Autor Wątek: Ile palą polonezy, porównanie spalania lpg, porady  (Przeczytany 269780 razy)
Odp: Ile palą polonezy, porównanie spalania lpg, porady
« Odpowiedź #640 dnia: Wrzesień 08, 2013, 02:09:05 am »
pierwsza generacja + at07 <ściana>
gorzej byc juz chyba nie moze,
bez sondy wiele nie wskorasz ,a najlepiej sterownik zapodac,
Laga na Igen palila 17l w miescie ,po czyszczeniu parownika i ustawieniu czasami udalo sie 15l osiagnac w najlepszym przypadku ,ale jak zamontowalem prosty sterownik to 13-14l jest na porzadku dziennym ,a parownik juz nie pierwszej swiezosci
« Odpowiedź #641 dnia: Wrzesień 08, 2013, 20:44:37 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Ja dokładnie się nie znam na instalacjach lpg ,ale chyba nie mam sterownika, wiem ,że mam taki kabelek nawinięty na przewód WN, po jutrze jadę do gazownika niech cos działa bo ostatnie wyniki 13 trasa-18 miasto ,jak nic nie wskurają to allegro i bye bye,kurek na wężu mam już w takim punkcie przykręcony ,że jak skręce 0,5 cm po obwodzie to już go muli, albo pali 18 albo nie jedzie. Zakapior mi się trafił, może przerobić na gaźnik?? :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2013, 21:04:08 pm wysłana przez show »
« Odpowiedź #642 dnia: Wrzesień 27, 2013, 19:21:23 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Dziś gazownik powiedział mi ,że moje problemy ze spalaniem są spowodowane reduktorem marki tomasetto 100hp, mówił ,że jak ileś lat temu je montował to miał same reklamacje i polecił mi wymianę tego na lovatowski. Ktoś wie ile w tym jest prawdy??? jak tak to kupię nowy, poza tym powiedzial mi ,że pewnie przy odpalaniu  jak mi zgaśnie to potem mam problem z ponownym odpaleniem, i to jest fakt.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2013, 19:25:39 pm wysłana przez show »
« Odpowiedź #643 dnia: Wrzesień 27, 2013, 19:28:33 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Właśnie tak może być, że parownik już bardzo zawalony syfem i pali ile się da. Albo wymiana na inny nowy lub po porządnej regeneracji włącznie z myciem w benie. Parowniki z czasem zawalają się takim syfem, że nie idzie ich wyregulować, i wymiana membran niewiele daje, potrzeba rozebrać na czynniki pierwsze i wszystko dokładnie wymyć w benie.
« Odpowiedź #644 dnia: Wrzesień 27, 2013, 19:30:13 pm »
ten parownik jest dosc slaby ,mam go w lagunie,
lovato rzeczywiscie znacznie lepszy,
ale tomasetto tez da sie uzywac i ma tani zestaw naprawczy ,wiec jak juz swoje przezyl ,to mozna sie pokusic o regeneracje
« Odpowiedź #645 dnia: Wrzesień 27, 2013, 22:14:30 pm »
Mialem tomasetto 100hp w boschu i bosch mi na nim palil malo jak na ohv, a rozpedzal sie na LPG licznikowo do 170 z groszem. Wymieniane byly w nim raz membrany, po 60k km.
« Odpowiedź #646 dnia: Wrzesień 28, 2013, 00:07:02 am »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Ja przejechałem zaledwie 12tyś na gazie, instalacja jest w miarę świeża, od początku spalał troszkę więcej jak pozostałe moje auta z fso ,ale stwierdziłem ,że litr w tę czy w tamtę to ok..... ale teraz pali 17L i nic już jej nie pomaga, patrzyłem hamulce ,zbieżność, regulacje itp i zszedłem najmniej do 13L w trasie, porażka. Wcześniejsze caro też na abimexie paliło mi w mieście 14 L w zimę na instalacji BRC. Jutro się umawiam na wymianę reduktora. Jak będzie po zabiegu to się pochwalę czy to faktycznie było to.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 28, 2013, 00:11:44 am wysłana przez show »
« Odpowiedź #647 dnia: Wrzesień 28, 2013, 12:23:43 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
sprawdź sonde najpierw... zostaw na benzynie na ciepłym na chwile, jak pojawi sie check - masz odpowiedź.
« Odpowiedź #648 dnia: Wrzesień 29, 2013, 09:02:33 am »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Na benzynie nie mam checka, na gazie się czasem zapala na minutę ,bo mam ominiętą sondę na lpg.
« Odpowiedź #649 dnia: Wrzesień 29, 2013, 09:09:42 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Czyli instalka I generacji? Miałem tak przez chwile (5 tysięcy km?) w jednopunkcie i sonda sie zwaliła. Przy późniejszym zakładaniu sterownika Bingo musiałem kupić nową sonde, nie wiem czy to przypadek czy nie. Jak miałem instalacje na śrubę to palił 15 litrów jakby go nie regulowali. Teraz 12-13, muszę filterek wymienić  no i właśnie skorzystam z okazji i zapytam:
Czy po wymianie filtra LPG w parowniku tomasetto musze jechać na regulacje gazu? Instalacja z krokowym czyli II gen. przy Abimexie.
« Odpowiedź #650 dnia: Wrzesień 29, 2013, 22:59:53 pm »
nie
« Odpowiedź #651 dnia: Wrzesień 30, 2013, 10:57:53 am »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Ja póki co jestem w kropce, gościu jeszcze dodał ,że trzeba zawór odcinający do tego i zaśpiewał mi ze wszystkim prawie 500zł :), trzeba szrot odwiedzić
« Odpowiedź #652 dnia: Wrzesień 30, 2013, 21:10:07 pm »
nowy lovato rg80 + filtr gazu to koszt do 250pln ,
troche przesadzil z cena robocizny,jednak zeby ja pominac,to musisz zmienic sam
« Odpowiedź #653 dnia: Październik 01, 2013, 21:00:12 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
ja zapłaciłem 500 zł 5 lat temu jak zakładali mi (dokładali) sterownik bingo z krokowym do instalacji gazowej która pierwotnie była na śrubę. Plus jakieś tam pierdoły typu zmiana miejsca wlewu gazu
P.S. pozdrawiam buraków zakładających instalacje LPG przy ul. Zuzanny (równoległa do Auchan) w Sosnowcu.
« Odpowiedź #654 dnia: Październik 02, 2013, 10:57:00 am »
Offline Krafter
  • Wiadomości: 206
    • Caro Plus 1.6 GTI 16v
Tzn. monterów, czy klientów? <lol2>
« Odpowiedź #655 dnia: Październik 02, 2013, 15:52:28 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Raczej pseudomonterów. Hitem był fakt, że na LPG po zgaszeniu Poloneza (kluczykiem) silnik pracował kilka - kilkanaście sekund. Wg nich tak było i tak ma być w Polonezach na LPG. No i wiele innych tego typu zagadnień.
« Odpowiedź #656 dnia: Październik 08, 2013, 19:09:05 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Patrzyłem na allegro to ten model jest na podciśnienie, czyli gaźnik, to do wtrysku chyba nie pasuje?
« Odpowiedź #657 dnia: Październik 09, 2013, 16:04:05 pm »
do wtrysku jest 92e ,ale o ich preznaczeniu wtrysk-gaznik w glownej mierze decyduje centralka,
wiec maja gdzies w zapasie rg80 mozna go zastosowac do wtrysku ,co tez sam uczynie
« Odpowiedź #658 dnia: Październik 12, 2013, 23:11:11 pm »
Offline djarq
  • Wiadomości: 62
    • Truck 1999 1.6 LB, Truck 2001 1,6 LB
Polonez Truck 1.6 na Boszu, instalacja z silnikiem krokowym na wężu od gazu.
Spalanie 15-16l/100km z racji braku wiatrów w jednym z cylindrów :(
Z pełnym obciążeniem to i 20/100 :(
« Odpowiedź #659 dnia: Październik 19, 2013, 19:42:20 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Ostatni wynik 22L/100km, autko odstawione, umówione za kilka dni do gazownika na wymianę reduktora, a teraz przez kilka dni 125P jako dupowóz :)
