Autor Wątek: Nowa nagrzewnica w Plusie i "szału nie ma"  (Przeczytany 26754 razy)
« dnia: Październik 10, 2012, 22:23:55 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Dobry wieczór! Wymieniłem ostatnio nagrzewnicę na nowy zamiennik (bo z oryginałami raczej cięzko), no i niestety szału nie ma. Tzn jest postęp względem tego co było wcześniej (w ogóle nie grzał), nie mniej komfortowo można poczuć się góra przy +5 stopniach na dworze i jadąc w bluzie. Po prostu ogrzewanie jest mało wydajne, a dodam (co bardzo istotne), że pokrętło od ciepło/zimno otwiera klapke do końca...Macie koledzy jakieś pomysły co mogę jeszcze zrobić? Silnik 1.4 zalany petrygiem. Termostat sprawny oczywiście.
Odp: Nowa nagrzewnica w Plusie i "szału nie ma"
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 10, 2012, 22:43:48 pm »
weze dobrze podlaczone i odpowietrzona nagrzewnica? u mnie 13 letnia nagrzewnica i w ohv przy mrozach -20 mozna bylo spokojnie siedzieć w bluzie.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2012, 22:59:18 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Podłączona dobrze, ale z odpowietrzeniem mógłbym sie zastanawiać, w zasadzie skręciłem opaski, uzupełniłem płyn i koniec. Radzisz na ciepłym poluzowac opaski i przepuścić troche płynu? :)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 10, 2012, 23:01:33 pm »
sama powinna się odpowietrzyć, mozesz sprawdzić, czy waz powrotny nie jest chlodny, wtedy bedziesz wiedział.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 10, 2012, 23:14:43 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Ok obadam temat :) Dzięki.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 11, 2012, 00:29:57 am »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
u mnie przy - 20 można w podkoszulce siedziec jak sie nagrzeje :)
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 11, 2012, 06:34:37 am »
A to to ma jakieś znaczenie ? W takim który wąż z dolnej cienkiej rurki do którego wejścia w nagrzewnicy ma iść ?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 11, 2012, 12:53:33 pm »
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 11, 2012, 21:04:54 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Tak patrzę na ten schemat który wkleiłes Silver  i mam wątpliwości co do tego czy dobrze mam podłączone przewody.. Stojąc przodem do silnika, lewa rurka nagrzewnicy ma wpięty przewód który wchodzi gdzieś pod kopułką, natomiast prawy wychodzi z boku bloku po stronie kolektora ssącego. Czy tak ma być?  Oba przewody mam ciepłe/gorące.
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2012, 21:12:58 pm wysłana przez HARNAŚ »
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 11, 2012, 21:06:41 pm »
Tak patrzę na ten schemat który wkleiłes Silver i mam wątpliwości co do tego czy dobrze mam podłączone przewody. Stojąc przodem do silnika, lewa rurka nagrzewnicy ma wpięty przewód który wchodzi gdzieś pod kopułką, natomiast prawy wychodzi z boku bloku po stronie kolektora ssącego. Czy tak ma być?  Oba przewody mam ciepłe/gorące.
Też tak mam. Zawsze myślałem, że nagrzewnicy obojętne gdzie wpływa woda a gdzie wypływa :P
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 11, 2012, 21:08:13 pm »
no to masz wpięte odwrotnie :) jeszcze jutro u siebie sprawdzę, ale z bloku powinno iśc na wejście, wyjscie z tyłu głowicy powinno isc.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 11, 2012, 21:12:05 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Sprawdź Silver, będę wdzięczny :)
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 11, 2012, 21:43:15 pm »
Zdaje się, że kiedyś mnie o to pytałeś - też mam tak podłączone, a wzorowałem sie na Plusoroverze SeBy, w którym na bank żaden z tych elementów nie był nigdy ruszany.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 11, 2012, 21:48:07 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Pytałem Cię Tomek, doskonale pamietam tą rozmowę. Nie zamierzam podaważać Twojej wersji, nie byłem pewny czy ja czegoś nie pomyliłem wtedy przy podłączaniu. Szukam jakiejś możliwości dlaczego marnie grzeje.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 11, 2012, 21:50:48 pm »
Jesteś tego 100% pewny ? Wkładałeś łape pod deche i próbowałeś to ręcznie bardziej otworzyć ? W sensie podnosząc to cięgno co linka ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 11, 2012, 22:03:51 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Oczywiście ze próbowałem, jest już max :)
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 11, 2012, 23:09:07 pm »
tu widać jak węże powinny iść
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 12, 2012, 09:13:13 am »
Hehe, a potem coś pokombinowałem i mam odwrotnie, ale nie widzę różnicy w wydawanym cieple ;)
Wpływu na zapowietrzanie się mojego K16 chyba też to nie ma, coo ?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 12, 2012, 10:30:54 am »
Nie powinno miec wplywu, chociaz troche zaburza sie przeplyw cieczy jak jest podlaczone odwrotnie.
Edit:
sprawdziłem u siebie, mam podłaczone tak, jak na zdjęciu wrzuconym wcześniej, dodatkowo przed wejściem nagrzewnicy mam parownik.
« Ostatnia zmiana: Październik 12, 2012, 13:05:50 pm wysłana przez SilverArrow »
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 12, 2012, 17:53:41 pm »
Ja też mam podłączone węże jak u Silvera i gdy wskazówka przekroczy 25' to już wieje ciepłem. A jak temperatura przekroczy 75' to już mam gorąco.
