Autor Wątek: Problem chyba z zapłonem  (Przeczytany 5763 razy)
« dnia: Listopad 22, 2011, 15:07:02 pm »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
Dziś jadąc z pracy zauważyłem że auto mi słabnie, po dodaniu gazu jeszcze bardziej go muliło. Silnik chodzi bardzo nierówno z tendencją do gaśnięcia, słychać taki bulgot, wydaje mi się że coś chyba z zapłonem. Przyniosłem od kolegi cewkę, moduł podmieniłem i to samo. Teraz nie wiem w co łapy wsadzić na świece też patrzyłem, kable w maju wymieniane, jakie są objawy gdy pada przewód moduł - rozdzielacz bo jego jeszcze nie sprawdzałem, albo co może jeszcze sprawdzić, proszę o jak najszybsze podpowiedzi bo jutro do roboty musze jakoś dotrzeć. Polonez caro 94r gaźnik
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2011, 15:10:01 pm wysłana przez ondre82 »
Odp: Problem chyba z zapłonem
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2011, 16:00:10 pm »
zielony kabelek?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2011, 16:11:54 pm »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
jeszcze go nie sprawdzałem
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2011, 16:44:52 pm »
Najczęstsza przyczyna niedomagań zapłonu to ten właśnie "magiczny" kabelek, przetarty, załamany, czy coś w tym stylu i już są problemy. Jak masz inny to spróbuj podmienić, jak nie to wyjmij stary i go dokładnie obejrzyj.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2011, 19:17:15 pm »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
podmieniłem już moduł, cewkę i ten zasrany kabel i nic. Auto już jak zapalam to dziwnie kręci coś jakby aku był słaby, ale nie jest. Po odpaleniu chodzi nierówno i trzęsie całą budą, siedząc w środku ma się wrażenie jakby wszystko się ruszało ręce mi opadają już, dziwne że stało się to tak nagle w czasie jazdy
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2011, 19:52:22 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
jak trzęsie cała buda możliwie ze nie chodzi na wszystkich cylindrach. Sprawdź świece i kable wysokiego napięcia, bo dzisiaj produkują bardzo lipne kable... jeżeli nie kable i świece to sprawdź kopułke i palec. Następnie przewód ekranowy ten zielony on najczęściej urywa się przy aparacie zapłonowym
moduł raczej nie mógł by paść bo jak jest moduł uszkodzony to silnik nie chce palić a cewka rożnie jest albo ma takie szarpanie i żabki od prędkości obr 2500 w górę, iskry po całej komorze silnika lub wo gule nie pali ale od tego jest miernik by dokładniej sprawdzić
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2011, 20:19:14 pm »
jechałeś na etylinie czy na gazie? bo przyczyny mogą być różne.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 22, 2011, 20:22:08 pm »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
Włożyłem cały komplet zapasowych świec i nic to nie dało, po ujechaniu kilkunastu metrów słychać jakby metaliczny dzwięk gdzieś w środku, przeraża mnie to już powoli, nie wiem czy to w silniku czy gdzie indziej
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 22, 2011, 20:23:03 pm »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
zarówno na gazie jak i na benzynie chodzi tak samo ciulowo
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 22, 2011, 20:28:18 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
to najpierw zlokalizuj stuki.... śrubokręt do ucha i jazda :D
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 23, 2011, 11:32:33 am »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
tłucze w aparacie zapłonowym, po zdjęciu kopułki widzę że palec wytarł jeden ze styków kopułki na tyle że wyżłobił w styku dziurę, po zdjęciu palca widzę że dwie sprężynki są inne czyli jedna jest cieńsza i stawia jakiś opór a druga jest grubsza i nie stawia praktycznie żadnego oporu. Chyba tak nie ma być, może przez to kopułka taka zjechana. Zastanawia mnie jeszcze podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu jak go sprawdzić, po dmuchnięciu w węzyk chyba ma być słychać jakiś stuk a tak nie ma
« Ostatnia zmiana: Listopad 23, 2011, 11:39:18 am wysłana przez ondre82 »
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 23, 2011, 12:37:47 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
podciśnieniowy regulator działa na "podciśnieniu" a nie nadciśnieniu
jak chcesz spr to wciągnij powietrze to ośka powinna się przesunąć po 2 rozpoznasz czy membrana jest pęknięta po wytworzeniu podciśnienia
daj fotki tego aparatu... zobaczymy co z nim nie tak
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 23, 2011, 13:24:49 pm »
tak ma być, jedynie jeśli sprężynki są zajechane, to będziesz miał zbyt wyprzedzony zapłon.
co do wytarcia kopułki, to albo była krzywo zamontowana, albo wałek w aparacie jest skrzywiony, styki powinny być wytarte w miarę równomiernie.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 23, 2011, 15:09:59 pm »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
jedna sprężynka jest bardziej naciągnięta, ta druga w ogóle nie jest, mam ją wymienić bo chyba taka nie ma być
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 23, 2011, 16:47:04 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
zrób zdj
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 23, 2011, 17:01:12 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
a kable zapłonowe sprawdziłeś? u mnie było to samo i pracował bardzo nieregularnie aż zgasł. Po wymianie kabli jak ręką odjął.
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 23, 2011, 17:09:38 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
wymień cały aparat, albo chociaż podmień i bedzie wiadomo na 100%
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 23, 2011, 18:58:06 pm »
myambo
Tak jak pisał maciejowski, z tymi sprężynkami, to jest normalne i tak ma być. Sprawdź zapłon.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 25, 2011, 19:26:41 pm »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
Pany, wyciągnąłem aparat i zobaczyłem na wałku pierścień plastikowy który jest uszczerbany (na zdjęciu to widać), moje pytanie jest czy miało to wpływ na awarię aparatu i czy mogło zrobić jakieś spustoszenie w silniku. Czy założyć z powrotem ten aparat, bo już sam nie wiem co robić.
