Autor Wątek: 2.0/2.3 turbo z saab'a  (Przeczytany 50409 razy)
Odp: 2.0/2.3 turbo z saab'a
« Odpowiedź #60 dnia: Listopad 08, 2011, 12:50:28 pm »
rozumiem że da sie dorobić flansze pod każdą skrzynie
Powiem więcej. Była seria Landroverów Discovery z silnikiem 2.0 rovera w wersji RWD więc byłoby wszystko co potrzeba. Tylko te koszty...
« Odpowiedź #61 dnia: Listopad 12, 2011, 18:22:20 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #62 dnia: Listopad 13, 2011, 01:14:57 am »
Patrzac na te foty nie wyglada to zachecajaco. Motor wielki jak cholera, nawet pod odkreceniu oprzetu typu klima/wspomaganie i przeniesienie alternatora wyzej moze byc problem z miejscem. Miska do zrobienia praktycznie od zera i najlepiej ze stali, bo to co ten gosciu uspawał to wydumka na dwa serca. Reszta jak przekrecenie kolektora ssacego, dorobienie wyjscia na termostat to praktycznie kosmetyka. Ewentualnie moze da rade cos podpasowac od tylnionapedowych opli (np kolektor ssacy) aby rzezba była mniejsza
Turbo seryjne widze ze zastosowali podobne jak w 2.3 Volvo - dmucha okolo 0,5 bara wiec jakies mozliwosci sa
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2011, 01:20:09 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #63 dnia: Listopad 13, 2011, 10:44:24 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
z opla nic nie podejdzie bo to na szczęście różne historie całkiem . Między podłużnice wchodzi tak że wyjscie z pompy wody wychodzi w podłużnice . Motor jest w pyte długi (cos jak ohv + 1 cylinder ) bo tam są cylindry po 90 mm do tego ten termostat z tylu i miejsca trzeba prawie jak na r6 :). Moje zdanie jest takie , silnik fajny ale na moce 400+ inaczej patenty jak skrzynia opla nie maja żadnego sensu i wszystko się mocno utrudnia .  Miska tak jak elwood pisał do zrobienia od 0 na szczęście da się zrobić ją ze stali bo flansza miski jest całkowicie płaska .
pozdrawiam
edit turbo seryjne to tzn downmount czyli wisi pod kolektorem i to eliminuje raczej mozliwosc wykorzystania fabrycznego kol wydechowego . Polonez w tym miejscu jest wąziutki a trzeba jeszcze tam zmieścić łapę silnika .
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2011, 10:49:30 am wysłana przez turbonez »
« Odpowiedź #64 dnia: Listopad 13, 2011, 10:53:26 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Kolejny link do forum w temacie:
http://www.driftworks.com/forum/drift-car-projects-builds/75806-bmw-touring-build-saab-power.html
Ja tak samo myślę że budowa takieg projektu poniżej 300km jest bez sesu bo sama ilość pracy, wydumek oraz sam fakt że silnik pewnie jest cholernie cięzki nie ma sensu.
W takiej sytuacji łatwiej wsadzić jakąś lancie kappe turbo - 200-300km da się zrobić bez probelmu lub uturbione c20xe/let
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2011, 10:55:51 am wysłana przez święty »
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 04, 2011, 01:02:48 am »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
W najnowszym numerze GT jest opis modyfikacji tych silników
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 12, 2012, 13:13:17 pm »
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 13, 2012, 14:45:48 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Grubo :)
na f&f opis mają
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 13, 2012, 16:16:09 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Grubo :)
na f&f opis mają
Fajny ale przecież tego już nie da się zarejestrować jako 125p tylko jako sam przypominający fiata.
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 13, 2012, 18:14:39 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
dobre :D w polsce idzie zarejstrować wszystko, ale nie zrobisz sama z auta z nadanym vinem bez ogromnych nakładów ;)
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 13, 2012, 20:13:03 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
W tym przypadku jak widać będą wykorzystane tylko poszycia tak więc nie ma co się martwić o VIN
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 29, 2012, 14:33:57 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2012, 14:38:27 pm wysłana przez CSR_GTI#1963 »
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 29, 2012, 22:04:42 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
zastanawia mnie tylko jak bedzie z geometrią tego wynalazku ....
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 29, 2012, 22:37:44 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
pewnie nie gorzej niż geometrią poloneza :D
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 29, 2012, 22:39:11 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
pewnie grubo sie mylisz ;)
« Odpowiedź #75 dnia: Styczeń 29, 2012, 23:27:37 pm »
dla mnie z dupy projekt, niby fiat, ale ile tu z fiata zostało?
« Odpowiedź #76 dnia: Styczeń 30, 2012, 10:07:19 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
a czego Ty się spodziewasz ? Polonez/fiat były zrobione do wożenia kartofli z pola a nie do dużych mocy , co w tym dziwnego ze wszystko wylatuje ? Prawda jest taka że im mniej poloneza w polonezie tym lepiej....
pozdrawiam
« Odpowiedź #77 dnia: Styczeń 30, 2012, 16:03:05 pm »
« Odpowiedź #78 dnia: Styczeń 30, 2012, 17:29:22 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
to nie jest fiat tylko SAM.
« Odpowiedź #79 dnia: Styczeń 30, 2012, 17:43:32 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Wymień jeden element poloneza który się nadaje bez modyfikacji do sportu
EDIT
sam wymysliłem , wycieraczki :)
