Autor Wątek: Temat powracający - Szpera  (Przeczytany 89327 razy)
Odp: Temat powracający - Szpera
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 26, 2012, 13:23:52 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
odnośnie dorobienia półosi jest jeszcze pomysł inspirowany przez kania_ a widzę że wykonany przez gości z forum forda - żeby dotoczyć półoś z dwoma wielokinami , gniazdem na łożysko i simering oraz dopasować piastę z jakiegoś fiata/lancii/alfy fwd - coś podobnego jak zrobili goście z forum forda :)
napewno takie rozwiązanie potaniłoby konstukcje półosi ze względu na ilość toczenia oraz wielkość krążka z jakiego trzeba by półoś wykonać :)
« Ostatnia zmiana: Październik 28, 2012, 11:38:37 am wysłana przez święty »
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 26, 2012, 14:08:54 pm »
tez ci chcialem to zaproponowac,ale wykonanie takiej polosi nie jest ani prose,ani tanie,
jednak ,jezeli znalazbys polosie do przerobki to juz bedzie prostsza sprawa,
trzeba by tylko pomyslec nad oparciem piasty ,ale to juz majac dawce w reku trzeba cos wymyslic (zaleznie od srednicy)
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 26, 2012, 14:43:14 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
no tylko w tym przypadku można by było użyć półosi z innego auta - np lublina , żuka czy czegokolwiek co ma grubsze i odpowiednio stoczyć , wykonać gwinty oraz wyfrezować wielokliny
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 26, 2012, 14:50:10 pm »
to jak juz bedziesz mial polosie to zaltw tez oryginalne koncowki ,ktore wchodza w kolo zebate i w piaste ,bo tokarz bedzie potrzebowal wieloklinu na wzor,
z tych wewnetrznych nie bardzo jest jak zdjac wszystkie potrzebne wymiary,
niby to jest znormalizowane ,ale wiesz jak moze sie orientowac w normach pan Miecio z frezarki,
kieys chcialem dorobic jeden wieloklin wewnetrzny ,to gosc chcial  na wzor zewnetrzny,
ale cena byla taka,ze znalazlem inne rozwiazanie
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 26, 2012, 23:13:15 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Mam wreszcie wkład z dyfra - okazuje się że rozstaw łożysk jest prawie identyczny jak w polonezie - różnica to 2-3 mm więc kosmetyka , średnica łożysk do stoczenia, jedynie osadzenie koła talerzowego jest nieco inne - są dwie opcje - albo dorobić jeden z dekli w szperze albo pierścień między kołem a wkładem szpery - ok 0.5cm
Fotki porównawcze:
oraz różnica
jak dobrze pójdzie jutro trafi to do tokarza i będzie niedługo zrobione :) zwymiarujemy przy okazji szperę w miarę dokładnie
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 27, 2012, 00:34:47 am »
dlaczego wyszla ci taka mala roznica w rozstawie lozysk ,skoro na pierwszych zdjeciach widac spora roznice ?
jezeli chodzi o odsadzenie kola talezowego to dawaj pierscien dystansujacy ,ale mierz od krawedzi ustalajacej lozysko ,a nie od konca wypustu (tak jak zdjecie na stole)
« Odpowiedź #46 dnia: Październik 27, 2012, 18:39:47 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
spokojnie , z gościem pościągamy łożyska, pomierzy się to wszystko jak trzeba - w końcu gość nie takie rzeczy robi - hydraulikę do ciężarówek, przekładnie czy wały napędowe więc wiem że będzie zrobione jak powinno.
Odnośnie problemu półosi - przypomiałem sobie że te szpery wsadzają do tylnonapędowych opli  i wielokliny pasują, zatem mam mieć na przymiar półoś od opla kadeta RWD - może uda się przemodzić taką półoś co by rozwiązało problem :) Rozstaw śrub jest 4x100 w oplu więc kwestia długości oraz łożyska w oplu :)
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 01, 2012, 12:37:14 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
update - szpera poszła do tokarza, ma być początkiem tygodnia, więc zaczną się pierwsze przymiarki. Odnośnie wymiarów wkładu z opla podaję tak na szybko zrobiony rysunek techniczny - dokładnością pomiarów to on nie grzeszy ale jest na tyle ile mi się udało :)
widzę że nie zrobiłem grubości samego pierścienia ale to nie ma większego znaczenia, ew mogę zmierzyć jak wróci od tokarza
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 17, 2012, 14:04:24 pm »
Offline berecik
  • Wiadomości: 155
    • Daewoo
I co dalej dzieje się w temacie?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 17, 2012, 15:57:50 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Temat nie umarł a jedynie znajomy tokarz jest zawalony robotą i nie wiadomo kiedy mi to ogarnie, czasem mu się przypominam ale nie popędzam bo to ma być zrobione przede wszystkim dobrze i bez wielkich kosztów :)
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 06, 2012, 11:40:21 am »
coś nowego??
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 08, 2012, 10:35:21 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Więc tak, szpera jest zatoczona, ma już zatoczone gniazda łożysk, dotoczony i powiercony pierścień dystansowy, pozostało jedynie pofrezować otwory pod nowy rozstab śrub i ponawiercać nowe otwory, dziś jadę oblookać czy jest gotowe :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2012, 10:39:10 am wysłana przez święty »
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 08, 2012, 11:34:02 am »
Jeśli to będzie działać prawidłowo to możesz podać przybliżony koszt wykonania takiego cuda ? :d i czy byłbyś w stanie załatwić kolejne takie same ? ;>
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 09, 2012, 13:41:25 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
koszt ja do tej pory tak - dyfer ze szperą za 200 zł da się wyrwać o ile złomiarz nie wie że jest tam szpera :P nowe łożyska ok 40 zł na różnicówkę, znajomy tokarz weźmie ok 200 zł za zatoczenie tego, wyfrezowanie nowych otworów , nawiercenie oraz dorobienie pierścienia dystansowego - powiedział jedynie że za tą kasę więcej się w takie rzeczy nie ubiera :P
Wiec ja na razie wyjdzie ok 450 zł , półosie z omegi poweine w granicach 100 zł za 2 szt żeby pozyskać wielkokiny oraz pewnie koło 100-200 zł nałożenie tego na gorąco na seryjne półosie - na razie tak chcę to zrobić i zobaczę ile to wytrzyma, jak nie to będzie trzeba uzbierać na dorobienie półosi
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 09, 2012, 14:06:36 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
i wtedy okaże się że lepiej i taniej by było kupić oryginalną szpere albo np. przełożyć cały zawias ze szperą z e30 i cieszyć się niezależnym zawieszeniem z kątami pochylenia kół a nie inwestować w przedwojenne rozwiązania (czyt. sztywny most) ;P
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 09, 2012, 14:16:03 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
sztywny most to podstawa!! ;)
 ja bede kombnowal cos ala jak most w ARO ze masz "luzno" zero szpery - wysiadasz przekrecasz dwa "wichajstry" i jest 100% mnie sie takie cos podoba.;)
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 09, 2012, 14:48:49 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
kumpel miał kiedyś coś takiego w audi a4 tzn on z 4x4 przerobił na tylko tył, do tego dyfer z 80-tki plus coś tam i szpera była na przycisk
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 09, 2012, 15:01:11 pm »
  • Wiadomości: 5426
jest to do zrobienia.Był raz na allegro most od żuka z dorobioną blokadą na zasadzie właśnie przestawienia "wajchy" i już mamy 100% Półoś była wyfrezowana nieco dalej,a obudowa mechanizmu miał wycięte 4 zęby,które zazębiały się z tuleja zębatą chodzącą na tym frezie na półosi.Całość była załączana dźwignią,przy czym można to bez problemu zrobić na przysłowiowy przycisk za pomocą np. siłowniczka elektromagnetycznego czy czegoś w tym typie.W każdym razie mechanizm prosty jak budowa cepa i tak samo skuteczny.Jak ktoś jest ze wsi,to wie jak wygląda blokada mechanizmu różnicowego np. w C-360.Dla tych co nie wiedzą:
http://images.sklepy24.pl/15548498/5558/medium/mechanizm-roznicowy-kpl-z-kolem-talerzowym-do-ursus-c-360-skropol.jpg
Małe zdjęcie,ale widać wycięcia do zazębiania z tuleja.Na tym jest normalnie łożysko nabijane.
A to tuleja,która chodzi na frezie półosi i zazębia się z obudową
http://nokautimg3.pl/p-6a-48-6a48b6090a0f543ef37891bfac4dc941500x500/sprzeglo-blokady-mechanizmu-roznicowego-c-360.jpg
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 09, 2012, 15:19:51 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
dyfer z 80-tki
80 miała szpery na przycisk montowne w serii w mocniejszych wersjach, bardzo fajny gadżet :D
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 09, 2012, 16:20:47 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
tu miał być temat o zaadoptowaniu prawdziwej szpery a nie o wynalazczości rodem z terenówek :P
