Autor Wątek: Zawór nagrzewnicy - z lublina kontra fabryczny, itd  (Przeczytany 59257 razy)
Odp: Zawór nagrzewnicy
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 27, 2013, 19:09:19 pm »
Domyślam się, że wiercił w rączce dodatkowe mocowanie cięgna, obok istniejącego, by był większy ruch.
Można też wywiercić drugą dziurkę na lince w samym zaworze dla zmniejszenia koniecznego ruchu linki, co będzie łatwiejsze do wykonanie, bo mniej demontowania
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 27, 2013, 20:13:39 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Tylko w Lublinie też jest chyba zawór kulowy? Z tego co wiem to zawór kulowy przy niepełnym otwarciu zacznie się szybciej zużywać i  przeciekać. Tak ktoś mi kiedyś tu pisał dawno temu.
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 28, 2013, 03:33:11 am »
  • Wiadomości: 2324
wierciłem w dźwigni ciepło zimno (metalowy pałąk). Zawór nie padnie. Sam zawór kulowy nie jest ale walcowy a i sam walec ma przez 1/3 obwodu szczelinę by ilość ciepłej cieczy miała precyzyjną regulację przepływu (sterowanie zbliżone do liniowego).
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 28, 2013, 13:26:27 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Rozumiem - dzięki diodalodz :)
A teraz jeszcze pytanie. Są zawory Lublina tworzywowe i metalowe. Który lepszy?
http://allegro.pl/lublin-honker-zawor-nagrzewnicy-plastikowy-nowy-i2948154931.html
http://allegro.pl/lublin-nowy-zawor-nagrzewnicy-tanio-i2929680038.html
Coś czuję, że tworzywowy może być radziecki   <mysli>
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 29, 2013, 13:54:56 pm »
  • Wiadomości: 2324
nie no wiadomo że plastik . Metalowy to kopia caro -
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 29, 2013, 18:25:54 pm »
Plastikowy jest ok.
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 29, 2013, 22:12:30 pm »
  • Wiadomości: 2324
Plastikowy jest ok.
Też jestem tego zdania. 1 zaleta to lekko chodzi i nie cieknie. Bo zamienniki metalowych są tak tragicznie wykonane że zaczynają sączyć płyn po 1 tyś km.
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 29, 2013, 22:15:16 pm »
No i pasuje P&P :)
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 17, 2021, 00:45:11 am »
Offline MateuszCOMPANY
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
Nie pasuje P&P bo ma inaczej wyprowadzone krućce i trzeba przerabiać węże gumowe.
Wracając do sedna sprawy, Trzy strony podniecania się tym jaki to on jest nie cieknący ale chyba nikt nie raczył go przetestować zimą.
Zawór od lublina ma mniejszą przepustowość niż ten w Polonezie. W efekcie ogrzewanie rozkręcone na maxa, a z kratek leci letnie powietrze. Przy temperaturze poniżej zera są już problemy z dogrzaniem kabiny. Można to sobie zamontować co najwyżej do jazdy wiosenno-jesiennej.
Zawór od poloneza grzał bez porównania lepiej, po przejechaniu 5km z kratek buchał już taki żar że trzeba było skręcać ogrzewanie.
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 17, 2021, 09:12:11 am »
  • Wiadomości: 3227
Z tego co pamiętam to kłopotem jest skok linki. Te lublinowe zaworki potrzebują większego skoku, można coś porzeźbic aby było lepiej, ale najłatwiej sobie zmieniać tryb zimowy i letni, przesuwając punkt przymocowania pancerza.
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 17, 2021, 10:59:37 am »
  • Wiadomości: 1191
Mam zawór od Lublina w swoim roverze i ogrzewanie jest piekarnik, jak złapie 90 stopni, to grzeje jak mój plastikowóz
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 17, 2021, 11:01:21 am »
  • Wiadomości: 5005
Co Ty tworzysz za teorie? Jak zmierzyłeś tą niby mniejszą przepustowość? Przepustomierzem?  :jezyk2:  Czyli w aucie dostawczym zmniejszyli przelot na zaworku, żeby miało słabsze ogrzewanie?
Mam zamontowany zawór z Lublina, i jakoś żar leci z kratek. Linkę tak wyregulowałem, że otwiera zawór do końca. Pewnie masz zagięty wąż wychodzący z głowicy (problem rozwiązuje redukcja silikonowa i 5 minut myślenia), albo coś innego nie tak.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2021, 11:05:44 am wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 17, 2021, 13:24:55 pm »
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
Zawór jest założony tak jak bozia przykazała.
Zmienione końcówki gumowe, poskręcany cybantami, linka nie jest jeszcze podłączona więc mam go otwartego ręcznie na maxa, układ chłodniczy już dawno się odpowietrzył i jest niestety gówno.
Już przy montażu miałem obawy bo zawór kulowy nie chowa się całkowicie w obudowie i jego fragment wystaje zmniejszając przepustowość.
Przekrój przepływu wygląda mniej więcej tak:
Jest to najpopularnieszy zawór do lublina jaki można nabyć na alledrogo.
Później będę go wyciągał i przewiercał na przelot żeby pozbyć się tej "przesłony" na kulowym bo innego rozwiązania nie widzę.
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 17, 2021, 16:20:04 pm »
nawet przy przeslonieciu polowy przelotu nie bedzie roznicy w taka pogode, moze przy -20*C byloby czuc wyrazna roznice,ale nie teraz,
zreszta zmierz srednicy otworu w kuli i wymiar tego przesloniecia - mozna policzyc jaki przelot zostaje i porownac go z wewnetrznym przelotem krocca nagrzewnicy,
wtedy bedzie punkt odniesienia do dyskusji
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 17, 2021, 16:57:10 pm »
Jak jeszcze miałem minusa to też zakładałem zaworek z lublina, nigdy problemu nie było. Tym bardziej że był to rover, a tam rozdział płynu na nagrzewnicę idzie przez metalową rurkę, która ma chyba jeszcze mniejszą średnicę od tego zaworka.
Znalazłem zdjęcia, tak miałem rozwiązane mocowanie linki.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2021, 17:04:36 pm wysłana przez Majonez »
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 17, 2021, 17:29:38 pm »
Wstaw rurkę i zobacz czy to coś zmieni. Może rozregulowałeś klapki na nagrzewnicy niechcący...
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 17, 2021, 22:01:10 pm »
  • Wiadomości: 913
Ja też śmigam roverem na zaworze z Lublina i w sumie różnicy nie zauważyłem,grzeje tak samo jak przed  <spoko>
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 18, 2021, 10:44:19 am »
  • Wiadomości: 1191
Co do przepływu przez zawór, to jak porównywałem to lublinowy w porównaniu do oryginału ma większy przepływ, kolejna sprawa, załozyłem (ale nie pamiętam czy coś kombinowałem przy lince) i udało się osiągnąć efekt, że latem leci zimne z kratek, a zimą grzeje. Także pracuje w pełnym zakresie.
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 18, 2021, 14:30:30 pm »
  • Wiadomości: 1847
Kwestia wywiercenia otworu na linkę w odpowiednim miejscu. Jak się to zrobi dobrze to pracuje w pełnym zakresie.
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 21, 2021, 08:47:15 am »
Tak jest. Trzeba wywiercić w dźwigni drugi otwór aby zakres działania zaworu dostosować do zakresu wysuwu linki.
No ale to już nie będzie P&P ;)
Są
