Autor Wątek: Wydajniejsza pompa do lukas'a  (Przeczytany 19043 razy)
« dnia: Luty 07, 2014, 08:24:42 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Montuje w swoim fiacie inna hamulce, tłoczek w przednich zaciskach 60mm a tylne 42mm.
Czy seryjna pompa lukas pociagnie to?
Moc V-ki
Odp: Wydajniejsza pompa do lukas'a
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2014, 08:39:24 am »
Mam pompę lukasa z poloneza i tłoczki 54 przod, 38 tył. Pedał pracuje poprawnie, nie jest miękki, a hamulec pracuje bardzo dobrze.
Uważam, że nie powinieneś mieć problemu z za małą pompą.
Nawet jak by się okazało, że jest źle, to na to serwo podpasujesz inną pompę.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2014, 10:49:20 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Inna czyli jaką? z jakiego auta?
Wolałbym wiedzieć aby poźniej nie latać, szukać i niepotrzebnie stresować się ;)
Moc V-ki
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2014, 11:20:23 am »
chcesz miec system zero-jedynkowy ,czy rezygnujesz z serwa ?
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2014, 12:36:57 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
hamulce pochodzą z forda scorpio 2 generacji, 260mm wentylowane przód i 253mm wentylowane tył i tłoczki takie jak pisałem wcześniej.
Serwo zostaje lukasa
Moc V-ki
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2014, 13:53:45 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Dobra ale chodziło mi o to jaka inna/wydajniejsza pompa podejdzie na serwo z pn lukas'a
Moc V-ki
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2014, 14:15:32 pm »
Cały temat to teoretyzowanie póki co. Setup nie jest zły, bo o wiele cięższe Scorpio zatrzymuje sprawnie.
Myślę że nie będzie odkrywcze to co napiszę, ale pewnie pasować będą pompy od większych aut z tym samym systemem.
BTW sprawdzałeś jakie są parametry pompy w Scorpiaku ?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2014, 16:13:29 pm »
Na serwo Lucasa na pewno pasuje P&P pompa z któregoś landrovera ale nie jestem w stanie powiedzieć z którego.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 07, 2014, 16:57:29 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Dzięki, w razie czego w tym kierunku będe się rozgladać
Fiat po tych moich modach będzie ważył minimum 150kg od serii, wybrałem takie hamulce bo już sporo podzespołów mam z forda, auto będzie wazyć sporo i chce mieć dobry i pewny hamulec
Co do rzekomej nadwymiarowości hamulca to zgadzam się z BARTEK#1925, abs jest tylko po to aby użytkownicy aut nie pocili się na śliskiej nawierzchni a wieksza tarcza to tworzenie mniejszej siły hamowania czyli pedał hamulca pracuje z mniejszą siłą
Moc V-ki
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2014, 16:21:05 pm »
wieksza tarcza to wieksza sila hamowania ,bo ta jest na kolach
jaka srednice tloczka ma pompa w scorpio ?
zalozyc mozesz wlasciwie dowolna pompe na dowolne serwo ,bo to kwestia rozstawu otworow, a te mozna zmienic na rozne sposoby
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 09, 2014, 04:54:58 am »
 jakiej długości ruch wykonuje tłok zacisku podczas hamowania?
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 26, 2014, 17:15:39 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Na serwo z lucasa pasuje pompa z terrano 2 - dziś taka wpadła mi w ręce i robiłem testy na zapasowym zestawie:
i tak wyglada serwo z pompą
jedyna wada takiego rozwiązania to że serwo musi zostać obrócone o 90 stopni bo w innych mieschach wypadają otwory mocujące pompę, po za tym tyły pomp są identyczne
obrócenie serwa spowoduje że wąż od serwa musi isć nieco inaczej oraz należy wykonać 2 otwory w tylneł alu płycie mocującej serwo do budy.
Więcej fotek jak powiercę to i posadzę na serwo zmodyfikowane.
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 26, 2014, 17:41:20 pm »
Jaka jest różnica między pompą z terrano a lucasową ? (widać że ma chyba większą średnicę)
O dywagacji o hamulcach czytam już długo..
Wymieniłem u siebie KOMPLET hamulców (tarcze, bębny, szczęki , klocki)
Po wyregulowaniu tylnych hamulców i prawidłowym nasmarowaniu przednich...
Pedał ma może 15-20mm skoku i samochód staje dęba. Aż czuć że się człowiek z fotela zsuwa.
Może najpierw należało by seryjne hamulce doprowadzić do ładu ?
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 26, 2014, 18:15:29 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
tu chodzi bardziej o zestaw kiedy masz tłoczki 54 czy 56 jak np z coupe turbo , do tego z tyłu też większe tłoczki a pompa zaczyna nie wyrabiać, wtedy pasuje nieznacznie zwiększyć średnicę tłoka w pompie
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 27, 2014, 11:44:41 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Dzięki Świety za tą cenną podpowiedz. Zapewne w zime na spokojnie ją wymienie bo ta oryginalna lukasowa niby daje rade z tych 160km/h czy więcej wyhamować auto ale jednak pedał leci do samej podłogi.
Same hamulce są w stanie bardzo dobrym, tarcze, klocki a nawet łożyska koł są nowe, ślizki wyczyszczone i posmarowane wszystko chodzi lekko, zaciski odbijają
Moc V-ki
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 27, 2014, 15:33:27 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
wg tego co w necie znalazłem to pompa z poloneza ma tłoczek - 22.22 a ta z terrano 25.4 więc pedał nie powinien lecieć do samej podłogi, ja też skołowałem ją z myślą właśnie hamulcach 284 z fiata coupe, bo wiele osób twierdzi że spoko hamuje ale przy wiekszych prędkościach pedał jakby schodzi całkiem do podłogi - niby hamuje ale dupy nie urywa, tutaj myślę że wiekszy tłok pomoże , ale będzie pewnie pedał troszkę twardszy i mocniej trzeba go będzie naciskać za to zawsze coś zostanie pod nogą.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 27, 2014, 18:53:27 pm »
Święty - musisz siąść do mnie a ja do ciebie - zobaczymy jaka jest różnica.
Ja mam mega ciężkie auto... i seryjne hamulce - ale nowe.
Ty masz lekkie autko i większe heble..
Zobacyzmy czy jest różnica bo sam jestem ciekaw.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 28, 2014, 08:18:42 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Różnice poczujesz gdy kilkakrotnie rozpędziesz auto do 100km/h i wyhamujesz do zera
Moc V-ki
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 28, 2014, 12:14:59 pm »
Dokładnie. To, że poldkowe hamulce mogą być dobre, to wszyscy wiemy, problem zaczyna się powyżej 100. Na jednym dobrym hamowaniu ze 150 pogiąłem tarcze...
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 28, 2014, 16:57:23 pm »
Nigdy mi się to nie zdarzyło, a 140km/h przekraczam regularnie jeżdżąc autostradą...
