Autor Wątek: Jak zdjąć zderzak tylny w caro plusie?  (Przeczytany 6281 razy)
« dnia: Czerwiec 24, 2012, 12:41:01 pm »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
Witam. nie znalazłem na forum żadnego tematu jak zdjąć zderzak tylny z caro plusa  a wiec jak to się powinno odbywać i co trzeba odkręcić ;)
Odp: Jak zdjąć zderzak tylny w caro plusie?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 24, 2012, 12:42:55 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
A w plusie jest inaczej niż w minusie ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 24, 2012, 14:05:56 pm »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
Słyszałem ze jest dużo więcej roboty :)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 24, 2012, 15:59:20 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Filozofii nima. Odkręcasz metalowe wsporniki przez zaślepki w podłodze bagażnika, odpinasz przewód oświetlenia tablicy no i próbujesz pod zderzakiem po obu stronach zdjąć słynne żyletki. Na żyletki patentu nie posiadam, a lubią sie pourywać plastikowe wąsiki w zderzaku i potem zostaje mocowanie na wkręty.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 24, 2012, 20:30:16 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Jakie żyletki chcesz demontować? Tego się nie odpina celem zdjęcia zderzaka.
Prawidłowo wygląda to tak:
- odpinasz kosztki elektryczne od lampek tablicy rejestracyjnej,
- zdejmujesz tylne nadkola,
- odkręcasz chlapacze od zderzaka,
- przy metalowym rancie nadkola, tuż przy zagięciu masz pod pastą uszczelniającą po dwa wkręty na stronę, które musisz wykręcić
- dostajesz się od strony bagażnika do wnętrza błotnika(za tapicerką) i tam masz jeszcze po jednym wkręcie na stronę - wykręcasz,
- podnosisz wykładzinę bagażnika, wyciągasz po dwie zaślepki w podłodze
- widzisz śruby, które wykręcasz (przed tą operacją warto czymś podeprzeć zderzak, bo traci on mocowanie),
- wysuwasz zderzak do tyłu wraz z uchwytami metalowymi (lub tym co z nich zostało).
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 28, 2012, 00:05:37 am »
Offline kokosz
  • Wiadomości: 39
czy tak samo jest w atu plusie
atu 1.6 gli 1996
atu plus 1.6 gli 1998
atu plus 1.6 gsi 1999
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2012, 15:31:46 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Odkopie trochę, ale patrzyłem u siebie w Atu w nadkole(plastik zdjęty) i żadnych wkrętów nie widzę. Ktoś może lepiej napisać gdzie są.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 27, 2012, 15:56:58 pm »
~3 cm od górnej krawędzi zderzaka, zaraz przy samym rancie nadkola
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 27, 2012, 16:08:09 pm »
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 27, 2012, 18:40:34 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Znalazłem sam. Po zdjęciu napiszę że zderzak to jest 5 minut roboty jak ma się koła zdjęte i nadkola. Dzięki że napisaliście.
