Autor Wątek: Przeróbka termostatu - Rover 1.4  (Przeczytany 27556 razy)
« dnia: Styczeń 26, 2013, 21:10:51 pm »
Witam.
Na wstępie napisze to co zwykle - szukałem ale nie znalazłem podobnego wątku. Zakładam więc nowy, żeby każdy mógł łatwo znaleźc :)
Tak jak w temacie. Wiadomo, że układ chlodzenia w tym siliniku jest dosyc dziwnie skontruowany. Ktoś kiedys mi powiedział, zeby przerobic termostat. Dac przy wejsciu a nie na wyjściu.
i tu pytanie. Na pewno na rynku są takie termostaty na wąż.
http://allegro.pl/termostat-rover-220-420-620-sdi-td-d-sd-2-0-diesel-i2915418892.html
Coś w tym stylu. Gdzie najlepiej umieścic taki termostat, żeby to miało ręce i nogi? i od jakiego sprzęta ewentualnie podpasuje taki termostat?
Robie od podstaw DF'a i chce zrobic wszystko żeby ładnie cykało.
Odp: Przeróbka termostatu - Rover 1.4
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2013, 21:13:07 pm »
Poszukaj sobie materiałów o montażu termostatu PRT w Freelanderze :)
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2013, 19:09:50 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
termostat na wężu ma ford mondeo V6
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2013, 19:17:16 pm »
na roverkach jest art o przystosowaniu PRT w roverze, oprócz termostatu PRT bedziesz potrzebwoał również zaślepkę w miejscu starego termostatu, aby uszczelnić obudowę. Tam jest wszystko opisane krok po kroku
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=64972
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2013, 19:43:41 pm »
a czy ktoś z Was ma to zamontowane? Czy tylko każdy czytał i planował założyć? Chętnie wysłuchałbym Waszych  opinii.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2013, 19:51:49 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
A gdzie to wsadzić w poldoroverku? w który waz się wpiąć zacząłem się nad tym zastanawiać przy okazji turbo.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2013, 20:06:05 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
musisz w miejscu normalnego termostatu dać sam wybebeszony termostat (tak żeby był ciągle otwarty) ale żeby uszczelnił obudowę a ten nowy termostat zewnętrzny (prt) dać na wyjściu z silnika (np przed chłodnicą) węże od "małego" obiegu w obu termostatach połączyć.
Tak jak pisał Silver na roverkach masz artykuł ;p
termostat wtedy wrzucasz taki:
http://allegro.pl/termostat-land-rover-freelander-2-0di-vernet-i2816354196.html
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 27, 2013, 20:30:12 pm »
nie wystarczy wyjąc termostatu i zostawic pustą obudowe?
Ty masz zrobione to u siebie? gdzie dokładnie masz zamontowane?
a odnośnie tego termostatu z allegro. Temp. otwarcia jest 92* - nie za duzo?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2013, 20:38:49 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
sądzę że zaraz za wyjściem z głowicy raczej nie będzie na niego miejsca. wiec przed chłodnicą, albo jakoś przerobić rurkę nad kolektorem. Ale u mnie będzie trochę kombinacji pod turbo.
Fazi wystarczy wyciąć bebechy starego termostatu i zostawić pierścień z uszczelka. Bez tego dobrze tego nie uszczelnisz i będzie ciekło.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2013, 20:40:26 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
nie wystarczy bo ten stary termostat musi Ci uszczelnić obudowę ... żeby płyn nie kapał ;p
dopiero robię swapa na Rovera ;p ale tak będzie
nie za dużo bo to jest za silnikiem a nie przed
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 27, 2013, 21:03:10 pm »
nie, bo termostat uszczelnia obudowę, więc sam pierścień musi tam być.
wg mnie tak powinno to wyglądać w poldoroverze:
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 27, 2013, 21:08:18 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
DOKŁADNIE <brawa>
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 27, 2013, 23:23:19 pm »
suuper, dzięki bardzo za odpowiedzi :)
jedna rzecz mnie zastanawia. Ciągły obieg cieczy przez nagrzewnicę. Ja to chcę w 125p zrobic.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 27, 2013, 23:25:24 pm »
To robisz tak, jak w zwykłym minusowym poldoroverze, bo tu jest schemat do plusa, a tam ciągle nagrzewnica jest zasilana. Rozumiem, ze w 125p jest zaworek jak w minusach?
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 27, 2013, 23:27:30 pm »
no wlaśnie wiem że w plusach jest ciągłe zasilanie. Tak dokładnie, jest zaworek przy nagrzenicy.
Mysłe, ze z zaworem na nagrzewnicy i zmostkowaniu tych przewodów nagrzewnicy nic sie nie zmieni :)
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 27, 2013, 23:29:17 pm »
nic się nie zmieni, będzie śmigać :)
dodatkowo przy PRT koniec problemów z jakimkolwiek odpowietrzaniem  <spoko>
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 27, 2013, 23:34:16 pm »
i bardzo dobrze :D na bank przerabiam układ :)
tak jeszcze zapytam... wywalic ten zaworek w kolektorze dolotowym? podobno on utrudnia odpowietrzanie głowicy....
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 27, 2013, 23:38:04 pm »
U mnie go nie ma, nie zauważam negatywnego wpływu na temp pracy, odpowietrzanie itp, więc moje zdanie jest takie, zeby go pożegnać, ale jeśli jest sprawny, to mozesz zostawić, wywalić zawsze zdążysz.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 27, 2013, 23:43:33 pm »
sądze, że nie jest dobry :D sam jego wygład jest groźny... również nie posiadam czegos takiego jak podgrzewanie przepustnicy. Dla mnie to zbędny "gadżet" . . przynajmniej  nie ma plątaniny węży :P
jeszcze raz dzięki Wam za odpowiedzi :) pozdrawiam
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 28, 2013, 14:33:22 pm »
Tylko wywalić zawór a wywalić przewód łączący głowicę ze zbiorniczkiem wyrównawczym to dwie różne sprawy... Jak możesz silver doprecyzuj...
