem już w ogóle nie chce zapalić dopiero na drugi dzień pali od strzała  już brakuje mi pomysłów co to może być. Auto służy mi do dojazdu do pracy i bez niego to jak bez ręki. Proszę o jakieś sugestie co to może być.
Odp: Polonez GLE po nagrzaniu brak iskry POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:03:19 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
A świece wymieniałeś? Bo podobno może być tak że jeśli są uszkodzone to przy pewnej temperaturze przestają pracować...Lub coś odcina zapłon(coś z elektryką ;P )
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2011, 21:08:42 pm wysłana przez danieldeni20 »
Moje auta :
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:07:41 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
świece był wymieniane ok lutego tego roku komplet. Ale to wszystkie by się w tym samym momencie uszkodziły, bo po zgaśnięciu auto nie pali na żaden cylinder.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:10:39 pm »
  • Wiadomości: 1083
Wszystkie to raczej nie więc stawiam na elektrykę :S Ale efekt jakby to była cewka(nie grzeje się po kilku min pracy?)..
Moje auta :
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:16:52 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Kupiłem w sklepie  nowy moduł oraz cewkę "MAGNETI MARELLI" BAEQ056 bo innej u mnie w mieście nie było założyłem i taki sam efekt co na starej. Dziś byłem na złomie i dostałem inną założyłem i efekt taki sam jak na dwóch poprzednich. A i sprawdzałem czy przekręceniu kluczyka napięcie dochodzi na cewkę i jest.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:28:53 pm »
  • Wiadomości: 1083
A kopułka i palec rozdzielacza w dobrym stanie?
Moje auta :
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:37:06 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Były przeczyszczone, kopułka jest cała. Ale co mogło by się z nimi stać po 10 minutach pracy, że silnik przestanie pracować.
Wydaje mi się że ma to jakiś związek z temperaturą tylko nie wiem już co sprawdzać.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2011, 23:09:23 pm »
Offline krzyspi25
  • Wiadomości: 47
    • Caro 1,6 GLE '94 zielony turkus
Pozostają jeszcze dwie rzeczy, które wymieniłem u siebie gdy miałem taki przypadek jak kolega.
1) cewka w aparacie zapłonowym - rzecz prawie nie możliwa już do kupienia a jak juz jest to cena ~50 i więcej
2) palec rozdzielacza, który miałem z opornikiem i wymieniłem na taki jednolity bez opornika
Jak wymieniłem te dwie rzeczy to jak ręką odjął
tel. 727211000
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 20, 2011, 10:12:57 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
w pierwszej kolejności wymienia się przewody zapłonowe
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 20, 2011, 10:26:02 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
Ja mam coś takiego że czasem (nie wiem od czego to zależy bo nie znalazłem zależności żadnej) Próbuję odpalić i jest tylko cyknięcie i cisza. Kluczyk jest w pozycji na zapłon a nic nie kręci. Kilka razy tak się dzieje i za którymś razem zakręci w końcu i jedzie normalnie.
Nie wiem co to i nie chcę żeby któregoś razu mi odmówił całkowicie :/
Akumulator dobry, łądowanie jest, przewody wymieniane dwa miesiące temu, moduł też, zielony kabel to samo.
Możliwe żę to coś z rozrusznikiem?
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2011, 10:28:44 am »
A jesteś pewien z tym akumulatorem? Miałem to samo zanim mi mój zdechł. Czasem nie chciał odpalić (cyknięcie i koniec), zanim poszedłem po prostownik to akurat się rozbudził i odpalał normalnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 20, 2011, 10:33:53 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
no akumulator 3 lat nie ma nawet... nie powinno nic się dziać jeszcze, .ładowanie jest w miarę przyzwote, wachluje tylko na jałowych obrotach ale w czasie jazdy ładuje równiutko
Był:
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 20, 2011, 10:42:43 am »
nethero
Może być coś z automatem przy rozruszniku , sprawdź czy kręci (w momencie występowania objawów)
przy pewnym podłączeniu do plusa (przedłuż do klemy plusowej czerwony kabelek idący od rozrusznika
po prawym nadkolu, jest tam konektor).
Na pewno słyszysz cyknięcie wył. elektromagnet. a nie czegoś innego? :)
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 20, 2011, 11:37:09 am »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Wymieniony był przewód WN z cewki na aparat. Jak by był jakiś przewód uszkodzony idący na świece to by chyba chociaż się odezwał a tu nic. Nie ma iskry na żadnej świecy.
Kupiłem dziś palec i będę za chwilę wymieniał. Aha rano sprawdzałem i zapalił znowu od strzała. Normalnie brak mi już koncepcji.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 20, 2011, 11:43:09 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
to akurat banał - zrób sobie przekaxnik na obwodzie rozrusznika po bólu, miałem to samo, po wstawieniu przekaźnika od lat kilku problem nie występuje.
Natomiast problem kolegi który zaczął temat...hmm definitywnie wina ciepła, "tylko" dojść teraz co to jest...
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 20, 2011, 11:59:51 am »
Offline markus
  • Wiadomości: 242
    • Polonez caro plus 1998 - 1,6 GSI mpi
Rozbierz aparat zapłonowy i wymontuj z niego cewke  wspólpracujaca z czterema magnesami . ona generuje impulsy do modulu przez zielony kabelek . Sprawdź cewke w aparacie zapłonowym. Wez omomierz i jak nie chce zapalic sprawdź przejscie przez te malutka cewke aparatu zapłonowego . Mozesz sprawdzac na wyjetym wtyku przy module  Jest ona nawinieta bardzo cienkim drucikiem , po nagrzaniu moze łapac przerwe na koncowkach , do nich przylutowane sa wyprowadzenia grubszym drucikiem i wyprowadzone na konektory zielonego kabelka.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2011, 12:21:20 pm wysłana przez markus »
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 20, 2011, 13:46:50 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
To chyba będzie ta cewka bo wszystko pozostałe wymieniłem i poprawy żadnej. A wyjaśni mi ktoś jak mam wymontować tą cewkę?????
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 20, 2011, 14:25:07 pm »
Offline krzyspi25
  • Wiadomości: 47
a więc jak masz aparat na stole to wygląda on tak  http://allegro.pl/polonez-caro-aparat-zaplonowy-i1742828564.html
W czarnym stożkowym tworzywie na ośce jest otworek w którym jest mały bolczyk - trzeba go wybić i sciągnąć to tworzywko razem z podkładkami z ośki. Oczywiście na samym początku zdejmujesz kopułkę:-)
 Chwytasz za palec rozdzielacza i wyciągasz razem z nim ośkę z obudowy, jeśli na ośce masz nagar jak na tej aukcji to najpierw go trzeba usunąć żeby łatwo poszło.
następnie odkręcasz 3 lub 4 nakrętki  http://allegro.pl/bezstykowy-aparat-zaplonowy-fso-125p-polonez-i1763059771.html widoczne na 2 zdjęciu pomazane na zielono ( aparat jest już bez ośki z wirującą "gwiazdą" i palcem rozdzielacza), te nakrętki trzymają właśnie cewkę w aparacie.
Mam nadzieję że pomogłem i nie pominąłem niczego w opisie - pisałem z głowy
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2011, 14:26:44 pm wysłana przez krzyspi25 »
tel. 727211000
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 20, 2011, 14:43:53 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Z tego co widzę na allegro to chyba taniej i wygodniej będzie dokupić cały aparat zapłonowy na złomie niż bawić się z wymianą tej cewki.
Tylko czy były różne rodzaje tych aparatów zapłonowych? Bo u mnie jest elektroniczny zapłon.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 20, 2011, 14:54:25 pm »
Offline krzyspi25
  • Wiadomości: 47
Oprócz tego że musi być elektronik to jeszcze pojemność silnika jest ważna. Charakterystyka aparatów jest inna i silnikiem 1600 z aparatem od 1500 trochę kiszkowato mi się jeździło, a symbol aparatu do 1600 to 4498, do 1500 to 4497
tel. 727211000
