Autor Wątek: FSO Polonez Atu 2.3 turbo  (Przeczytany 47667 razy)
Odp: FSO Polonez Atu 2.3 turbo
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 02, 2012, 23:59:08 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Volvo 700/900 wchodzi prawie seryjnie (tzn mieści się w obrysie :D ) z felgami z peugeota 80* (dokładnego modelu nie pamiętam). Centrowanie to samo co Volvo, i do tego ET 50. Są jeszcze gdzieś dostępne felgi na ten rozstaw i centrowanie z ET 55, ale nie udało mi się znaleźć.
To tak w razie gdyby ktoś jeszcze próbował pchać most Volvo do siebie.
« Odpowiedź #61 dnia: Wrzesień 03, 2012, 06:19:31 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Felgi mają 390mm średnicy i ~7-8"  nie są to niestety calowe felgi i nadają sie tylko na ściane jako ozdoba . Most z volvo 740 a to że koła będą wystawać mi pasuje. Auto ma być szersze .
pozdrawiam
« Odpowiedź #62 dnia: Wrzesień 03, 2012, 12:58:23 pm »
Z szerokością nie ma teraz problemu, są poszerzki przykręcane ala OBRSO i uniwersalne (Gabriel ma u siebie te uniwersalne z tego co pamiętam).
« Odpowiedź #63 dnia: Październik 12, 2012, 12:12:20 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Witam
Wrzucam kolejny niestety mikro update. Muszę niestety stwierdzić że klątwa fso nadal wisi nad moim projektem. W poprzedni weekend tak się złożyło że miałem przewidziane całe 3 dni na dłubanie poloneza. Jechałem do domu z bananem na gębie i chęcią do pracy gdy 2 km od domu łącznik elastyczny w moim dupowozie się poddał i pod autem zobaczyłem to:
a później to:
Moje 3 dni pracy poszły w pizd...  i musiałem się zajmować reanimacją dupowozu. Z 3 dni zrobiło się pół dnia.
Cały misterny plan obspawania tyłu i być może wymiany progu poszedł w pizdu ale postanowiłem że zrobię cokolwiek i przygotuje sobie front robót.
Jako że środek auta wyglądał tak:
Wziąłem sie za niego i zacząłem od odwiercania niepotrzebnych uchwytów i mocowań.
Nie obyło się bez szkód i trochę pokaleczyłem budę. Jako ciekawostkę powiem że ruda potrafi się kryć nawet w miejscu wyglądającego całkiem zdrowo zgrzewu uchwytu na wiązkę. Mam nadzieje że weldprimer w który się zaopatrzyłem zapobiegnie takim historiom po zakończonej robocie.
Tyle udało się odwiercić.
Po wiertarce przyszła kolej na benzynę ekstrakcyjną , opalarkę i szmatę. Zmyłem resztki smoły i auto od środka jest wstępnie gotowe do spawania. Wnęką na koło się nie przejmujcie. Będzie trochę przemodelowana , dno wyleci (wspawam płaską blachę) .
Mam nadzieje że kolejny update pokaże już jakiś poważniejszy postęp w pracach.
PS czy ktoś wie czy to co widać na zdjęciu to są tulejki przez które przechodzi śruba mocująca wspornik resora ? Ciął to ktoś kiedyś ?
« Odpowiedź #64 dnia: Październik 12, 2012, 19:28:38 pm »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
Wiertlem rozwiercałeś zgrzewy?
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 12, 2012, 21:33:30 pm »
No przecież na zdjęciach wyraźnie widać wiertła i ślady po ich ingerencji na blasze.
« Odpowiedź #66 dnia: Październik 12, 2012, 22:32:36 pm »
Offline Grzesiek
  • elektryk wysokich napięć
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Turbonez tak dokładnie to są tulejki przez które idą te śruby.
« Odpowiedź #67 dnia: Październik 13, 2012, 01:10:14 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Super informacja. Dzięki wielkie .
Co do rozwiercania zgrzwów to robiłem to frezami do zgrzewów oraz wiertłami zaostrzonymi tak jak frezy. Myslę że przy odrobinie praktyki mozna by obejsc się bez skaleczeń. To co powstało wynika tylko z niecierpliwosci. Gdybym to robił zwykłymi wiertłami to w miejscu każdego zgrzewu była by dziura ;)
pozdrawiam
EDIT
JEszcze jedno pytanie . Co to k... jest to zgrubienie nad wspornikiem resora ? czy to jest kawałek grubszej blachy ? szczerze mówiąc mam chęc wywalić całe to wzmocnienie i wspawać blachy 3 mm .
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2012, 01:15:33 am wysłana przez turbonez »
« Odpowiedź #68 dnia: Październik 13, 2012, 16:40:18 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
bedziesz wywalał wnęke na zapas ?
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 13, 2012, 19:22:18 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
nie do końca, wnęka bedzie przemodelowana żebym miał luz na panharda. Do tego nie wiem czy nie zrobie jej głębszej o 5-10 cm bo będzie w niej bak a wysokośc na jakiej znajduje sie 30-40 litrów płynu ma spory wpływ na środek ciężkości.
pozdrawiam
« Odpowiedź #70 dnia: Październik 13, 2012, 20:22:26 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
« Odpowiedź #71 dnia: Październik 13, 2012, 23:43:52 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
no coś takiego tylko że tu masz zbiornik pod autem a ja chce wnękę a we wnęce zbiornik . Z paliwem nie ma żartów i wole żeby krawężnik/kamień/cokolwiek innego przywaliło w dwie warstwy blachy zanim dobierze się do zbiornika. (blacha to tak w cudzysłowiu bo nie wiem jeszcze jaki będzie zbiornik)
pozdrawiam
« Odpowiedź #72 dnia: Październik 14, 2012, 17:56:19 pm »
w tym nissanie skośne amortyzatory jak c+ :P
« Odpowiedź #73 dnia: Październik 22, 2012, 14:30:39 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Caro Coupe S2000 / Nissan Juke / Honda MSX / Honda TRX
    • Projekt S2000
turbonez jak byś potrzebował nowego zmodyfikowanego zbiornika pod zmniejszoną wnękę to mam takowy na sprzedaż, bo finalnie wylądował u mnie customowy alu zbiornik. Wnękę i modyfikacje:
« Ostatnia zmiana: Październik 22, 2012, 14:37:23 pm wysłana przez elltry »
« Odpowiedź #74 dnia: Październik 23, 2012, 09:20:01 am »
z góry  przepraszam za mały OT
elltry-to Ty na początku mojej przekładki pisałes żeby w coupe robić szyby 'la sierra XR4i  i jak sie okazało postawiłeś na swoim:)
założył byś wątek o tym swoim monstrum :)
albo napisał coś tutaj właśnie ----> http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=23382.460
« Ostatnia zmiana: Październik 23, 2012, 09:24:30 am wysłana przez sova »
« Odpowiedź #75 dnia: Październik 23, 2012, 20:40:50 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Projekt S2000
ciąg dalszy OT  :P
sova dokładnie tak, to ja od szybek a'la sciera :) projekt po 2 latach działania różnych "speców" w końcu wchodzi w zaawansowany etap. Niestety w naszym dziwnym kraju nie wystarczy mieć pomysł i środki żeby móc szybko zrealizować tak nietypowy plan - jestem tego żywym przykładem..
No ale w końcu się udało i niebawem napiszę na forum coś więcej w tej sprawie :)
« Odpowiedź #76 dnia: Październik 23, 2012, 21:02:48 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Mój bak będzie też customowy, w założeniu chce uniknąć surge tanka i bak ma zapewnić stały dopływ wachy do pomy/pomp.
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 01, 2012, 22:34:37 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
http://imageshack.us/a/img600/4860/dsc050181024x768.jpg
myślałeś o takim umieszczeniu baku ?
« Odpowiedź #78 dnia: Grudzień 19, 2012, 19:58:33 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Będzie dokładnie tak tylko że bez pokrywy. Na początku pewnie bak z motorówki a potem jakiś sensowny zbiornik z przegrodami lub gąbką w środku.
