Autor Wątek: K16 1.8 VVC - Jak to ogarnąć ?  (Przeczytany 162737 razy)
Odp: K16 1.8 VVC - Jak to ogarnąć ?
« Odpowiedź #120 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:17:25 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
Fajnie wszystko, silnik podłączony, cacy :) ale pytanie- dlaczego tam została zwykła skrzynia biegów ? Osobiście to nie pokuszę się drugi raz o swapa na gównianej skrzyni biegów ;p Żeby było 100% funu z jazdy- układ napędowy (przynajmniej silnik-sprzęgło-skrzynia biegów) MUSI być mocny :)
A tak odnośnie motorka- jak to jeździ? Idzie z dołu czy też taki kibel jak 1.4, że dopiero ciągnie właściwie w górnych partiach?
przyjacielu wszystko jest kwestią kasy, mam plan założyć, coś mocniejszego tylko niech mi powie ktoś od czego?? 132 teoretycznie mocniejsza. Na potrzeby dopracowania myśle, że taka starczy.
W planach most od volvo.
rzeczywistość jest wynikiem braku alkoholu
« Odpowiedź #121 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:25:17 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
ywalić immo i spiąć 6 potrzebnych przewodów z wiązką Poloneza. :D Reszta "prawie" jak w Poldoroverze
Człowieku nie masz racji, bez immo nie odpalisz. po 3 sekundach gaśnie, odcina prąd na wtryskach.
Dobrze napisał "wywalić immo i zdjąć 6 kabelków ... (olej, obrotek, + stacyjka, + stały, masa i start) razem 6 :)
I nie prawdą jest że nie można zdjąć immo z memsa2j i memsa 3 bo osobiście oddawałem kompa i właśnie do mnie wrócił bez memsa a jest to komp z memsem 3
Te same bajki słyszałem wcześniej z memsem 1.9 i jakoś tak samo nie było problemu ... chcieć to móc :) i mój 1.6 bez immo śmigał :)
A teraz przygotowałem sobie już kompa pod 160 kucy ;p
« Ostatnia zmiana: Styczeń 11, 2012, 17:27:47 pm wysłana przez Szakal »
« Odpowiedź #122 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:29:14 pm »
  • Wiadomości: 3855
Wiem, że z MEMSa 1.9 bez problemów da się zdjąć immo, a MEMS 1.9 ma sporo wspólnego z MEMSem 2J.
MEMS3 to dopiero w VVC160 z MG ZR/TF i F 160 Trophy. Jedyne 145konne VVC, które ma MEMSa3 jest w Roverze 25 GTi, a większość 145tek jest na 2J z MGFa lub 200Vi. MEMS3 ma niewiele wspólnego z MEMSem 1.6/1.9/2J, ale i z niego da radę ściągnąć immo.
A po co przekładałeś miskę ? Aluminiowa miska bez problemów pasuje do Poldorovera. Odpada wtedy dolna osłona zamachu i trzeba dorobić osłonę "główki" rozrusznika, ale też nie koniecznie.
W kwestii kolektora to też jest szansa na odwrócenie - przespawać. MAP Sensor ztcp da się zamontować na zewnątrz + przewód do kolektora.
A łożysko w wał trzeba wbijać w każdym i 1.8 i 1.6 chiba właśnie z aluminiowa miska.
« Odpowiedź #123 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:31:46 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
w 1.6 z aluminiową miską nie trzeba ;p moje takie było i nie trzeba było nic nabijać :)
« Odpowiedź #124 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:32:24 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
a swoją drogą zastanawia mnie, czemu jak macie tyle pytań nikt nie napisał nic przez Youtub'a??
« Odpowiedź #125 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:33:07 pm »
  • Wiadomości: 3855
A u mnie trzeba było. :-) :P Jaki miałeś napinacz ?
Ja pisałem, mój profil VSpec04. ;-)
« Odpowiedź #126 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:34:55 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
Mi też zdejmowali, mam nadzieję, że tobie bardziej skutecznie. Masz kompa z odpowietrzeniem??
« Odpowiedź #127 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:39:11 pm »
  • Wiadomości: 3855
Swoją drogą, sprawdzałeś, że miska nie pasuje, czy nawet nie próbowałeś ?
« Odpowiedź #128 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:48:48 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Cytat: Szakal w Dzisiaj o 17:31:46
    Cytat: Multec w Dzisiaj o 17:29:14
U mnie napinacz był starego typu ... nie ten automatyczny tylko manualny ...
Ja to nawet tam konta nie mam ;p
« Odpowiedź #129 dnia: Styczeń 11, 2012, 17:49:44 pm »
  • Wiadomości: 3855
A no widzisz. :-)
Ile dałeś za ściągnięcie immo w trójce?
« Odpowiedź #130 dnia: Styczeń 11, 2012, 18:24:19 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
jak ktos chce wiedziec mems 1,9, mems2, mems3 jaka roznica co i jak, niestety po angielsku.
« Odpowiedź #131 dnia: Styczeń 11, 2012, 18:30:23 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
http://www.mgfcar.de/mems1.9/index.htm
« Odpowiedź #132 dnia: Styczeń 11, 2012, 18:42:17 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
« Odpowiedź #133 dnia: Styczeń 11, 2012, 18:43:57 pm »
  • Wiadomości: 3855
Strona mi osobiście znana od dość dawna, ale schematów, ani pinoutu do trójki niestety tam nie ma.
« Odpowiedź #134 dnia: Styczeń 11, 2012, 19:12:45 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ja zapłaciłem 600 zł za memsa 3 ... za memsa 1.9 płaciłem 150 zł ... oczywiście do tego koszty wysyłki w obie strony :)
« Odpowiedź #135 dnia: Styczeń 11, 2012, 19:18:11 pm »
  • Wiadomości: 3855
Tak samo cenili się już jakiś czas temu, kiedy też miałem się bawić w coś takiego. :-)
« Odpowiedź #136 dnia: Styczeń 11, 2012, 19:33:43 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
autodate próbowałeś?? pojedyncza wtyczka?? ile koni i od czego, ile pinów napisz coś pomogę ogarnąc
« Odpowiedź #137 dnia: Styczeń 11, 2012, 19:44:10 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
mgf 1,8 vvc od 2001 masz w autodacie opis pinow w mems3 dla werski 143 hp
mam jakis problem z autodata, napisz na priw maila to Ci wysle jak ogarne
« Odpowiedź #138 dnia: Styczeń 11, 2012, 19:46:53 pm »
  • Wiadomości: 3855
Teraz to już mi nie potrzebne, bo nie planuje VVC. I w sumie nigdy nie planowałem. ;-)  ;p
« Odpowiedź #139 dnia: Styczeń 11, 2012, 20:01:57 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
to po Ci mems3?? schematy??
