Autor Wątek: Przeróbka termostatu - Rover 1.4  (Przeczytany 27594 razy)
Odp: Przeróbka termostatu - Rover 1.4
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 28, 2013, 14:51:11 pm »
Nie ma zaworka, oczywiście połączenie kolektor - zbiorniczek jest.
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 28, 2013, 15:50:06 pm »
no oczywista oczywistosc ze połączenie musi byc. Chodzi tylko o wywalenie zaworka.
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 31, 2013, 22:15:50 pm »
Kiedyś założyłem termostat na przewodzie elastycznym przed chłodnicą. Działał z opóźnieniem i temperatura co kilka sekund się majtała o jakieś 10 stopni. Ukłąd nie mógł sie ustabilizować. Jeśli chcesz sie w to bawić to zamontuj go (jakoś :D ) od razu na wyjściu z głowicy.
W/g mnie to też jest nienaturalne żeby termostat utrzymywał temperaturę na wejsciu do silnika, ale widać K16 jest na tyle dobrze skonstruowane że nie oddaje tyle ciepła.
Jeśli chcesz przy starej nagrzewnicy puścić ciągły obieg, to życzę powodzenia w lecie. Nawet jak zamkniesz klapki to w kabinei będizesz miał grzejnik o temp. bliskiej 100stC - nagrzeje ubudowę i kila innych rzeczy.
Są
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 31, 2013, 23:31:40 pm »
takie pytanie czysto techniczne... PO CO ?
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 01, 2013, 08:55:13 am »
Biuletyn mówiący po co zostało to wprowadzone, w skrócie zmniejszenie prawdopodobieństwa HGFa
http://www.mgfcar.de/hgf/freelander_0026.pdf
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 05, 2013, 14:27:29 pm »
wg mnie tak powinno to wyglądać w poldoroverze:
Najlepiej jakby plyn "sterujący" termostatem wychodził bezpośrednio z bloku. Bo u nas jak przejdzie przez nagrzewnicę i ew reduktor PG to jego temperatura się obniża o kilka-kilkanaście stopni i termostat jest oszukiwany. Skoro dostaje chlodniejszy płyn to przymyka obieg przez chłodnicę.
Kiedyś się dziwiłem dlaczego właczenie ogrzewania na max nie schładza silnika :/
Są
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 05, 2013, 15:02:14 pm »
no właśnie przy PRT wychodzi "płyn sterujący" bezpośrednio z tyłu głowicy, tam gdzie jest czujnik temp. z deski rodzielczej.
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 09, 2013, 16:16:27 pm »
To jak to w końcu ?
Jeden mówi, że dobrze będzie dać termostat między stalową rurę nad wydechem a chłodnicą, a drugi mówi, że to będzie bez sensu.
Mam zamiar zrobić PRT, ale teraz to niewiadomo komu wierzyc...
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 09, 2013, 18:41:17 pm »
Hehe bo jeszcze nie bylo pioniera, stad watpliwosci i teoretyzowanie. Ja mialem zrobic PRT, ale uklad obecny jest na tyle wydajny i dziala tak, jak powinien, wiec narazie nie ruszam. W sierpniu robilem trase bielsko biala - wyszkow, przy 37 stopniowym upale wiatrak w trasie zalaczyl sie na kilka sekund, jak wyprzedzalem na gierkowce kilka tirow pod rzad jadac z predkoscia 150 - 170km/h. Po ustabilizowaniu predkosci podroznej 90-120km/h wskazowka stala jak przyklejona. Takze do normalnej jazdy przy 1.6 16v wystarcza chlodnica alu 23mm bez stresu. Teraz mam zalozona oslone heko z przodu i wentylator wlaczyl sie 2x razy stojac w korku, na autostradzie nawet jadac 150 nie ma problemu z chlodzeniem.
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 09, 2013, 18:43:44 pm »
Miałeś zrobione tak jak pokazuje schemat na poprzedniej stronie ? Miałeś połaczenie tej nowej obudowy termostatu ze starą ?
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 10, 2013, 22:17:30 pm »
Miałem zupełnie inną rzeźbę. Termostat wejscie-wyjscie na wężu gumowym.
To rozwiązanie z biuletynu jest sensowne. Rozważania z roverki.pl z grubsza też. Tyle ze termostat nie zachowuje sie 0-1 tylko płynnie sie zamyka/otwiera.
Aczkolwiek uwaząm ze mały obieg w tym silniku nie powinien być zakłócany. nagrzewnica i reduktor wpinałbym równolegle do głównego strumienia.
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2013, 08:54:26 am wysłana przez OLO »
Są
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 11, 2013, 08:19:20 am »
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 11, 2013, 08:59:43 am »
Jeśli sie tylko zmieści to spoko. Jaką ma średnicę?
Są
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 11, 2013, 09:51:25 am »
Ja swego czasu kombinowałem żeby w miejscu trójnika wstawić obudowę termostatu z OHV ale jakoś na etapie myślenia się sprawa zatrzymała...
Zoltan ty masz 20T4 to wydłub i zmierz...
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2013, 10:27:18 am wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 11, 2013, 11:08:17 am »
Opis tu http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/569-montaz-termostatu-prt-w-roverach-z-silnikami-serii-k.html
Wiecie co? Można troche taniej zrobić taki układ. Podobnie jak w PRT
termostat z tavrii lub łady - zależy co korzystniej ma ustawione króćce.
http://allegro.pl/termostat-tavria-i2985091953.html
http://allegro.pl/termostat-lada-2101-2107-niva-1-7-wyprzedaz-i2986599463.html (chyba byłby lepszy numeracja od lewej 2,1,3)
Pamietam żę tavriowy działa tak. Powiedzmy zę jest to litera T. W podstawę (1) jest dostarczany płyn z głowicy - do komory z termoelementem. Najpierw płyn zimny leci w jedną stronę (2) (mały obieg) , jak termo sie otwiera to puszcza na drugi króciec (3) (na chłodnicę) zamykając jednocześnie ten na mały obieg.
PNrov podpinamy go troche inaczej:
Wyjście z głowicy zostaje jak jest. Małe niech zasila nagrzewnicę (z rurką-bocznikiem jeśli będzie zaworek) i wpięty szeregowo reduktor. Co zrobić z końcówką dalej to zaraz pomyślimy.
Metalowa rura nad kolektorem zostaje. Następnie montujemy trójnik jeden króciec kolankiem na chłodnicę, drugi do termostatu na dole. Będzie dodatkowa rura przed osłoną rozrządu.
Środkowy króciec - (1) do pompy wody. Zimny (3) chłodnica, ciepły (2).
Termostat umieszczamy gdzieś na przewodzie powrotnym z chłodnicy, dalej jest seryjna metalowa dolna rura i płyn leci do wybebeszonej puszki termostatu. Mozna wyciac z niego środek - zostawic tylko pierścień z uszczelką do uszczelnienia obudowy.
Cienka rurka wchodzi do obudowy termostatu jak była.
Działanie.
Silnik zimny. Płyn leci cześciowo cienką rurką przez osprzęt a grubą przez termostat i z powrotem bez schłodzenia do silnika. W momencie kiedy termo zacznie się otwierać zacznie puszczać wodę z chłodnicy. Będzie sie ona stopniowo mieszała z gorącą z małego obiegu. Nie będiz to więc szok dla silnika że dostanie nagle zimną. Jak otworzy sie do końca to zatka mały obieg i puści całosć przez wstępnie ogrzaną chłodnicę.
Cienka rurka (podobnie jak w OHV) powrotna wchodzi do pompy i leci z powrotem w silnik. Troche ciepłego poleci bokiem - w lecie można odcinać nagrzewnicę a na sam reduktor niech leci przez rurkę metalową(rozwiązanie jak w minusach). W plusie mam taki zaworek. W lecie nie jest mi potrzebny 90stopniowy grzejnik w kabinie. Szczególnie na postoju nagrzewa całą obudowę nagrzewnicy.
Dodatkowy plus - nagrzewnica i reduktor nie będą podbijać temperatury termostatu. Dotychczas jak chłodziły termostat to tylko powodowały jego późniejsze otwieranie.
Generalnie - układ podobny do PRT tyle że potrzebujemy termostat za 26zł, kawałek rurki sztywnej do trójnika i sam trójnik. Ew kilka kolanek żeby to pospinać. Chodzi o to żeby nie przegrzać silnika podczas rozgrzewania (tak jak pisali na roverkach) i nie powodować gwałtownych zmian temperatury. Chodzi tu przede wszystkim o stabilną temperaturę na wejsciu!
Może ciut wolniej złapie temperaturę, ale jest o co grać.
Kwestia tylko dobrania temperatury termostatu. W.g strony tam jest 84. W naszych coś mi sie kołacze 82 lub 88. Ładziana ma chyba 85 st. Tyle że ta temperatura będzie na wejsciu do silnika. Można tam zapodać termostat od DOHC (na bardziej skomplikowaną obudowę) w którym termoelement nie jest schładzany wodą z chłodnicy. Utrzymuje chyba 82 mierzone na wyjsćiu.
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2013, 14:19:44 pm wysłana przez OLO »
Są
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 11, 2013, 14:28:12 pm »
  • Wiadomości: 5426
Ja myślałem nad tym trochę,ale u mnie się nic złego w silniku nie dzieje,mimo to denerwuje mnie ten termostat na dole.Myślałem nawet nad zamontowaniem pompy wody z ohv napędzanej normalnie z paska alternatora,która by tłoczyła płynik do silnika w miejscu,gdzie wkłada się orginalną obudowę termostatu w 1,4,ale trzeba by się było pozbyć wirnika w orginalnej pompie.Do tego obudowa termostatu z ohv na przewodzie wychodzącym z głowicy do tyłu silnika.Wszystko podłączone jak w ohv,przewód ssący z zimnym płynem od chłodnicy,dalej tłoczący do silnika i ssący z silnika zamykany termostatem no i oczywiście wyjście do chłodnicy.Zmieniła by się zarówno pojemność układu,jak i wydajność przez zastosowanie większej pompy,nie wspominając o szybkości krążenia płynu w obiegu.
Wcześniej myślałem też nad zamontowaniem takiej obudowy termostatu na wyjściu płynu z głowicy
http://allegro.pl/obudowa-termostatu-termostat-ursus-c-360-50513081-i2960087405.html
Wyjście na 3 grube węże,obudowa cała aluminiowa,a nie tandetny plastik.Może jak mi się kiedyś zachce,to się pobawię.Dodatkowo jest tam na tyle miejsca,żeby zamontować nawet kilka różnych czujników od temperatury.
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 11, 2013, 14:34:54 pm »
Przeczytaj tą angielską stronkę. W obecnym rozwiązaniu są 2 wady.
1. Mało wydajny mały obieg - mała średnica, zakłócana jeszcze u nas przez nagrzewnicę i reduktor. Przez to termostat z opóźnieniem dostaje informację, że silnikowi jest gorąco. Jak ją dostanie to silnik sie prawie gotuje. I jak się otworzy to druga wada:
2. Od razu wpuszcza zimną wodę z chłodnicy która leci w ten delikatny blok. A jak mówiłem mały obieg jest zbyt mało wydajny żeby skompensować tą zimną.
Oddalenie termostatu od bloku i zasilanie go strumienaimi o podobnej srednicy/wydajnosci spowoduje zę do silnika będzie wpadał płyn o stabilnej temperaturze.
Są
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 11, 2013, 17:26:04 pm »
Olo, też myślałem o termostacie z łady, ale wydaje mi się jednak, że zrobienie takiego układu bocznego może powodować bardzo długie nagrzewnaie się silnika, co przy roverze także nie jest zbyt dobre.
dobrym jest jak motor szybko złapie odpowiednią temperaturę, by zaraz nie wypluł uszczelki.
wydaje mi się, że termostat na rurze wystarczy w zupełności, i wcale nie będzie tak, że silnik dostanie po otwarciu termostatu, kompletnie zimną wodę, bo przecież otwiera się on stopniowo i będzie się to mieszało z powrotem nagrzewnicy/parownika.
Termostat z 2.0 na oko powinien wejść w rurkę (kolanko wyjściowe) z poldorovera, jeśli nie, to są też inne termostaty "do rury"
Nie mam niestety takowego by sprawdzić, a układu nie będę rozpinać.
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 11, 2013, 21:20:24 pm »
Fakt. Ciutkę dłużej może się nagrzewać. Ale daję mu max kilometr. :D
Bądź co bądź ilość płynu która mu się zwiększy to objętość dodatkowego małego obiegu (nowa rurka trójnik-termostat).
Tu problemem jest to że termostat z dużym opóźnieniem (mały przelot) i z błędem (dołączone nagrzewnica i LPG) dostaje info że silnik się przegrzewa. A dla tej wydmuszki niekorzystne sąskoki temperatury. Jak bede wkłądał silnik (w tym miesiacu) to zapakuję zmodyfikowany układ.
http://web.tiscali.it/elise_s1/index.htm - fajnie opisane. W sumei po samych rysunkach można zaczaić ideę.
Są
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 19, 2013, 21:49:19 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Rozmawiałem z kilkoma osobami i przekonali mnie do płynu chłodniczego Evans Waterless Coolants. Oprócz przerobionego termostatu zapodamy to chłodziwo podczas uturbiania.
A to SS-man sie nam pojawil
