Autor Wątek: Cos takiego w poldku i juz jeździ (c20xe)  (Przeczytany 68308 razy)
Odp: Cos takiego w poldku i juz jeździ (c20xe)
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 19, 2012, 22:43:48 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
no cewka wymieniona kopułka też kable świece i nic . Po mału wszystko składa sie w jedną całość. Kilka dni temu przepcho mi uszczelką kolektora ssącego na kanale wodnym , no i po założeniu nowej uszczelki i skreceniu wszystkiego zaczoł na wolnych obrotach nie palic na czwarty tłok. Po wyżej 2 tys obroty sie wyrównują i na dużych jak zdejmę kabel jest duża różnica w pracy. Podejrzewam że przypadkiem mogło coś podjeść pod uszczelkę i łapie lewe powietrze i na wolnych obrotach nie zaciąga mieszanki albo na wtrysku oring sie uszkodził( na gazie też nie pali). Czyli kolektor do ponownego demontażu. Dam znać co i jak z tym wszystkim wyszło.
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #61 dnia: Październik 10, 2012, 23:17:51 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
awaria 4 gara usunięta . Okazało sie że przy wymianie uszczelki kolektora ssacego  przy dokręcaniu kolektora napeknoł na 4 cylindrze (chyba jakaś wada była w odlewie) i łapał lewe powietrze . kloektor wymieniłem na inny i spokój. Zrobiłem też układ wydechowy w końcu tu parę fotek
zdjęcia przed oszlifowaniem spawów . Ogólnie wygląda to tak 4w 2 z rur o przelocie 40mm . Najdłuższa 60cm najkrótsza 45cm ,potem 2w1 o tej samej średnicy rur tyle że długości 55cm i 60cm ( inaczej już nie miałem jak upchać tego wszystkiego), wszystko wpada w rurę o przelocie 55mm . Następnie tłumik przelotowy własnej konstrukcji o przelocie 55mm i długości 40cm > za tłumikiem zejście w rure 50mm przelot i następny tłumik własnej konstrukcji długości 35cm i przelocie 50mm. Nad mostem rura 50mm i tłumik końcowy też własnej konstrukcji tupu rura średnicy 110mm  a w niej rura 55mm z zaślepioną końcówką i ponawiercanymi otworami z wylotem owalnym 50mm na jakies 140mm  ( to jest ten sam co miałem do tej pory przy roverze. Powiem szczerze głośno jest s z tyłu i myślę zakupić jakiś oryginalny tłumik sportowy , mam na oku remusa na dwuch wylotach . Na razie przejechałem na tym zestawie 2km no i jednak autko ożyło. Teraz na analizator spalin trza jechać i blosa ustawić.
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #62 dnia: Październik 13, 2012, 22:29:15 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
wygląda to dość uczciwie :) jest duża różnica?
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #63 dnia: Październik 14, 2012, 21:30:48 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
no dość ładnie góra zaczeła ciągnąć jestem zadowolony z mojej mozolnej pracy nad całym wydechem
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #64 dnia: Październik 21, 2012, 10:47:10 am »
Szkoda tylko że długości rur są aż tak rozbieżne. U mnie różnica to ZTCP max 5cm.
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 21, 2012, 15:19:50 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
to fakt no i szkoda że to nie z kwasówki ale wzór już jest więc można skopiować i zrobić z kwasa
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #66 dnia: Październik 22, 2012, 22:21:20 pm »
Offline LUKI
  • Paździeż Łącznik
  • Wiadomości: 296
    • Subaru Impreza GC
http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t70869.html
Panowie,a moze coś takiego?? ;) Tyle że tutaj zamontowane w C20NE,dużo miejsca nie zajmuje a i pod turbo też fajnie by pasowało,jedynie trzeba by go obrócić. Na alledrogo do 100 ziko można już kupić taki ;)
« Odpowiedź #67 dnia: Październik 22, 2012, 22:46:35 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
takie coś sprawdza sie tylko pod t ...
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #68 dnia: Październik 23, 2012, 20:13:22 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Najpierw odpręż silnik.
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 23, 2012, 20:42:22 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
Mogę opylić Taki kolektor za 5 dyszek :)
« Odpowiedź #70 dnia: Październik 23, 2012, 21:57:36 pm »
Offline LUKI
  • Paździeż Łącznik
  • Wiadomości: 296
    • Subaru Impreza GC
Cytat: LUKI w Wczoraj o 22:21:20
do 0.5 bara niema potrzeby ;)  Ale nie o tym temat
« Odpowiedź #71 dnia: Październik 28, 2012, 21:47:23 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
panowie mam nowy problem . Po zdjęciu kolektora ssącego po nocnym przestoju na zaworach w każdym kanale znajdowały sie niewielkie ilości oleju <uoee> . Podejrzewam że są już zbyt mocno wyrobione prowadnice zaworów bo założone były nowe uszczelniacze i dotarte zawory. No i przy odpaleniu rano pojawia się chmurka dymu ( czyli spala olej uzbierany na zaworach ). Do tego silnik zaczoł coś się osłabiac .w sierpniu jak badałem ciśnienie sprężania to było 14.5  15  15.5  15. Podejrzewam że olej go uszczelnia bo wtedy też przydymiał przy odpalaniu. Moim zdaniem najlepiej będzie wymienić głowice na inną, ale proszę o wszelkie sugestie w tej sprawie <mysli>
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #72 dnia: Październik 29, 2012, 07:28:03 am »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Poco wymieniać głowice, oddaj te co masz do regeneracji i będziesz wiedział co masz a kupisz inną i może być taka sama jak ta co masz.
« Odpowiedź #73 dnia: Październik 29, 2012, 11:39:23 am »
"Nową" jak kupisz to i tak zmiana gumek i dotarcie zaworów Cię czeka.
Co do prowadnic, jeżeli są niewymienne to można spęczyć ich końcówki i na nowo obrobić, będzie OK; można też nabić prowadnice z brązu, możliwości i rozwiązań jest kilka ;)
Wszystko zależy od kasy, chyba że trafisz okazję, czyli czapkę z dotartymi zaworami i nowymi gumkami za jakieś fajne pieniądze :) zdarzają się takie tematy :)
« Odpowiedź #74 dnia: Listopad 04, 2012, 22:02:26 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
w tej głowicy można wszystko wymienić tylko to może byc koszt taki jak kupno drugiego silnika . Na razie jeżdzę bo  kase musze odłożyć na remont.
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #75 dnia: Listopad 04, 2012, 22:35:25 pm »
Pokaż jakiś film jak to idzie :)
« Odpowiedź #76 dnia: Listopad 06, 2012, 00:12:33 am »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
szczerze to jeszcze nic nie nagrałem <bezradny> <zawstydzony> ale postaram się jak najszybciej naprawić błąd
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 22, 2012, 23:21:23 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
panowie bryka klekła w czwartek jechałem do roboty i podczas jazdy tak że 110 miałem docisłem gaz i strzelił , popuściłem ,znów dodałem i znowu strzał. Ledwo dojechałem na miejsce bo reakcja na wciskanie gazu całkiem się zdupiła . Zaczoł gasnąc i szarpac na wolnych obrotach i tylko z bólem 2tyś łapał. Okazało się że tak strzelił że wypluło mi śróbę regulacji dawki gazu z blosa i łapał lewe powietrze i zalewał się gazem . Po złożeniu wszystkiego tak jak trzeba , na benzynie zapala i gaśnie jak uda się przerzucić na gaz też gaśnie . Z błędów jakie wyskoczyły to przepływka ale jak złożyłem blosa błąd już się nie zaświeca, a nadal nie chce chodzić ani na gazie ani na benzynie . Jestem ciekaw dlaczego strzelił bo zdażyło mu się to pierwszy raz odkąd mam ten silnik i co siadło że nie chce śmigać? Wszystkich fachowców od opla i nie tylko proszę o porady
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #78 dnia: Grudzień 23, 2012, 11:18:23 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Pierdzielło w dolot bo zapłon sie przestawił. Zobacz czy aparat sie nie przestawił albo czy palec rozdzielacza się nie ukręcił na ośce (tam chyba powinno być na klinie na ośce ale nie pamietam i ręki sobie uciąć nie dam).
« Odpowiedź #79 dnia: Grudzień 23, 2012, 16:15:01 pm »
Offline LUKI
  • Paździeż Łącznik
  • Wiadomości: 296
    • Subaru Impreza GC
Sprawdź czy przy strzale nie dmuchnęło żadnej uszczelki w układzie dolotowym. Bo wtedy bedzie też wariował tak na Pb jak i gazie ;)\
Nie wiem jak C20XE,ale C20NE niema regulacji zapłonu. Kopułka przykręcona jest na stałe
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2012, 16:16:44 pm wysłana przez LUKI »
