Autor Wątek: Stukanie 1.4 16v  (Przeczytany 4391 razy)
Stukanie 1.4 16v
« dnia: Styczeń 16, 2012, 22:59:34 pm »
Po wymianie alternatora nareszcie słychać silnik a nie szum łożysk, ale nie do końca jest fajnie bo teraz zacząłem wyraźnie słyszeć stukanie w silniku, co prawda wcześniej też to było, ale altek skutecznie to zagłuszał, pierwsze podejrzenia padły na popychacze, ale raczej nie bo przy odpalaniu jak jest zimy silnik słychać wyraźne stukanie popychaczy a po sekundzie, dwóch cichną natomiast to wali dalej.
Dwa filmiki, miały być w sumie prezentacją ładowania, ale przy okazji dobrze słychać stukanie:
http://www.youtube.com/watch?v=Nj6D_B0VZfI
http://www.youtube.com/watch?v=ZRiNxzEf30o
Odp: Stukanie 1.4 16v
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2012, 23:07:22 pm »
Hydraulika gra symfonie Wściekłych Szklanek Van Rovera :)
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2012, 23:33:07 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Jak dla mnie popychacze albo nie szczelny układ wydechowy... przy kolektorze.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2012, 00:05:45 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
U mnie w roverze orciari cykalo na zimnym potem też na ciepłym.... w koncu głośniej sie zrobilo - okazalo sie że poszla uszczelka pod kolektorem wydechowym. Aktualnie w drugim roverze mam to samo, na ciepłym mam takie dziwne cykanie [na gazie tez - ale wtryski nie chodza] wlasnie jakbym mial mala nieszczelność pod kolektorem wydechowym, ale zobaczymy na wiosne.
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 17, 2012, 11:33:15 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Zobacz czy może koło pasowe od alternatora (0:21) nie ma luzów. W Atu brata też stukał i okazało się że koło i pasek do wymiany. Tam zrobił się jakiś luz i koło lata na boki strzępiąc pasek. Przynajmniej u nas tak jest.
