Autor Wątek: Przeróbka hamulców tył 125p  (Przeczytany 16462 razy)
« dnia: Wrzesień 10, 2011, 22:29:40 pm »
milosnikkredensow
Witam! Jak w temacie na jakie zaciski i tarcze zmienic z tylu w PF 125p ?? Najlepiej żeby zmiana byla jak najmniej inwazyjna
Odp: Przeróbka hamulców tył 125p
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2011, 22:38:13 pm »
Jako,że w 125 jest wąski most,to nie da się przełożyć np. całych półosi z mostu lucasa na bębnach.Jeśli chodzi o najmniej inwazyjną przeróbkę,to właśnie taka by ona była.W tym przypadku,trzeba by było zbić z półosi pierścień zabezpieczający i resztę gratów i zamiast zacisków dać bębny z blachami kotwicznymi z lucasa.Nie wiem,jak to pasuje na półosie ze spowalniaczy,ale chyba powinno grać,tylko to roboty trochę.Co do zacisków i tarcz,to nie wiem,co by tam podpasowało plug and play  <mysli>
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2011, 22:44:09 pm »
milosnikkredensow
pytam bo kupilem kanta od dziadka 1 wlasciciel a kant 88r i brak recznego co bylo norma w oryginalnym ukladzie
a chcilbym to zmienic i miec wszystko jak nalezy. Moje pytanie czy np zaciski z poloneza powyzej 90-> roznily sie czyms od fiata?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 10, 2011, 22:47:21 pm wysłana przez milosnikkredensow »
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 10, 2011, 22:52:25 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Zaciski bedą pasowały:)
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 10, 2011, 22:53:16 pm »
milosnikkredensow
a czy np sa mniej awaryjne od fiatowskich jesli chodzi o hamulec reczny?
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 10, 2011, 22:57:38 pm »
No to rozebrać,wyczyścić,wysmarować,dać nowe gumki i złożyć.Jak nie,to bębny,albo hydrołapa,albo inna przeróbka,ale to już zabawa w dorabianie i kombinowanie  <mysli>
zaciski poloneza na spowalniaczach to to samo i są tak samo "niezawodne" jak we fiacie  <lol2>
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 11, 2011, 00:20:56 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Jak sie do nich nie zagląda przez 10 lat to nie dziwota ze zawodne. Zrób to co napisał poprzednik, naciągnij dobrze linke i jeśli nie jest zapieczona to reczny bedzie hulać :)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 11, 2011, 14:31:15 pm »
Jak to się nie da? oczywiście, że można! Zdejmuje się wszystko z połosiek i zamienia, zakłada i działa
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 11, 2011, 14:39:39 pm »
Szanowny kolego Zoltan#1930,nie napisałem,że się w ogóle nie da,tylko,że nie da się przełożyć KOMPLETNYCH półosi na bębnach,bo są zwyczajnie za długie.Oczywiście,że można wszystko pozbijać i przełożyć na stare półosie i powinno grać.Koledze chodziło jednak o jak najmniej inwazyjny sposób i chce tarcze wszędzie.  :]
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 11, 2011, 14:59:05 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Ale bębny na wąskich półosiach będą za głęboko wchodzić- trzebaby pod nie 5mm dystanse dać.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 11, 2011, 15:12:10 pm »
Dlatego właśnie pisałem,że nie jestem pewny,jak by to "wydało".Jak by nie było,to i tak mniej roboty,niż kombinowanie z innymi zaciskami.Normalnie,to bym namawiał na lucasy z tyłu,jak u mnie,ale kolega chce szybko i łatwo,wiec bębny najszybciej,tylko,że to nie tarcze  :P <lol2>
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 11, 2011, 22:05:42 pm »
milosnikkredensow
no mi zalezy i to bardzo na tarczach chce by fiacik mial jak najmniej przeróbek a inne zaciski nie rzucaja sie tak w oczy
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 11, 2011, 22:43:25 pm »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
coś gdzieś kiedyś czytałem o zaciskach z Łady że podchodzą, ale nie chce wprowadzać ciebie w błąd. Może jest gdzieś info na ten temat.
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 11, 2011, 23:56:04 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
Bocian 313 ma z VW zaciski - sam czułem jak to pięknie hamuje. Jest gdzieś artykuł jak je wstawić.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 12, 2011, 01:19:42 am »
zaciski z łady (dwutłoczkowe) podchodzą na przód, a z tyłu łada ma bębny.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 12, 2011, 09:46:41 am »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Ja bym powiedział że praktycznie każdy zacisk da się założyć, wystarczy tylko płytę kotwiczną dorobić.
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 12, 2011, 10:16:44 am »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Gdzieś, kiedyś słyszałem o tylnych zaciskach z delty integrale. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 12, 2011, 12:50:21 pm »
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=12786.0
Mam zaciski z golfa IV i powiem szczerze że przy normalnej eksploatacji ręczny jest chyba jeszcze mniej obsługowy jak lucasowe bębny. Od czasu złożenia tego wszystkiego do kupy zasadniczo 2x do roku sprawdzam ile jeszcze zostało klocków. Jeśli chodzi o efektywność to na suchym ciężko zblokować koła ale odjechać z zaciągniętym ręcznym też est ciężko.
Niestety rozwiązanie to ma kilka wad:
- ostra rzeźba z mocowaniem
- minimum koła 14"
- koszt całości porównywalny z kosztem zakupu całego autka (z 500zł na gotowo)
Jeśli chodzi o Dfa czy PNa ze starymi hamulcami warto poszukać czegoś z fiata z przełomu lat 80 i 90. Tam też trafiały się czasem lepsze hamulce pasujące do płyt kotwicznych FSO...
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 12, 2011, 15:06:48 pm »
A jak oryginalny ręczny w 125p jest w dobrym stanie, to się nie daje na nim ruszyć. Warto wziąć tę opcję pod uwagę... ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 07, 2012, 12:25:46 pm »
Co by nie pisać nowego tematu, dopiszę się tutaj.
Sprawa tyczy się zmiany tylnych zacisków na coś lepszego.
Oglądałem ostatnio na allegro zaciski tylne do tempry. Zaciski są systemu bendix, wentylowane.
Zakładam że istnieje taka opcja, że rozstaw otworów mocujących będzie taki sam jak w starym układzie na tylnej osi.
Tarcza w temprze jest 240 mm wentylowana - cały czas mam na myśli tylną oś.
Miał je ktoś kiedyś w łapie?
