Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1701309 razy)
« Odpowiedź #1000 dnia: Marzec 07, 2013, 16:20:34 pm »
Teraz alarm jest podpięty pod kostkę za schowkiem.
jeśli nie dałeś, to daj bezpiecznik, bo tamta kostka jest połączona bezpośrednio z alternatorem, 15A lub 20A powinno wystarczyć.
« Odpowiedź #1001 dnia: Marzec 07, 2013, 17:38:26 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Jak dobrze pamiętam to niebieski jest na kablu zasilającym alarm. A w temacie to jeszcze nie zrobiłem, ale poszukuje skrzyni+wzmaka+kable.
« Odpowiedź #1002 dnia: Marzec 07, 2013, 19:25:04 pm »
dolałem benzyny do poloneza, odpaliłem do złapania temperatury roboczej przestawiłem go tak żeby było miejsce w garażu też dla passata ;)
« Odpowiedź #1003 dnia: Marzec 07, 2013, 19:30:10 pm »
Kupiłem nową, nigdy nie montowaną kratkę-zaślepkę radia do 125p. Lalytas OBRSO ]:-> Przytargałem też nową podporę wału do zgnitoloneza miłego24
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2013, 19:32:25 pm wysłana przez PutiN|FSO »
« Odpowiedź #1004 dnia: Marzec 07, 2013, 19:35:03 pm »
  • Wiadomości: 3518
ale szał jak po 12zł były nowe na allegro.
Kupiłem nową stacyjkę na zapas i nowe tylne lampy;)
« Odpowiedź #1005 dnia: Marzec 07, 2013, 19:45:56 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Zmieniłem wzmacniacz z Kenwood PS200T na Kenwood PS300T, teraz jeszcze mocniej trzęsie budą  :d
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
« Odpowiedź #1006 dnia: Marzec 07, 2013, 19:57:09 pm »
Właśnie, były. Teraz jak patrzyłem to po 50zł i na tablicy i allegro znalazłem moze 2 sztuki.
« Odpowiedź #1007 dnia: Marzec 07, 2013, 22:00:58 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Aż normalnie duma mnie bierze  <lol>
« Odpowiedź #1008 dnia: Marzec 07, 2013, 22:12:10 pm »
samodzielnie?? :)
« Odpowiedź #1009 dnia: Marzec 07, 2013, 22:19:09 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Pokrowce uszyte przez babcie, naciągane samodzielnie czasami z delikatną pomocą gdzie brakowało rąk :P
« Odpowiedź #1010 dnia: Marzec 07, 2013, 22:20:33 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Sam zepsułeś i nikt nie pomagał?Ile taka cerata  :d
« Odpowiedź #1011 dnia: Marzec 08, 2013, 14:17:07 pm »
  • Wiadomości: 1959
Zakupiłem progi, końcówki progów i siekierki, do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko tylnych końcówek i podciągów. Jeszcze w Marcu operacja "flex" :d
« Odpowiedź #1012 dnia: Marzec 08, 2013, 14:44:30 pm »
« Odpowiedź #1013 dnia: Marzec 08, 2013, 16:03:09 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Zalałem za 100zł PB, zakupiłem nowy zbiornik, wyrównawczy płynu chłodniczego na zapas i nowe poduszki przednich amortyzatorów.
« Odpowiedź #1014 dnia: Marzec 08, 2013, 19:10:46 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
    • FSO Polonez 1.5 LE '86
Przepaliłem Borka. Wymontowałem schowek, po czym zamontowałem w nim lampke do oświetlenia i krańcówkę. Jutro podłączenie  :]
« Odpowiedź #1015 dnia: Marzec 08, 2013, 19:17:32 pm »
Przydałoby się głębiej dać lampkę i najlepiej taką krańcówkę "dedykowaną" :) http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-schowka-polonez-n0we-i2851952340.html
« Odpowiedź #1016 dnia: Marzec 08, 2013, 19:23:18 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
No patrz, właśnie się zastanawiałem, czy była jakaś fabryczna lampka montowana w tym schowku. Jak się okazuje była  :] Z tego co widze ta krańcówka jest juz zintegrowana z lampką. Mojej lampki nie umieściłem głębiej bo wykorzystałem fabryczne wycięcie by nie dziurawić niepotrzebnie schowka.
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2013, 19:31:15 pm wysłana przez Bajer@# »
« Odpowiedź #1017 dnia: Marzec 08, 2013, 21:08:45 pm »
Ja osobiście mam lampkę z bagażnika wraz z krańcówką z bagażnika i wygląda to nieco lepiej niż u Ciebie - poza tym da się wyłączyć jeśli masz takie życzenie. :P
« Odpowiedź #1018 dnia: Marzec 09, 2013, 13:22:00 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Wczoraj pękł mi resor. Nie wożę żadnych ciężarów po prostu wcisnąłem gaz do dechy, bestia przysiadła jak do ataku i nagle trzask - Dodam, że dałem się namówić od "glebowiczów" (zwolenników aut na glebie) i sprasowałem 7 letnie resory żeby było niżej- dobrze, że było niedaleko do domu. Drugi resor był prawie na płasko więc wymieniłem obydwa i założyłem oryginalne 3 piórowe z 80 roku. Jest nieco wyżej ale dojdzie jeszcze max butla LPG to się usiedzi z czasem. Piszę do wszystkich zwolenników gleby: Nie klepcie resorów! bo to tylko je osłabia- może akurat mi się tak zdarzyło bo mam nieco więcej KM i momentu niż seria dlatego przy każdym deptaniu w gaz resor składa się jak żaba do skoku- największe jaja są tego typu, że bestia zaczęła strugać mi 2 szlaki na asfalcie A JA W OGÓLE NIE MAM SZPERY.
Uszkodzenia jakie powstały w skutek pęknięcia resoru w tym miejscu:
- rozciapało linkę hamulca ręcznego
- więśszość cięzaru przychamował gómowy odbój (bałwanek) który popękał na jednym zwoju
- przytarło lekko na krawędzi oponę - mam metalowe nadkole błotnika wiec cudem, że nie rozdarło oponki a nie kosztuje ona mało
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2013, 13:27:54 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #1019 dnia: Marzec 09, 2013, 13:42:04 pm »
No to miałeś pecha, resory nie pękają od klepania ale od zmęczenia materiału lub wady.
