Autor Wątek: Wariujące "wolne" obroty Rover.  (Przeczytany 36062 razy)
« dnia: Wrzesień 20, 2011, 21:07:10 pm »
Sprawa jest taka:
Na zimnym silniku jest elegancko obroty są książkowe, czy to na LPG czy benzynie nie ma różnicy. Auto się nagrzewa jedziemy spokojnie nie przekraczając 3tyś. obr./min. też jest dobrze problem zaczyna się jak przeciągnę powyżej 3tyś. obr./min. wtedy auto zaczyna trzymać "wolne" obroty na poziomie 3.5tyś. obr./min. a jak przeciągnę go np. przy wyprzedzaniu na 3 biegu do 4-5tyś. to już jest masakra potrafi nawet ponad 4tyś. trzymać. Przepustnica razem potencjometrem wymieniona na drugą nie pomogło, pozamieniałem krokowce w obydwu nie pomogło. Dodam że jak się opisana rzecz stanie, zatrzymam się zrobię reset przepustnicy jest spoko obroty są znowu książkowe jedno wyprzedzanie i dupa...
Teraz mam odpięty i krokowy i potencjometr jest dobrze, jechałem zaczął głupieć zatrzymałem się odpiąłem potencjometr zrobiłem reset to samo, zatrzymałem się podpiąłem potencjometr odpiąłem krokowca (najpierw robiąc reset to samo), odpiąłem jedno i drugie jest dobrze.
Linka odpada bo jest już luźna, przepustnice wymyte obydwie dokładnie nie wiem co może już być. Idzie zima wolałbym żeby jednak było wszytko jak należy.
Pomożecie?
Odp: Wariujące "wolne" obroty Rover.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2011, 21:12:55 pm »
nethero
Wiem, że wydaje się luźna, ale weź ja zdejmij i przegazuj ręką powoli wypuszczając.
Na ogół nie problem jest w napiętej lince, tylko w oporach przy powolnym puszczaniu, tak że sprężyny nie chcą do końca jej zamykać.
Dlatego zdejmij linkę, wkręć na wysokie obroty i delikatnie puszczaj (nie skokowo).
Jak będzie zawsze się domykać to znana sprawa oporów linki/przepustnicy i słabych sprężyn.
Ogólnie mam to samo i mycie i smarowanie krokowca itp niewiele pomagało, za to zawsze dopchniecie ręką.
Będę szukał jakiegoś rozwiązania w postaci innych mocnych sprężyn.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 20, 2011, 21:17:28 pm wysłana przez nethero »
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2011, 21:22:45 pm »
jest to samo czy linka podpięta czy nie. I cofnięcie ręką nie pomaga, tylko reset pomoże ale nie na długo.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2011, 21:38:58 pm »
nethero
Czyli jak rozumiem odłączenie TPSu nie poprawia sytuacji, tylko odpięcie krokowca?
Skoro nie możesz cofnąć ręką to znaczy, że krokowy się wyciąga na wychyłkę na te 2-3 tys. obrotów
i blokuje jej powrót?
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2011, 21:48:51 pm »
musi być odpięty i TPS i krokowy wtedy tylko jest dobrze.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2011, 21:36:58 pm »
odgrzewam swojego kotleta. Po wymianie termostatu obroty znowu wariują... Nikt nie miał takiego przypadku jak ja? ;-|
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2011, 21:45:34 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Zobacz czujnik temp silnika (pod kopułką) mi nie łączył i miałem dokładnie to samo ... brązowa wtyczka
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2011, 21:52:14 pm »
podpięty odpięty to samo... Przepustnica odbija na pewno bo odciśnięcia ręką nic nie daje, linka luźna. odpięty krokowiec i TPS trzyma w granicach 2tyś. i na benzynie i na LPG. Podepnę wszystko robi się 3tyś. i nie ma zamiaru spadać...
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 16, 2011, 21:57:41 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
zrób tak ... podepnij wszystko ...
odepnij klemę ... rozkręć krokowca i wyjmij go ze środka ...
podepnij krokowca (gdzieś na jakiejś gazecie żeby nie zrobić zwarcia z masą)
podepnij klemę i odpal auto ...
termostat nie ma nic do rzeczy ... sprawdź czy we wszystkich wtyczkach piny dochodzą ... może zapinasz wtyczkę a piny się wysuwają ...
odpięcie krokowca powinno zrzucić obroty na dogrzanym na około 700
odpięcie tpsu przy dodaniu gazu dławi silnik i autko gaśnie
czujnik temp silnika jak odpięty podnosi obroty do około 3000
być może komp już nałapał błędów (np jeśli odpinasz te wtyczki pod prądem) i teraz to już albo kasowanie błędów u Sena, albo inny komp ...
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2011, 22:01:11 pm wysłana przez Szakal_FSO »
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 16, 2011, 22:03:04 pm »
czyli wyjąć go z obudowy przepustnicy i odpalić? Bo zrobienia resetu przepustnicy nie pomaga...
Jutro spróbuje odpiąć akumulator może coś pomoże?
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2011, 22:04:53 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 16, 2011, 22:08:03 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
tak ... wyjąć go z obudowy i odpalić autko ...
zdjęcie klemy nie kasuje błędów w kompie roverka (nawet po długich latach) są one zapisywane na stałe i trzeba kasować testerem.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 16, 2011, 22:10:21 pm »
spróbuję... albo się przejadę po szrotach i poszukam kompa 103
kurde po swapie było wszystko ok a jak zima idzie zaczyna się chrzanić :/
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 16, 2011, 22:18:44 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ja mam kompa do sprzedani ... ale to jest 101 ... nie czyta skraplacza ... sprawny 100% (testowany na czerniewicach przez Sena) ...
Niektórzy twierdzą, że 101 są mniej awaryjne ;p
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 16, 2011, 22:27:52 pm »
ja mam skraplacz (pochłaniacz) wyrzucony. Z tego co czytam na forum to 101 mają problemy z odcięciem a ja czasem kręcę auto odcinki więc nie chciał bym żeby mi się "przekręcił" bo nie stać mnie na razie na kolejnego swap'a
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 16, 2011, 22:33:20 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
He he ... nawet sobie nie wyobrażasz ile razy moje autko widziało już odcinkę ;p
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 16, 2011, 22:49:06 pm »
pewnie nie :p jutro po kombinuje jeszcze...
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 20, 2011, 20:49:34 pm »
po walczyłem dziś z tymi obrotami. Rozebrałem krokowca, silniczek chodzi ale jak jest słabo dociśnięty to nie przesuwa grzebienia. Po odginałem blaszki na tej koronce pod silniczkiem, jak by trochę lepiej ale nie ma szału. Wkręcałem go po woli na 5tyś. po woli odpuszczałem, wolne były w granicy ~800-850obr. ale jak docisnąłem przepustnicę ręką gasł. I później miał ciężko zapalić. Jak zapalił to obroty były koło ~900 no to dobre ale później spadały na ~500-550obr. może pod regulować je jeszcze tą śrubką?
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 12, 2011, 23:00:21 pm »
U mnie obecnie jest to samo. Odpalam zimnego, trzyma 1600, w miare rozgrzewania obroty rosną do 2000, czasem spadając na chwilę na 1600. Rozpoczynam jazdę, dojeżdżam do skrzyżowania, wysprzęglam i obroty rosną do 3000, czasem 3500, a czasem nawet 4000. Krokowiec wyciągany, czyszczony i nic się nie zmienia. Nawet ręką nie da się cofnąć klapki przepustnicy tak, żeby trzymał te 850-900.
Czy jest możliwe, że TPS nowego może niechcieć współpracować z kompem 101610 ? Wcześniej była przepustnica z TPSem starego typu, ale niestety uległa uszkodzeniu... I na chwilę obecną nie mam jak podmienić.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 13, 2011, 20:15:22 pm »
cofnij śrubę od krokowca. Zagrzej dobrze auto i ustaw na 1000RPM. Zobaczysz co będzie potem...
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 13, 2011, 20:19:41 pm »
Masz na myśli ta śrubkę na kluczyk 7, która to śrubka styka się z trzpieniem krokowca i uchyla przepustnice ?
Dziś sie nia bawilem i wolne obroty ustawilem jak należy. Przyczyna w trzymaniu wysokich tkwi w zużytych spreżynach. Po delikatnym dodaniu gazu sprezyny nie sa w stanie cofnac klapki przepustnicy. Przy używaniu pedału gazu w trybie ON/OFF wszystko jest w porzadku.
