Autor Wątek: Falująca maska przy wyższych prędkościach  (Przeczytany 35040 razy)
Odp: Falująca maska przy wyższych prędkościach
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 02, 2011, 06:47:35 am »
podczas wymiany silnika też na tej belce stawałem. sztywna jak cholera  tylko dlaczego podnosi się cała maska do góry? nie podnoszą się brzegi maski tylko cała. wiele razy zatrzymywałem się żeby sprawdzić czy się nie otworzyła. przy 140 podczas mijania z wielką ciężarówką urwał się ten cycek w zamku który ją trzyma więc siły są olbrzymie. haczyk ją złapał. maska była dobrze spasowana, wręcz opierała się o lampy. wspawam jakieś łączniki między tą belką a dolną.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2011, 06:51:12 am wysłana przez wrb »
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 02, 2011, 10:44:11 am »
  • Wiadomości: 6929
Nonsens, sam piszesz że zamek ci się zepsuł ,a chcesz spawać górną belkę do dolnej  chociaż jedna z drugą jest połączona i dodatkowe kątowniki wiele tutaj nie zmienią.
Maska owszem ma tendencję do wyrywania w górę bo w komorze silnikowej panuje spore ciśnienie. Powietrze wpada dwoma wlotami i dołem ,a nie ma którędy uciec. Gdyby na masce były wyloty powietrza, jej tendencja do unoszenia byłaby znacznie mniejsza.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 02, 2011, 12:14:55 pm »
taa, z zepsutym zamkiem jeżdżę 3 lata. maska podnosiła się przed awarią zamka i po jego wymianie też się podnosi. wiadomo dlaczego się podnosi, chodzi o to aby temu zapobiec.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 02, 2011, 21:23:45 pm »
To akurat jest jakby ciekawa teoria. W sumie masz rację, gdyby tak zrobić jakieś wyloty powietrza, np. tak jak ma ten Escort:
http://s1.blomedia.pl/autokult.pl/images/2011/07/Ford-Escort-RS-Cosworth-1.jpg
Może ustałoby falowanie maski i polepszyło się chłodzenie, bo cały czas byłby przewiew w komorze silnika...
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 04, 2011, 12:53:58 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Cytat: Sparrow w Grudzień 02, 2011, 10:44:11
Nie zdziwiłbym się gdyby te wloty to była przyklejona do blachy chińszczyzna :D
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 04, 2011, 13:00:00 pm »
yakuzo
Już lepiej by było zamontować maskę z ''WLOTEXEM''z Caro MR91
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 04, 2011, 13:23:29 pm »
Jak chcesz to nakręcę ci film w którym skaczę po tej belce i nic się jej nie dzieje (a ważę 80 kilo)
Spokojnie będzie się uginała ok 1cm.
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 04, 2011, 13:26:49 pm »
Myślę, że fabryka Forda robiąd taki kultowy model jak RS Cosworth, raczej by sobie nie pozwoliła na tandetę o jakiej piszesz.
Podałem tylko przykład, można to oczywiście inaczej rozwiązać... Ale chodzi o to żeby pod maską robił się przeciąg, żeby nie wytwarzało się ciśnienie.
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 04, 2011, 16:09:17 pm »
  • Wiadomości: 6929
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 04, 2011, 16:38:18 pm »
Tylko po takiej przeróbce należałoby się zastanowić czy oby deszcz czegoś nie zaleje... Mam natomiast jeszcze inną koncepcję. Podniesienie maski na szpilkach mocujących do zawiasów, aby uzyskać taki efekt jak tutaj:
http://farm7.staticflickr.com/6155/6176819889_fc69047946_b.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2503/3718551061_6bc702d132_b.jpg
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 04, 2011, 19:02:23 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
W sumie fajny pomysł  <ok>
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 04, 2011, 19:14:57 pm »
yakuzo
Fajnie to wygląda jestem jak najbardziej za <ok>
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 04, 2011, 19:17:52 pm »
Tylko jak dłużej nad tym pomyśleć to te cieniutkie szpileczki mogą się szybko wyrwać jak się je nadwyręży wstawiając trochę podkładek aby oddalić maskę od zawiasu. Należałoby chyba wspawać tam jakieś solidniejsze szpilki.
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 04, 2011, 19:19:39 pm »
albo w błotnikach/nadkolach wyciąć dziury, żeby powietrze uciekało jak tutaj:
http://www.przemek-docent.pl/garaz_marzen/bmw_e9_30csi.jpg
Ciekawe, czy zastosowanie łapacza powietrza od pierwszych caro nie zniwelowało by podrywania maski
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 04, 2011, 19:36:10 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Rafał#1951 trzeba by zrobić dystanse najpierw przykręcane do maski a później do zawiasów
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 04, 2011, 19:42:26 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
A ja proponuję założyć zapinki na masce, i ma się spokój raz na zawsze z podnoszącą się maska.
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 05, 2011, 09:46:31 am »
  • Wiadomości: 6929
Ciekawe jak skoro zwiększyłby jeszcze bardziej ciśnienie pod maską. Chyba żeby go zainstalować tył naprzód.
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 05, 2011, 10:02:02 am »
o tym właśnie piomyślałem i zapomniałem dopisać :)
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 05, 2011, 10:31:26 am »
I to jest ciekawy patent na ten pomysł... Muszę poszukać jakieś kawałki ceownika i coś wymodzę w wolnej chwili. Może akurat coś z tego będzie. W sumie za bardzo podnieść też nie można na zawiasach, bo zamek pewnie nie będzie chciał zamknąć maski...
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 05, 2011, 19:19:16 pm »
  • Wiadomości: 6929
A jeszcze ciekawszy patent na ciepłe powietrze i opary z wyciekającego smaru w kabinie.
