Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1701534 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #1600 dnia: Kwiecień 22, 2013, 07:50:44 am »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
Ja bym polecił Menzernę400 (oczywiście maszynowo). Kilka dni temu pracowałem tą pastą, spokojnie zbiera zmatowienia po wodnym 2500-3000. Na koniec wykończyć auto pastą np. Menzerna3000, żeby usunąć hologramy i będzie git.
Ogólnie papier to ostateczność, dużo roboty żeby usunąć zmatowienia. Lepiej użyć twardego pada i dobrej pasty. Efekt wyjdzie podobny, ale pracy mniej.
G3 to nie jest zła pasta, ale odradzam. Ciężko się z nią pracuje, trzeba uważać i mieć trochę doświadczenia. Zostawia hologramy, które ciężko zlikwidować. A najgorsze że wszystko jest wokół ujebane bo trzeba dodawać wody ( chlapie)
Glinka jest do usuwania zabrudzeń, które podczas polerowania na pewno odkleją od lakieru i paradoksalnie podczas polerowania będą od razu rysować lakier. I wcale nie kosztuje 50 zł ;p. Meguiar's ultimate compound- jedyna słuszna droga do pracy ręcznej
« Odpowiedź #1601 dnia: Kwiecień 22, 2013, 13:50:50 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
W końcu zamontowałem dystanse z centrowaniem na tył 15mm. Teraz wszystkie alu siedzą na poldku jak należy ;)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2013, 13:58:42 pm wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #1602 dnia: Kwiecień 22, 2013, 16:11:47 pm »
Glinka valet pro
30 zł kosztuje ale starcza na dużo czasu
No i pasty menzerny
500
2500
i 4000
i jedziesz ;D
do tego Ipa(alkohol izopropylowy) a jest on po to
ze jak przejedziesz juz jedna pasta
to przecierasz element tym alkoholem
po to zeby zetrzec paste dobrze bo pasta niektore rysy sciaga a niektore przykrywa
i dzieki temu alkoholowi odkrywaja sie te rysy
i wiesz czy masz jechac dalej tą pasta czy nie uwierz mi jak walniesz taka korekte jak CI mowie to pasta tempo sie chowa
no i teraz temat gąbek
biały pad jest do pasty 500
pomaranczowy do 2500
a czarny do 4000 jak robisz pierwszy raz to na wolnych obrotach
recznie to tez niby mozesz ale sie namachasz
W temacie umylem auto, wczoraj bylo kilka fajnych fotek, zatankowalem
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2013, 20:57:48 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #1603 dnia: Kwiecień 22, 2013, 17:46:05 pm »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
pady i pasty można mieszać jak chcesz ;p
« Odpowiedź #1604 dnia: Kwiecień 22, 2013, 18:07:15 pm »
Założyłem spojler orciari.
« Odpowiedź #1605 dnia: Kwiecień 22, 2013, 18:44:48 pm »
« Odpowiedź #1606 dnia: Kwiecień 22, 2013, 18:50:22 pm »
Sonax nawet dobra firma, jednak na porządny efekt to trzeba troszkę wiecej $$ wyłożyć :)
« Odpowiedź #1607 dnia: Kwiecień 22, 2013, 19:24:58 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
« Odpowiedź #1608 dnia: Kwiecień 22, 2013, 21:39:49 pm »
Odkurzyłem, zerwałem 2 vlepki z szyb, przetarłem deskę i umyłem przednią szybę. Na więcej nie starczyło czasu bo nauka...
« Odpowiedź #1609 dnia: Kwiecień 23, 2013, 14:37:34 pm »
Zamówiłem sobie pierwszy pakiet części do niskoprzebiegowej Atuwki.
Filtry Kagera, olej GM 10W40 do silnika, olej Mobil 85W90 do skrzyni i mostu, płyn chłodniczy Dynagel, świece Champion, kable WN Kager, pasek rozrządu Kager i nowe koła rozrządu.
W sobotę lub niedzielę akcja serwisowa :d
« Odpowiedź #1610 dnia: Kwiecień 23, 2013, 15:58:14 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
pokatowałem atuGTi, calkiem zacnie pali gume , szał na drodze jest :D
poza tym jade zatankowac plusaGTi, zalatwic pare rzeczy a wieczorkiem po kolejnego pn;a :)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #1611 dnia: Kwiecień 23, 2013, 17:46:52 pm »
Założyłem letnie kapcie, podregulowałem podnośnik szyby od strony kierowcy, spawnąłem jedno mocowanie w plastiku. :)
No i byłem na szrocie, 1.4 stoi ale jest tak przystawiony że pewnie tam do wakacji postoi... :/
« Odpowiedź #1612 dnia: Kwiecień 23, 2013, 18:00:00 pm »
wymieniłem kapcie na letnie i zamontowałem czujniki ultradźwiękowe do alarmu ;)
« Odpowiedź #1613 dnia: Kwiecień 23, 2013, 20:52:30 pm »
« Odpowiedź #1614 dnia: Kwiecień 23, 2013, 21:02:19 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
mam go (ten niebieski) i wydaje mi się bardzo twardy
Nakładałem nim cleaner lekkościerny (valet pro achilles) i dawał radę: mówię o agresywności i wygodzie trzymania. Trzy-kolor jest stworzony do polerowania, więc na pewno będzie LEPSZY <ok>, ale jeśli chodzi o rozwianie budżetowe ten z mojego linku też "daje radę" ]:->
ale koniec tematu bo znów dostane ostrzeżenie <lol2>
« Odpowiedź #1615 dnia: Kwiecień 23, 2013, 21:13:07 pm »
Odebralem ocynkowane progi i blotniki,
Rozbiorki ciag dalszy...
« Odpowiedź #1616 dnia: Kwiecień 23, 2013, 21:47:05 pm »
chciałbym to już zrobić...
Muszę się męczyć na zimówkach... Bo szkoda mi Continetnali drzeć dwóch na raz... A w okolicy nie ma nawet 3.9 do zdobycia...
« Odpowiedź #1617 dnia: Kwiecień 23, 2013, 22:51:10 pm »
Dzięki za porady, zamówiłem sobie:
VALETPRO ACHILLES PREP 500ML - CLEANER, OCZYSZCZA I POLERUJE
MONSTER SHINE APLIKATOR TRI COLOR, POLISHING/FINISHING
VALETpro YELLOW CLAY BAR 100G - GLINKA DO UŻYTKU Z WODĄ JAKO LUBRYKANT
W sobotę lub niedzielę okaże się co z tego wyjdzie :d wymyje porządnie Atuwkę i wezmę się do roboty :d
« Odpowiedź #1618 dnia: Kwiecień 24, 2013, 11:16:23 am »
leże
dziś z nudy zabrałem się za czyszczenie komory silnika -szło opornie ale efekt w miarę przyzwoity, zauważyłem że fartuch przy kolektorze wydechowym  zaczyna rdzewieć , prawdopodobnie od temperatury  ( trzeba będzie robić chyba wstawkę)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2013, 11:20:30 am wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #1619 dnia: Kwiecień 24, 2013, 11:39:56 am »
U mnie to samo, tam jest ciasno i rura wydechowa idzie blisko fartucha...
Tankuję i jeżdżę, remont się oddala....
