Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1695035 razy)
« Odpowiedź #3060 dnia: Sierpień 19, 2013, 17:38:03 pm »
W końcu w domu, polonez dzielnie się spisał, do wymiany mam jeden wąż do nagrzewnicy i uszczelkę pod pokrywą zaworów, bo sie spocił, jak jechałem 140-150 :D
« Odpowiedź #3061 dnia: Sierpień 19, 2013, 18:05:49 pm »
Dzisiaj wymieniłem środkowy tłumnik, bo "odcięło" mi kołnierz łaczący go z ostatnim tłumnikiem.
« Odpowiedź #3062 dnia: Sierpień 19, 2013, 18:40:21 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
no chyba tak ;) ja siedzisko mam zrobione tak jak napisałem powyżej, na dol siatka, gąbka siedziska i materiał w paski :)
Mi sie tez wydaje ze pod materiałem jest cieniutka gabka jak pisze Rafał a mate kładzie się na gąbkę siedziska
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #3063 dnia: Sierpień 19, 2013, 18:46:49 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
będę rozkładał drugi fotel na dniach to zrobię fotkę, może nie zauważyłem czegoś
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #3064 dnia: Sierpień 19, 2013, 19:03:03 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
ja dzisiaj rozgrzebałem groki żeby w końcu maty włożyć. Jedyna strata w fotelach to to że żeby włożyć mate trzeba materiał odkleić od gąbki siedziska. udało się bez wyjmowania siedzenia. odpiąłem tylko z tyłu i wsunąłem matę bez problemu.
myslę nad tym żeby polać to jakimś klejem do materiału żeby mi pod dupą materiał się nie wycierał za bardzo i żeby wszystko było na sztywno ale boję się że przesiąknie i tyle z tego będzie :/ ktoś robił już coś takiego żeby po włożeniu mat było tak jak wcześniej?
Powiadasz ze materiał jest przyklejony do gąbki???
jak masz samo siedzisko pomiędzy bockzami to gąbka w środku jest przyklejona do materiału na górze a na dole do tej siateczki gumowej co się te oczka montuje. Na dole to chlapnąłem butaprenem i tyle bo nie widać ale na górze nie wiem jak to zrobić. chyba tylko dwustronna taśma po całości ale to głupiego robota
Zostawić jak jest, wszystko dobrze leży, dupa nie lata, maty się nie przesuwają, materiał ładnie leży na siedzisku. Od roku jeżdżę z matami wkładanymi własnoręcznie. Dobrze trzeba ponakładać z powrotem te oczka i jest fabryka.
« Odpowiedź #3065 dnia: Sierpień 19, 2013, 22:14:51 pm »
rozebrany przedni zawias co remontu kompletnego, łącznie z górnymi wahaczami, i chyba wszystko trzeba wyczyścić i pomalować na pomarańczowy :d
« Odpowiedź #3066 dnia: Sierpień 19, 2013, 22:53:07 pm »
Tak jest. Materiał zewnętrzny - cienka gąbka - materiał w rodzaju bandaża i to jest przyklejone do gąbki siedziska.
Jak w Poldusiu montowałem maty grzewcze,to kupiłem w NOMI klej do gąbek i materiału. Przy pomocy tego kleju składałem też materiał na siedzeniach i wyszło OK.
jutro zejdę do piwnicy i zobaczę jaki to klej.
« Odpowiedź #3067 dnia: Sierpień 20, 2013, 00:37:08 am »
wyjezdzilem gaz do konca ,przypadkiem po wycieczce w głąb miasta wystarczylo mi pod brame wjazdową - koncowke jechalem na III i wolnych obrotach silnika
« Odpowiedź #3068 dnia: Sierpień 20, 2013, 09:12:25 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Wahacz z palnikiem w ręku odkręcałeś? Szczególnie przednią tuleję górnego wahacza?
W ciągu ostatniego tygodnia: poreperowałem prób prawy, założyłem hak holowniczy i przestraszyłem się, bo po przejechaniu 300 kilometrów niemal nie urwałem przyczepy w rodzinnym mieście :)
« Odpowiedź #3069 dnia: Sierpień 20, 2013, 10:11:45 am »
To chyba mamy inaczej wykonane groki :d
U mnie są 2 różnie wykonane w jednym aucie... ;]
Mimo że z wierzchu wyglądają identycznie, to - jak by to powiedzieć? - w jednym siedzisko jest "szczelnie" złączone z bokami a w drugim monety wypadają na podłogę jak wpadnę w szparę :)
A cofając się w czasie do poprzedniego weekendu:
Podczas pobytu u Teściowej mój Abimex dostał w końcu kolektor wydechowy z GSI (i tu szacunek dla ludzi którzy wykręcają lambdę na założonym :] ). Nie obyło się bez perturbacji - lambda straciła przy wykręcaniu  z 1,5 zwoja gwintu (ale po drobnej "obróbce" dała się równo wkręcić), no i szczelność wydechu uzyskałem dopiero za trzecim skręceniem kolektora z katalizatorem po obfitym posmarowaniu pasta do tłumików ;)
Efekty?
Zgodnie z tym co mi mówiono - odczuwalna (i to nawet większa niż się spodziewałem!) poprawa pracy silnika, zwłaszcza na obrotach (łatwiej się wkręca, chętniej też przyspiesza przy wyższych prędkościach); wyciszenie (ale to chyba wynik dobrego uszczelnienia połączeń); no i auto straciło na wadze parę kilko ;> (żeliwny kolektor jest duuużo cięższy).
Niestety od wymiany kilka razy zapalił mi się check (błąd 44 - niski sygnał lambda) - czyżby sonda umierała czy też coś innego?
Poza tym porobiłem też masę drobiazgów w stylu doczernienia półki, podregulowania el. szyby, wymiany boczku na idealny, odkurzenia itd....
Stwierdziłem też z przerażeniem, że na 5 szrotach przy trasie Radom-Zwoleń-Puławy tylko na jednym (1!) mieli w ogóle jakiekolwiek części do Poloneza :/ choć już np. maluchów kilka było - dzięki czemu mam w końcu klakson do mojej MonteCarlo ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2013, 10:13:50 am wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #3070 dnia: Sierpień 20, 2013, 10:52:23 am »
Ty do Boscha założyłeś ten kolektor z GSI ?
« Odpowiedź #3071 dnia: Sierpień 20, 2013, 11:56:39 am »
Przecież napisał wyraźnie ,że do Abimexa ...
« Odpowiedź #3072 dnia: Sierpień 20, 2013, 12:09:04 pm »
czytamy, czytamy... ;)
Bosch chyba juz ma taki jak GSI <?>
« Odpowiedź #3073 dnia: Sierpień 20, 2013, 12:12:53 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Chyba jednak bosch ma żeliwko ;)
« Odpowiedź #3074 dnia: Sierpień 20, 2013, 12:28:23 pm »
O, faktycznie :d na szybkiego czytalem w robocie :P Bosch ma też żeliwo i się zastanawiam czy jest sens zmieniać...
« Odpowiedź #3075 dnia: Sierpień 20, 2013, 13:00:45 pm »
niee, poszły sprawnie :) tylko przebiłem sobie rękę śrubokrętem jak wyciągałem górny odbój :)
« Odpowiedź #3076 dnia: Sierpień 20, 2013, 13:25:41 pm »
  • Wiadomości: 1847
Miałem tak zrobione i mu nie zaszkodziło :P
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2013, 13:28:21 pm wysłana przez Sławek »
« Odpowiedź #3077 dnia: Sierpień 20, 2013, 18:44:29 pm »
Tak jak pisałem - jestem na tak! <tak>
Porsche czy Ferrari nadal jak nie łykał tak nie łyka <lol> ale poprawa odczuwalne wyraźnie, myślę że i boszowi pomoże...Zwłaszcza że koszt niewielki, a roboty nie dużo.
U mnie właśnie wleciała 1/2 klaksonu z malucha, z drugą połową kombinuje jak się ładnie pozbyć logo FSM...  ;>
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2013, 18:46:48 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #3078 dnia: Sierpień 20, 2013, 19:54:35 pm »
  • Wiadomości: 1847
Takie coś sobie dzisiaj wydumałem, jeszcze tylko wycieczka do elektronicznego po troszkę drobnicy i ma działać:
« Odpowiedź #3079 dnia: Sierpień 20, 2013, 20:20:20 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
masz kieszen pod CB? gdzie ci sie trzymają włączniki świateł itd?
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
