Autor Wątek: Problem z dopływem paliwa  (Przeczytany 13356 razy)
« dnia: Styczeń 04, 2013, 12:06:20 pm »
czesio138@op.pl
Witam,
posiadam poloneza 1.6 GLI i mam nastepujący problem : podczas jazdy silnik z niewiadomych przyczyn gaśnie , podejrzewam że jest to problem z dopływem paliwa , ponieważ silnik gaśnie głównie podczas jazdy pod górkę oraz na zakrętach , lecz z drugiej strony gaśnie nawet wtedy, gdy jest 1/2 baku paliwa. Wymieniłem filtr paliwa , ale to nic nie dało . Po sprawdzeniu pompy paliwa ( odłączyłem przewód od dopływu paliwa do silnika , włączyłem pompę ) i okazało się , że pompa pompuje bardzo dobrze paliwo. Samochód przed tym, gdy zaczęły się te problemy był u mechanika gdzie została wymieniona uszczelka pod głowicą , oraz zostały podregulowane zawory ( ale myślę że to niema nic z tym wspólnego) . Dodam jeszcze, że gdy stanę np : na krawężniku i samochód jest pochylony na jeden bok ( paliwa jest dużo , nawet rezerwa się nie świeci ) to słychać jak pompa głośno chodzi , tak jak by było mało paliwa .
Proszę o wasze komentarze na ten ten temat . W czym może tkwić problem ? :)
Odp: Problem z dopływem paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2013, 12:36:00 pm »
ja widzę 2 opcje - bak rzemiosło lub przegnite przegrody wewnątrz. Jak samochód jest przechylony i odłaczysz przewód to też leje paliwem?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2013, 13:12:22 pm »
czesio138@op.pl
Bak był wymieniony na nowy jakiś rok temu więc przegnity nie jest , a na pochylonym samochodzie nie sprawdzałem .
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2013, 13:13:53 pm »
czesio138@op.pl
Dodam jeszcze że samochód gasnie kilka albo i kilkanascie razy , a czasem wcale , nawet na płasnkej drodze .
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2013, 14:28:48 pm »
czesio138@op.pl
Na 100 % pokazuje prawidłowo po po zatankowaniu za 100zł wskazówka poszła do góry, a problem nadal jest. Ja myślę że to jest problem z pompa paliwa jednak .
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2013, 15:43:26 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Pompa paliwa do wymiany. Kończy się.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2013, 21:50:12 pm »
Nowy, ale oryginał, czy rzemiosło?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2013, 22:37:14 pm »
  • Wiadomości: 2324
a jakie to ma znaczenie jak jest zalane za 100 zł ? Przecież w tym baku nie ma ślimaka tylko jest niedorobiona miseczka wspawana w dno zbiornika.
Warto też sprawdzić przejście przewodów przed pokrywkę pompy. Często pęka masa uszczelniająca i woda zjada styki . Silnik jest w stanie się odłączyć np na 2 tyś obr/min podczas jazdy, czy dzieje się to tylko na luzie ?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2013, 23:03:45 pm »
Teraz nie ma, ale jeśli dla przykładu pompa okaże się przytarta, to dobrze mu wiedzieć na przyszłość.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2013, 23:36:34 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
sory ze sie wtrace, ale jezeli zalozmy samochod stoi pochylony na jeden bok (na takiej mocniejszej rezerwie) to normalne ze nie odpala podczas gdy na plaskim odpala czy raczej bak dupny?
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 05, 2013, 11:14:22 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
To są auta do normalnego użytku a nie jazdy w dużych przechyłach jak terenówki. Normalne jest że paliwo ucieknie według zasad grawitacji. Ta miseczka na pompę to bardziej wspomaga przed uciekaniem przy ruchach przód - tył.
Dobra modyfikacja całego układu paliwa to jest SwirlPot
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2013, 11:17:50 am wysłana przez CSR_GTI#1963 »
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2013, 11:49:55 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
zwykle kraweznik nie jest chyba jakims tam ciezko przechylonym terenem, a ze samochod leciwy i swoje przejechal, to moze gdzie bak nie oryginalny i przez to kupa jest z tym przechylem
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 05, 2013, 12:01:51 pm »
Chyba kojarzysz jakiego formatu jest zbiornik-ma dość duża plaską powierzchnie, czyli jak masz 5l w baku, to chyba logiczne, że nie zaciągnie na pochyleniu. Nawet jak by był oryginał-tam są przegrody, które pozwalają tylko chwilowo utrzymać paliwo przy pompie, na dłuższą metę ucieka.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 05, 2013, 12:19:09 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Ok, tego chcialem sie dowiedziec ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 05, 2013, 13:44:31 pm »
czesio138@op.pl
Powiem wam , że bak jest nowy oryginalny ,a przed zaprowadzeniem samochodu do mechanika nawet jak była resztka paliwa to samochód jechał bez problemu i silnik nigdy nie gasł. a tera nawet przy połowie zbiornika na prostej drodze , silnik gaśnie bez przyczyny , po czym po chwili odpala i jedzie się dalej , ale jest tez tak że jak silnik zgaśnie to już nie chce odpalić , a jak odpali to po chwili gaśnie .
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 05, 2013, 13:46:48 pm »
czesio138@op.pl
Na moje oko to z pompą jest coś nie tak , postaram się ją wymienić i zobaczę czy problem nadal będzie .
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 05, 2013, 13:51:13 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
to moze albo cos przytkane po drodze masz (u mojej dziewczyny w lanosie wymienialem pompke, ktora padla a i tak nie chcial chodzi na pb, wlalismy cos tam do czyszczenia wtryskow i po dwoch dniach zaczal odpalac i jezdzic na pb), albo pompka sie konczy, albo gdzies Ci sie odlacza (na wyboju czy dziurze)
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 05, 2013, 19:05:21 pm »
  • Wiadomości: 2324
Zapytam po raz ostatni. Czy dzieje się to przy schodzeniu  z obrotów czy potrafi ci wyłączyć silnik nawet na 2-3 tyś obrotów z wrzuconym biegiem ?
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 06, 2013, 14:43:03 pm »
czesio138@op.pl
Już ci odpowiadam, a mianowicie silnik gaśnie przy dużych obrotach jak i małych , na biegu . Krótko mówiąc zawsze. Jest też taki problem ze podczas jazdy na prostej drodze , gdy wcisnę pedał gazu do oporu samochód przyśpiesza lecz nie jednostajnie tylko z przerwami , taj jak by dostawał mało paliwa , a czasem wcale . Czy możliwe jest aby silnik pobierał wtedy więcej paliwa niż pompa pompuje  ?
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 06, 2013, 18:13:59 pm »
  • Wiadomości: 2324
jest. Ale jedyna metoda żeby się o tym przekonać to montaż manometru na kilka dni. Wpinasz się 3 nikiem w zasilanie wtrysku. Dajesz długi wąż i manometr pod wycieraczkę albo gdzieś na przednią szybę. Jak zacznie szarpać i będzie latać ciśnienie będziesz miał pewność że to ze strony paliwa. Dla GLI powinno być ok 1 bara. Masz boscha czy abimexa ?
