Autor Wątek: Wariujące "wolne" obroty Rover.  (Przeczytany 36063 razy)
Odp: Wariujące "wolne" obroty Rover.
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 27, 2012, 11:21:15 am »
To ta czarna "skrzyneczka" pod komputerem do której idzie trochę kabli?
Tak.
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 31, 2012, 15:18:34 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
  • No wAr, No bamBu :)
    • Polonez 1.4 16V MPI
ECU, czujnik poł. przepustnicy, czujnik temp. wody na kompa, przekaźniki pod kompem wymienione i odczuwalnych zmian brak. Obroty się wyrównały, ale na benzynie nie odpali, ale po zagrzaniu pojedzie, chociaż o gwałtownym przyśpieszaniu nie ma mowy bo silnik zaczyna szarpać. Im wyższe obroty tym mniej szarpie. Dla pewności wlałem trochę świeżego paliwka, ale i to mu nie smakuje za bardzo. Co jeszcze mogę zrobić aby mu się poprawiło?
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 31, 2012, 15:27:42 pm »
Obstawiam czujnik położenia wału korbowego, objawy się zgadzają.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 31, 2012, 15:31:24 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
A w którym miejscu znajdę ten czujnik?
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 31, 2012, 15:37:08 pm »
Z tego co pamiętam to stojąc przodem do auta, czujnik jest po prawej stronie, pod kolektorem wydechowym blisko skrzyni, dojście syfiaste.
Czujnik odkręca się kluczem 5,5 jeśli dobrze kojarzę.
W kwestii CPWK to również kostka może być zaśniedziała. Można czujnik dla pewności pomierzyć omomierzem, ale wartości prawidłowych nie znam, trzeba poszukać na forum bo pamiętam że były.
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 31, 2012, 15:39:33 pm »
czujnik jest pod kolektorem ssącym, niebieska wtyczka.
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 31, 2012, 15:55:03 pm »
Dzięki za poprawienie, strony silnika mi się pomyliły  <idiota>
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 31, 2012, 18:49:36 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
Tak się zastanawiałem właśnie co to za niebieska, cała w smarze ubabrana wtyczka. Jutro to sprawdzę ;)
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 14, 2012, 09:35:45 am »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
Wtyczkę wyczyściłem. Była tylko z zewnątrz brudna, środek jest ok. Poldek dalej nie odpalał na benzynie. Jednak od około 3 dni już, wsiadam rano do samochodu i jak gdyby nigdy nic samochód normalnie kręci na benzynie. Nie wiem jak, ale póki co jest dobrze i mam nadzieję, że taki stan rzeczy się utrzyma...
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 14, 2012, 21:34:59 pm »
i odpali na benzynie też czy tylko na LPG?
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 21, 2012, 10:53:05 am »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
Heh. Za wcześnie się podjarałem. Było przez kilka dni tak, że odpalał na zimnym silniku bez problemu na benzynie i na gazie, a teraz znowu coś się popsuło i odpala tylko na LPG. Również obroty na biegu jałowym zaczęły się dziwnie zachowywać ponieważ momentami same się zwiększają o około 300/400 obr. po czym znowu spadają do normalnego poziomu...
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 30, 2012, 23:07:24 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Wybaczcie nekrofilię, ale mam podobny problem, więc szkoda syfić forum takim samym tematem.
Mój roverek też wariuje na wolnych obrotach. Zaczeło się od tego ze po odpalaniu miał 1500-2000, ale po zagrzaniu i przełączeniu na gaz(lub nie) obroty spadały na 900 i było ok. Ostatnio jednak zaczął się zaraz po odpaleniu wkręcać na 2000-3000 obr i po zagrzaniu to nie mijało. Wyczyszczenie krokowca nic nie daje, linka chodzi gładko. Objaw taki sam na gazie i benzynie. W miarę rozgrzewania obroty nie maleją. Po zgaszeniu/odpaleniu na ciepło za kazdym razem trzyma obroty na innym poziome, zdarza się nawet ze złapie odpowiednie, ale po przegazówce zostają na 3 tys... Istalacja gazowa 1 gen, więc niezależna od TPS. Reset przepustnicy nie pomaga. Obecnie mam odpięty krokowiec, bo stanie na światłach z 3 tys obr powoduje ze ludzie się patrzą na mnie jak na idiotę, no i spalanie wyższe. Przyuważyłem krokowca, że sam sie wychyla przy przegazówce na postoju, albo nawet i bez gazu lubi poświrować na ciepłym. Pomaga silne cofnięcie przepustnicy, ale do pierwszego wciśnięcia gazu. Pop przeczytaniu tematu sprawdzę ten czujnik. Na których pinach się go sprawdza ?
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 30, 2012, 23:33:02 pm »
Trzpień w krokowcu wyczyściłeś i rozruszałeś ? Linka może i ładnie chodzi, ale może się w "końcowej fazie" przycinać i przepustnica nie może się domknąć. Miałem nową Linexu, przejeździła niecały rok i się przycinała, przez co świrował (akurat na Błędów :P).
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 30, 2012, 23:36:24 pm »
Tak jak pisze Multec. Linka... Ja miałem patent, że była sprężynka założona, żeby odciągała linkę do końca i robiło to robotę.
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 31, 2012, 11:24:11 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Oczywiście, wszystko wyczyszczone i chodzi leciutko.
Bez linki jest tak samo, a ewidentnie widać, że to krokowiec sobie porusza przepustnicą wedle uznania. Aktualnie ustawiłem obroty na ok 1200 na ciepłym i odpiąłem krokowca, jakos odpala na zimno i nie piłuje sie sam na ciepło. Ewidentnie jest cos z sygnałem do krokowego, bo raczej sam z siebie nie bedzie wariował. Tylko pytanie czy to bardziej komp, czy może może jakiś czujnik ?
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 31, 2012, 16:14:22 pm »
A czyściłeś całą przepustnicę i kanalik obejściowy?
Lewego powietrza gdzieś nie łapie, wszystkie węzyki ok?
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 31, 2012, 18:13:39 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Cała przepustnica została ładnie wyczyszczona, wężyki do niej też. Nie wiem co nazywasz kanalikiem obejsciowym, ale jeśli to gdzies w okolicy przepustnicy to zostało wyczyszczone. Do zabiegi cały zespół przepustnicy z krokowcem został zdemontowany. Lewizny nie łapie, nie ma szans, wtedy źle by chodził na gazie. A teraz na zupełnie odpiętym krokowcu powyzej 50*C silnik pracuje wzorowo i na gazie i na benzynie.
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 31, 2012, 18:16:35 pm »
Proponuję podmienić zespół przepustnicy na taki z innego Poloneza i się wyjaśni czy tu tkwi problem :)
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 31, 2012, 19:18:00 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Jak będę miał okazję to podmienię przepustnicę jak i komputer. Póki co to sprawdziłbym wymieniony już w tym wątku czujnik temperatury. Na których pinach we wtyczce kompa się go sprawdza ?
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 01, 2013, 10:52:09 am »
jak przepustnica działa czyli się wysuwa to raczej nie ona ja bym powalczył z przekaźnikami pod kompem bo to one sterują krokowcem. Miałem je podpięte po kompem tak jak powinny być a teraz leżą luzem i obroty są idealne.
