Autor Wątek: kilka pytań związanych z 18K4G  (Przeczytany 15857 razy)
« dnia: Wrzesień 30, 2012, 23:21:52 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
A wiec:
Czy oznaczenia dla CPWK na kole zamachowym w normalnym 1.8 i 1.8 turbo są takie same?
Jak jest rozwiązane podciśnienie do serwa hamulcowego w wersji turbo?
Z skąd pobierane jest chłodziwo dla turbosprężarki?
Jak coś jeszcze wypłynie będę pytać
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2012, 23:38:09 pm wysłana przez mateo# »
A to SS-man sie nam pojawil
Odp: kilka pytań związanych z 18K4G
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 30, 2012, 23:41:27 pm »
Jezeli turbo ma chlodzenie woda to jest wpiete tak samo jak nagrzewnica, raczej równolegle bo w tych co widziałem to mały przelot jest. Podcisnienie do hamulców to bierze sie chyba normalnie z kolektora ssacego tyle ze przez zawór zwrotny - hamujesz to gaz masz masz puszczony  i turbo nie tloczy powietrza w silnik oraz czasami ma dodatkowy zawór sterowany podcisnieniem z silnika który omija turbo po zimnej czesci(tej co tłoczy powietrze). Mozna tez zastosowac elektryczna pompe hamulcowa zamiast podcisnieniowej
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2012, 12:37:28 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Potwierdzam to co pisze Elwood#1887, spotkałem się z tym w VW 1.8 turbo, normalny wąż i zaworek zwrotny.
Z tego co się ostatnio dowiadywałem, niestety znaczniki są inne (ale jeżeli ktoś ma info na ten temat niech się odezwie), więc uruchomienie mems'a z rovera turbo, na kole z innego rovera nie zadziała.
były #1935
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2012, 13:04:14 pm »
W kwestii podciśnienia to zgadza się - zaworek zwrotny.
Koło, a konkretnie trigger do CPWK zdaje się powinnien być ten sam - tzn. 36-4. Takie koło jest np. w MG ZR, Roverze 416/25/45/214/216 pod sprzęgło 200mm.
Nie wiem tylko jak z kompem z Rovera 75/MG ZT (Tylko w nich były 1.8T), bo chiba pracują z CAN.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 01, 2012, 13:59:49 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
CPWK jest w tym samym miejscu, wiec sadze ze tigger powinien być ten sam, chyba ze coś innego wykombinowali już z BMW. ale chyba łatwiej było zmodyfikować kompa, nie wiem nie znam się....
trzeba by dorwać zamach z turbo i normalnego i porównać. tylko gdzie tych turbo to jak na lekarstwo, ma ktoś jakieś dojścia?
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2012, 14:04:34 pm wysłana przez mateo# »
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2012, 14:06:52 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Ale możne można przełożyć wieniec,
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2012, 14:08:28 pm »
Nie można, bo koła po 95 roku maja wyfrezowane otwory zamiast wieńca.
Ale skoro 1.8 Turbo używa MEMSa3, tak jak reszta K16tek z tamtych lat to i raczej znaki się zgadzają.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2012, 14:18:20 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
czyli pozostaje kwestii porównania na żywo zamachów.
Tylko teraz pytanie gdzie...
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 05, 2012, 17:57:53 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
i nic z kola zamachowego oznaczenia sa zupelnie inne. pozostaje ecu master...
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 05, 2012, 20:48:57 pm »
Masz jakieś potwierdzenie tej informacji ?
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 08, 2012, 19:12:50 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
tak wygląda kolo dwu masowe w turbo.
Uploaded with ImageShack.us
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 08, 2012, 22:12:03 pm »
A gdzie tu są znaczniki pod CPWK??
Przydałoby się zdjęcie drugiej strony.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 09, 2012, 14:02:27 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
foto jest od strony silnika :d w żaden sposób nie pojedzie na czujniku takim z tym wystającym pręcikiem. Czujnik pod 1.8T wygląda podobnie do normalnego zwykłego ale nie ma tego pręcika.
koło:
Myślał ktoś nad elektroniką z T16 turbo?
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2012, 14:16:10 pm wysłana przez CSR_GTI#1963 »
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 09, 2012, 15:05:47 pm »
Ja jakieś 3 lata temu:P. Po czym stwierdziłem że nie mam 2000zł na uturbienie mojego 1,8. Jeśli chodzi o elektronikę z t16 to śmigam już 4ty rok bez większych problemów...
http://www.bradgatemotors.co.uk/spares/media/gbu0/prodxl/u_75_flywheel_fn41908.jpg
Na tym lepiej widać że braki w uzębieniu tego koła są analogiczne jak dla 32/4 standardowego. Dodatkowo jeżeli impedancja CPWK w silniku turbo jest taka sama jak w N/A to jest szansa że elektronika łyknie to jak świeżą bułeczkę i pojedzie. W turbo przenieśli CPWK w inne miejsce zachowując standardowe rozmieszczenie znaków względem wału. Byłoby to logiczne z punktu widzenia kompatybilności elektroniki i czujników w serii K.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 09, 2012, 16:54:06 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
ciekawe czy ms III ogarnia roverowski zapłon ...
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 09, 2012, 18:23:34 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Czujnik jest w tym samym miejscu. chyba ze sie myle niech Maxiu sie wypowie on przekladal silnik.
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2012, 18:25:45 pm wysłana przez mateo# »
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 09, 2012, 19:52:01 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Czujnik jest w tym samym miejscu!
były #1935
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 02, 2013, 15:36:06 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Dobra 18K4G jest już zakuta konstrukcja. Czy jedynie odprzężony?
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 02, 2013, 16:53:55 pm »
Odprężony krótszymi korbami. Dodatkowo posiada mocniejsze tłoki, ale nie kute - identyczne jak w VVC160.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 17, 2013, 21:08:13 pm »
pewnie korbowody sa te same, a tylko inaczej obrobione ,bo zeby zejsc z e=10.5 na e=9.5 ,to tlok musi byc nizej o 1.1mm ,a na e=9 jakies 1.7mm,
to da sie uzyskac zblizajac osie otworow
