Autor Wątek: Polonez 1,4 GTI 16V Rover Power 1998r, 16 tys km, by Tomek_k  (Przeczytany 145607 razy)
Odp: Polonez 1,4 GTI 16V Rover Power 1998r, 16 tys km, by Tomek_k
« Odpowiedź #180 dnia: Lipiec 06, 2016, 11:50:58 am »
  • Wiadomości: 6922
Nie, ponieważ jak słusznie zauważył KGB, wypowiedź nie była jednoznaczna. Po to jest forum żeby takie rzeczy wyjaśniać od zera, jak ktoś się na tym zna to nie pyta.
« Odpowiedź #181 dnia: Lipiec 06, 2016, 11:53:15 am »
serio ? jestes elektronikiem i uwazasz,ze Multec wyczerpal temat, zwlaszcza niejednoznacznym zdaniem w opozycji do mojego wczesniejszego opisu ?
to raczej nie zbudowales zadnego dzialajacego ukladu
« Odpowiedź #182 dnia: Lipiec 06, 2016, 17:20:13 pm »
Autor wątku nie jest "niekumaty na siłę";
Multec wyraźnie odnosił się do przedstawionego na zdjęciu czujnika
"tak, to ten"
po co do tego filozoficzne teoretyzowanie?
« Odpowiedź #183 dnia: Lipiec 06, 2016, 18:08:43 pm »
"tak, to ten"
zdanie "Ten czujnik nie potrzebuje masy." byloby prawda,
zdanie
Czujnik to termistor NTC i nie potrzebuje masy.
nie jest prawda ,a jedynie jak sie wysilisz w mysleniu zyczeniowym z kontekstu mozna traktowac jako prawde
co do tematu i autora, to skoro w temacie autora kazdy moze pisac, to i kazdy moze to przeczytac i wyraznie napisalem do czego sie odnosi moja "filozofia"
nie mam zamiaru wracac do tematu, zostal wyczerpany wiec EOT
« Odpowiedź #184 dnia: Lipiec 06, 2016, 18:26:46 pm »
Dobra Panowie dajcie sobie spokój, bo to już nie ma sensu. Tak napisałem niejednoznacznie, zabrakło informacji, że chodzi o ten konkretny czujnik. I że bez masy nie byłoby przepływu prądu przez termistor, ale to już zaczynamy wchodzić w budowę układu sterowania i samego sterownika, a rozmawialiśmy o konkretnym czujniku i myślałem, że każdy w miarę się domyśli o co chodzi, ale jak zwykle zaczyna się udowadnianie "JA WIEM LEPIEJ". ;)
« Odpowiedź #185 dnia: Lipiec 07, 2016, 20:14:11 pm »
A mierzyłeś rezystancję tego czujnika z poziomu wtyczki komputera? 30 sekund z miernikiem i na 95% sprawdzony. Dawno temu tak miałem i też winny był ten czujnik. Zimny daje rezystancję kilka kilo. Ciepły ok. 300 omów. Inne wartości wskazują na awarię. Brak rezystancji to uszkodzenie czujnika lub wiązki/wtyczki.
« Odpowiedź #186 dnia: Lipiec 07, 2016, 23:10:36 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Jeszcze nie mierzyłem ale spróbuję to sprawdzić przed wymianą. Czy wiadomo jakie wartości powinien pokazywać na zimno?
« Odpowiedź #187 dnia: Lipiec 07, 2016, 23:49:43 pm »
masz nowy to zmierz :|
w okolicy kilku kOhm
« Odpowiedź #188 dnia: Lipiec 08, 2016, 01:04:39 am »
Temp     Rezystancja
0         4.8k-6.6k
10         4.0k
20         2.2k-2.8k
30         1.3k
40         1.0k-1.2k
50         1.0k
60         800
80         270-380
« Odpowiedź #189 dnia: Październik 31, 2017, 23:53:26 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Niemal 1,5 roku nie dotykałem tego brytyjskiego g..wna w polskim wydaniu. Jak się wkurzę to wystawię go na OLX czy jak mu tam.
Czy możecie mi powiedzieć który pin w komputerze odpowiada za rezystancję i gdzie bez wyjmowania czujnika najlepiej robić pomiar?
« Odpowiedź #190 dnia: Listopad 01, 2017, 02:07:20 am »
Coś się stało po za awarią czujnika, że od razu nazywasz gównem? Czujnik posiadając odpowiedni klucz wymienia się w pół godziny. Płasko oczkowa 19 ucięta na pół. Trzeba zdjąć kopułkę i łapę do wyciągania silnika.
Pomiaru dokonuje się we wtyczce sterownika. Rezystancja pomiędzy pinem 30, a 33.
« Ostatnia zmiana: Listopad 01, 2017, 02:09:38 am wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #191 dnia: Listopad 01, 2017, 21:41:36 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Zakasałem rękawy i wymieniłem dzisiaj czujnik.  Pomiary rezystancji jednak nie napawały optymizmem bowiem zarówno stary jak i nowy przy około 20 stopniach jakie miałem w garażu wskazywały bardzo zbliżone wartości. Po wyjęciu starego i schłodzeniu lodowatą wodą jak i podgrzaniu szły łeb w łeb.
Wyjęcie czujnika dzięki opisowi Multeca nie było już drogą przez mękę <ok>.
Mając jednak nowy czujnik w rękach postanowiłem działać. Przy okazji wyczyściłem styki w oryginalnej kopułce oraz palec. Założyłem także nowe przewody NGK gdyż w aucie siedziały jeszcze oryginalne prawie 20 letnie Lucasy. Liczyłem że coś to pomoże bowiem styki w kopułce były mocno zaśniedziałe. Niestety po odpaleniu auto jak zwykle weszło na około 1200  obr/min. przez około 10 sekund następnie zgasło. Ponowna próba, kilka sekund średnio stabilnej pracy i to samo. Ponowna próba, zapala pięknie, kulawo chodzi, prawie nie reaguje na gaz dusząc się i gaśnie. Dopiero za 4 czy 5 razem przy lekkich przegazówkach udaje mu się nie zgasnąć i w miarę trzyma obroty choć przy zimnym silniku nie są idealne. Jazda próbna ok, jest moc, wkręca się bardzo ładnie, schodzi z obrotów też, wolne stabilne, bez falowania.
Co sprawdzać dalej?
« Odpowiedź #192 dnia: Listopad 02, 2017, 00:30:08 am »
to gasniecie po odpalaniu i tak nie pasowalo mi do czujnika temp. ,ale go jest najprosciej sprawdzic i wyeliminowac z podejrzanych,
teraz mozesz mozesz wziac sie za CPWK ,regulator cis. paliwa i MAP
« Odpowiedź #193 dnia: Listopad 02, 2017, 08:55:22 am »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
No nie spodziewałem się takiej opinii o 1,4 w Twoim wydaniu;)
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #194 dnia: Listopad 02, 2017, 10:17:13 am »
Może świece też mają 20 lat.
« Odpowiedź #195 dnia: Listopad 02, 2017, 16:46:34 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Świece wymieniłem w pierwszej kolejności - były oczywiście jeszcze oryginały, po zamontowaniu nowego kompletu NGK  nadal to samo.
Czy ten silnik ma jakąś możliwość komputerowej diagnostyki albo chociażby prostego odczytu kodu błędów?
« Odpowiedź #196 dnia: Listopad 02, 2017, 16:59:59 pm »
  • Wiadomości: 3300
Ma, ale znaleźć kogoś kto ma takie urządzenie do odczytu to będzie wyzwanie.
« Odpowiedź #197 dnia: Listopad 02, 2017, 17:03:30 pm »
W OBRSO (pod)Krakowskie Wioski mamy takie urządzenie i speca, który za drobną opłatą wykona taką usługę :)
« Odpowiedź #198 dnia: Listopad 02, 2017, 17:11:12 pm »
Dokładnie sam kiedyś swoje 2 auta tym  przerobiłem :) Tylko jak to Putin pisze to nie są tanie rzeczy ;)
Tak wygląda podstawowe sprawdzenie błedów i kasowanie ;) Jest opcja rozszerzonego sprawdzenia , podglądu wszystkich pomiarów rzeczywistych , regulacji przepustnicy oraz zmiany mieszanki paliowej (Chodź jak to działa to nie wiem bo ja tylko u siebie błędy kasowałem)  . A Instrukcja która jest oryginalna do tego nie jest w 100% jasna bo wygląda po prostu jak nie sprawdzona pzrewalona przez jakiś tłumacz i na żywca wydrukowana i czasem trzeba się domyślać jak coś wykonać .
Podłącza się to ustrojstwo do gniazda diagnostycznego pod kompem i do tego jeszcze jest na żabce takiej małej plus do akumlatora ;)
« Ostatnia zmiana: Listopad 02, 2017, 17:17:18 pm wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #199 dnia: Listopad 02, 2017, 18:19:46 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Benzyn ma też 1.5 roku? Jak tak to ja wymień.
A to SS-man sie nam pojawil
