Autor Wątek: K16 1.8 VVC - Jak to ogarnąć ?  (Przeczytany 162736 razy)
Odp: K16 1.8 VVC - Jak to ogarnąć ?
« Odpowiedź #180 dnia: Styczeń 15, 2012, 20:37:44 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Mnie to szczerze interesuje jak rozwiązałeś dolot powierza (kolektor dolotowy) ... bo na tym jednym zdjęciu to widzę że jest on skierowany bezpośrednio w ścianę grodziową ... Czyli co jeździsz bez filtra ??
Druga sprawa to przepustnica ... bo jej też nie widzę ...
Przyjacielu to nie jest rozwiązane. W chwili obecnej jest poprowadzona rura i założony stożek w miejscu nagrzewnicy. obudowa nagrzewnicy stanie się obudową filtra (zostanie stożek).
Ogrzewanie bedzie poprowadzone za fotele przednie ( nagrzewnica od touarega toyoty verso albo czegos innego co zajmuje mało miejsca i jest w miarę płaskie)
przepustnica zostaje od vvc ma na szczescie dwie prowadnice na linki i po obróceniu o 180 stopni idealnie pasuje
Co stoi na przeszkodzie żeby odwrócić kolektor ?? Przecież kable można przedłużyć :) co tam masz za czujniki ??
« Odpowiedź #181 dnia: Styczeń 15, 2012, 20:42:02 pm »
  • Wiadomości: 3855
MAP Sensor i krokowiec. :P I tak jak w Polonezie, w kanale czwartego cylindra MAT (Temperatury powietrza).
W MEMSie 3 czujnik temperatury powietrza jest zmiksowany z MAP Sensorem, tzn. jest wewnątrz niego, dlatego wtyczka ma 4 piny.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2012, 20:44:26 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #182 dnia: Styczeń 15, 2012, 20:44:12 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No ale z tymi czujnikami nic nie stoi na przeszkodzie żeby były do góry nogami ...
« Odpowiedź #183 dnia: Styczeń 15, 2012, 20:45:46 pm »
  • Wiadomości: 3855
To chyba oczywiste, na MAP Sensor można znaleźć wiele miejsc, lub ostatecznie osadzić go po za kolektorem i połączyć przewodem. Krokowiec to także żaden problem.
Bez obrazy, ale wycinanie dziur w ścianie grodziowej i wstawianie tam stożka to jest druciarstwo...
« Odpowiedź #184 dnia: Styczeń 15, 2012, 20:50:01 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No dlatego się pytam ... Bo Kolega napisał że nie ma możliwości obrócić z powodu czujników ... więc albo w VVC są jeszcze jakieś czujniki o których ja nie wiem i pracują tylko w jednej pozycji, albo .......
« Odpowiedź #185 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:01:44 pm »
  • Wiadomości: 3855
Dodatkowe czujniki i urządzenia w VVC to dwie solenoidy (wzrost, spadek), czujnik temperatury oleju i czujnik położenia wałka. Przy czym trzy pierwsze są umieszczone w przystawce przymocowanej do mostka wałków, a ostatni bezpośrednio w mostku.
« Odpowiedź #186 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:03:17 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
Panowie (i Panie) założenie jest takie:
- jeżeli bedzie to w miejscu nagrzewnicy bedzie chwytało zimne powietrze z nad maski a nie jak bedzie stożek pod maską. Pisałem że ogrzewanie bedzie z tylnej nagrzewnicy od tourage T4 albo innego czegoś płaskiego co zajmuje mało miejsca
rzeczywistość jest wynikiem braku alkoholu
« Odpowiedź #187 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:04:06 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No i jeszcze w VVC 160 są dwie sondy :)
zobaczymy jak to wyjdzie :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2012, 21:05:56 pm wysłana przez Szakal »
« Odpowiedź #188 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:05:45 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Pare rzeczy jest niedopracowane w tym swapie...
Stożek w miejscu nagrzewnicy mnie boli i to bardzo... na początku cieszył mnie VVC w tym polonezie ale im wiecej sie dowiaduje tym bardziej odczuwam wewnętrzny niedosyt :(
« Odpowiedź #189 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:09:26 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
wyszedł w miejscu wejscia przewodów do nagrzewnicy. ingerencja mała była w grodz.
« Odpowiedź #190 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:12:52 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
Panowie. Mój polonez ma mi służyć tylko i wyłącznie do jazdy w KJS. nie bedzie super wnętrza cudów z klimatyzacja, wspomaganiem czy innych rzeczy które uważam za zbedne. nagrzewnica ma tylko i wyłącznie odszronić przednią szybe.
« Odpowiedź #191 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:13:37 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ale to z jakimi czujnikami miałeś problem ?? żeby odwrócić ten kolektor ...
To widać od razu po tej tarczy sprzęgła ;p
« Odpowiedź #192 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:13:46 pm »
  • Wiadomości: 3855
Nie we wszystkich, we wczesnych MG F Trophy była tylko jedna.
« Odpowiedź #193 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:18:34 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Przy mocnym nagrzaniu silnika maska też bedzie pewnie ciepła... co da w sumie ciepłe powietrze na podszybiu - w gorace letnie dni jak sie włączy zimny nawiew to i tak jest ciepło.
Stożek żeby był dobry to też musi spełniać określone wymogi... nie robiłem i nie robię swapa na VVC ale jakbym robił to zastosował bym filtr orginał z 1.4 z  doprowadzonym zimnym powietrzem z okolic zderzaka... i obrócony kolektor dolot albo w najgorszym wypadku kolektor z 1.4 (ewentualnie jeśli dało by rade połączyć dół VVC z góra dolotu 1.4 rozwierconego). Przepustnice z PN ale krokowca z 1.8.
Na szybę musi dmuchać żeby ją odszroniło... także ingerencja w nawiew to pierwszy krok do zaparowanych szyb.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2012, 21:20:34 pm wysłana przez CSR_GTI »
« Odpowiedź #194 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:20:25 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
odma, podciśnienie, regulator podciśnienia (niema tu silnika krokowego) - PO ZA TYM NIE CHCE FILTRA POD MASKĄ BĘDZIE CHWYTAŁ CIEPŁE POWIETRZE Z POD MASKI.
« Odpowiedź #195 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:21:27 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
od 1,4 nie pasuje zaufaj mi
« Odpowiedź #196 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:26:20 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
To od razu tak trzeba było pisać ;p myślałem że tam jest jakiś problem z tym odwróceniem, a Ty wolisz w tą stronę żeby filtr mieć gdzie indziej ;p
Ja to bym walną filtr pod zderzak ... ale nie ważne ... chciałem się dopytać bo sam robię i myślałem że tam jest jakiś problem ;p
« Odpowiedź #197 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:26:39 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
No wybacz że ci nie ufam... ale to nie moja wina  tylko tego człowieka co zrobił VVC na kolektorze z 1.4
... co do filtra i zimnego powietrza to już swoje zdanie mam i go nie zmienie... zimne powietrze z okolic zderzaka a nie znad nagrzanej maski
« Odpowiedź #198 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:32:24 pm »
Offline pezetfso
  • Wiadomości: 35
    • polonez 1,8 vvc
Z całej sympati do Ciebie. Masz racje ,ożemy mieć różne zdanie. Co to za zdjęcie?? nie bardzo znam temat. wygląda jak Borek
« Odpowiedź #199 dnia: Styczeń 15, 2012, 21:35:14 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
pierwsze 125p z VVC
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
