Autor Wątek: Bosch - kończąca się pompa paliwa?  (Przeczytany 11945 razy)
« dnia: Grudzień 28, 2011, 11:20:53 am »
  • Wiadomości: 1847
Siemka
Szybkie pytanko: czy to telepanie silnikiem na filmiku poniżej to będzie objaw klękającej pompy paliwa?
http://www.youtube.com/watch?v=e0gLzjngIas&feature=youtu.be
Odp: Bosch - kończąca się pompa paliwa?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2011, 20:17:37 pm »
tracer1990
Jak jest w czasie jazdy?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2011, 20:26:18 pm »
Bardziej coś z układem zapłonowym...
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 28, 2011, 20:32:03 pm »
racja, nie pracuje na wszystkich cylindrach. Jak się rozgrzeje nie ma różnicy? Ja miałem Uno na boschu to pała cewka na jeden cylinder nie pracowała, ale sprawdź świece i przewody.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 29, 2011, 20:43:57 pm »
  • Wiadomości: 1847
Właśnie jak się rozgrzeje jest w porządku. Ta sytuacja występuję czasami zaraz po odpaleniu i po chwili pracy (1 minuta) jest spokój. W czasie jazdy to tylko przy szaleństwach czasami obroty dochodzą do 4-4,5k na chwile się zatrzymuje (ale nic nie telepie) i po chwili znowu przyśpiesza aż do odcięcia.
pała cewka
Owszem ale w wakacje z tym że jak padła to w ogóle nie chciał gadać. Po tym przy okazji wymienione kable i świece, a od wakacji niewiele km zrobiłem.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2011, 23:27:06 pm »
maniek123321
A ja mam pytanie trochę z innej beczki- dlaczego po odpaleniu zapaliła się kontrolka od ogrzewania tylnej szyby, bo domyślam sie że sam kolega jej nie włączył. ja też mam u siebie.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 30, 2011, 23:46:40 pm »
Bo w poldku poniżej jakiejś tam temperatury ogrzewanie szyby włącza się samo.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2011, 00:38:20 am »
  • Wiadomości: 1959
mikroklocek sam uruchamia ogrzewanie tylnej szyby po uruchomieniu silnika jeśli temperatura jest niższa niż jakaś tam.. (chyba 5 stopni).
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 02, 2012, 10:10:50 am »
Offline jacek37
  • 1.6 GLI ABIMEX Polonez Atu 1996 r. 231000 km
  • Wiadomości: 159
    • FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI ABIMEX
ja mam podobny problem ale w abimexie.
Zapalę to na początku jak zimny to strach nacisnąć gaz bo wtedy nierówno chodzi trzęsie (nie gaśnie) mija 1 min. już inaczej.
Wymieniłem komputer moduł z cewkami i trochę lepiej ale nie przestało. Póżniej chodzi bez kłopotu.
pozdrawiam
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 02, 2012, 12:43:09 pm »
No to trzeba przejrzeć resztę układy zapłonowego...
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 02, 2012, 17:31:19 pm »
  • Wiadomości: 1847
Miałeś rację. Miałem przesunięty CPWK w celu zmniejszenia spalania stukowego. Przestawiłem go tak jak fabryka dała i po problemie. Dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 02, 2012, 18:06:44 pm »
To nieźle ktoś zmniejszył spalanie stukowe :d
U mnie w K16 jest podobnie, ale jakoś za zimno narazie, żebym stał przy nim i świece wykręcał i je czyścił...
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 24, 2012, 09:13:33 am »
Offline jacek37
  • Wiadomości: 159
witam
To jak ustawić ten czujnik CPWK w abimexie. Bo mam podobny objaw zaraz po odpaleniu samochodu. Nierówno chodzi trzęsie całym samochodem a po minucie można już gazować. Tylko właśnie jak ruszam przy zimnym i kawałek przejadę to obroty stoją 2000 dopiero jak się zatrzymam postoje chwilę to obroty spadają i już jedzie normalnie obroty 1000 i tak już trzyma dalej.
Zauważyłem że im zimniej tymm ten objaw jest gorszy.
Może czujnik prędkości robi jakieś zamieszanie jak sprawdzić?????
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 24, 2012, 16:00:19 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
U mnie występuje to samo na PB jak zimny silnik, po odpaleniu przez ~2minuty telepie silnikiem na benzynie(zawsze odpalam na benzynie), po przełączeniu na gaz od razu się uspokaja i chodzi idealnie równo, tak równo że można położyć idealnie pełną szklankę na filtrze i się nie wyleje.
Nie bardzo zastanawiałem się czego to jest wina, jedyne co złego się dzieje przy pracy na PB to fakt że pompka niedomaga(przy dynamicznym rozpędzaniu lub przyspieszaniu na 3 przy 4k rpm łapie ostrego muła na PB)
Problem u mnie nie występuje na LPG.
Ja bym tutaj bardziej doszukiwał się problemów z układem paliwowym lub czymś co nie pracuje przy LPG.
Filtr paliwa wymieniony rok temu.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2012, 16:03:53 pm wysłana przez Mifumi »
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 24, 2012, 16:11:20 pm »
u mnie tak chodzi jak komputera nie zresetuje po odłaczeniu klemy. 002 sterownik
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 24, 2012, 21:03:43 pm »
maniek123321
ja też mam doś podobny problem tylko dochodzi jeszcze problem  z rozruchem. mam jeszcze pytanie:czy możliwe jest żeby bosch się zalał? tka sytuacja już mi się 2 razy zdarzyła gdy kręciłem bąki. auto nagle spadło z obrotów i zgasło. potem było ciężko odpalić.
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 24, 2012, 21:08:54 pm »
Dużo miałeś paliwa ? Może poprostu odpłynęło spod pompy w zbiorniku...
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 24, 2012, 21:17:03 pm »
maniek123321
było dość dużo paliwa poza tym odnosze wrażenie że w moim jest albo zbyt bogata mieszanka albo po prostu cewka jest już kiepska i nie spala mieszanki odpowiednio bo świece po pracy na benzynie są czarne i spaliny mają specyficzne zapach>
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 24, 2012, 21:17:42 pm »
A sonde lambda juz wymieniales ?
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 24, 2012, 21:19:06 pm »
maniek123321
jeszcze nie
