Autor Wątek: jak zakopułkować 1.8?  (Przeczytany 14270 razy)
Odp: jak zakopułkować 1.8?
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 31, 2014, 19:28:35 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Da się gdzieś kupić ten trzpień? Czy trzeba niszczyć wałek? Może są jakieś sposoby, na ściągnięcie trzpienia, bez niszczenia wałka?
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 31, 2014, 20:51:16 pm »
Walkow od 1.4 jest sporo, to można pociąć. Mój wałek został dość znacznie rozgrzany i trzpien z palcem poprostu wypadł. Trudniej to potem było osadzić w walku od VVC.
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 01, 2015, 13:36:10 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Jak zdjąć ten trzpień? Obciąć zaraz za trzpieniem i go wybić?
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 01, 2015, 15:00:50 pm »
  • Wiadomości: 5426
Chyba najszybciej,jeśli oczywiście nie zależy nam na starym wałku.
Dużo to trzeba grzać?Tam w środku jest trochę gumy,więc żeby się nie sfajczyła.Odciąć końcówkę to jest minuta roboty,gorzej jak ktoś chce zachować stary wałek nienaruszony.
A co do wbijania,to chyba Bocian tu pisał,że stary sworzeń się mrozi i dopiero wbija.
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 01, 2015, 15:44:43 pm »
ucinasz w miejscu gdzie konczy sie czop wałka. potem nacinasz to po dlugosci i masz gotowy trzpien. oznacz sobie przed tym wszystkim, na trzpieniu, jakims markerem, alboc natnij troszeczke. To naciecie, punkt niech odnosi sie do ostatniej krzywki. wtedy nabijesz palec jak Bóg przykazał. Nie ma szans na pomyłke. Stwierdzone i potwierdzone wielokrotnym zabiegiem :)
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 01, 2015, 15:45:38 pm »
ja nic nie mrozilem i nic nie grzalem. wszystko dziala jak nalezy po dzis dzien. a jezdzi ich kilkanascie sztuk.
