Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2015  (Przeczytany 365197 razy)
« Odpowiedź #100 dnia: Luty 03, 2015, 23:21:17 pm »
Offline gregor1284
  • Wiadomości: 206
zacząłem rozbierać caro
« Odpowiedź #101 dnia: Luty 04, 2015, 18:54:51 pm »
Ostatnio bawiłem się trochę tarczami licznika, a tak wygląda efekt:
gólf spod remizy by się nie powstydził.  <blee>
« Odpowiedź #102 dnia: Luty 04, 2015, 19:23:29 pm »
Wyłączyć to niebieskie i będzie ok :)
« Odpowiedź #103 dnia: Luty 04, 2015, 19:32:59 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Przyjedz i zobacz na żywo, niebieski to wina aparatu w telefonie, ale spoko nic pokazać bo zaraz pojazd, czyli nic nowego  <spoko> co do cyferek to ogólnie są nawet mniejsze niż w oryginale ale pola nad nimi są za małe i stad taki efekt, do poprawy, ogólnie jeszcze trochę czasu musze poświęcić żeby pod oryginał podciągnąć. Myślę, że jak na pierwszy rzut to nie jest najgorzej.
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2015, 19:36:41 pm wysłana przez KubaPsk »
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #104 dnia: Luty 04, 2015, 19:47:14 pm »
pomijajac kolory,bo kazdy lubi inne, to ogolnie jest za jasno,
wskazowki sa mocno podswietlone,ale moze to nie tyle ich wida,co tej srebnej ramki - czarna lepiej by wygladala,
jezeli sam drukujesz te tarcze to nie kusilo Cie zrobic cos oryginalnego np. wskaznik temp. i ilosci paliwa ,zamiast podpisywac kreski cyframi ,to po prostu zastapic kreski cyframi,
akurat w paliwku 1 jest pionowa jak kreska , slasz na bialystok z 1/2 czyli / jest pochylony mniej wiecej jak odpowiednia kreska skali ,a 0 bez problemu moze zastapic kreske tak podpisana,
w temp. cyfra 130 jest akurat takiej dlugosci jak pole ,50 i 90 moga spokojnie wjechac na miejsce kresek bez zalu,
gdybym mial robic swoje indywidualne zegary,to wlasnie tak bym zrobil
« Odpowiedź #105 dnia: Luty 04, 2015, 19:53:45 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
Panowie gdzie Wy macie ten śnieg jak na Podlasiu nawet nie ma
« Odpowiedź #106 dnia: Luty 04, 2015, 19:54:48 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
pomysł spoko i taka wypowiedź mi się podoba :) co do jasności to nie jest aż tak jasno jak wygląda, w rzeczywistości to one nie są doświetlone do końca. same tarcze tak jak pisałem są do poprawy, jeszcze mi się wymiar delikatnie nie zgadza. Ramka jest biała w połysku, kiedyś miałem taki kaprys i tak zostało (stety lub niestety). Ogólnie z samymi tarczami to chciałem się przekonać czy jest wykonanie ich podobnie do oryginalnych :)
« Odpowiedź #107 dnia: Luty 04, 2015, 22:02:56 pm »
Sportowałem kolektor dolotowy, jeśli tak można nazwać poprawienie tego po fabrycznych paprakach.
Nawet chińskie części do skuterów są lepiej wykonane niż ten kolektor.
« Odpowiedź #108 dnia: Luty 04, 2015, 23:44:43 pm »
KubaPsk, jak wykonujesz te tarcze ? od dluzszego czasu mysle o pomaranczowych i na alledrogo jest jakas firma z Krakowa zdaje sie co, za okolo 60pln robi wzor do PN,
cena wydaje sie przystepna, wzor interesuje mnie standardowy tylko bez zielonego pola obrotomierza, ale zastanawiam sie jak to sie robi domowym sposobem
lesor, kolektor kwadratowy z gaznikowca ? on sam w sobie jest z deczka wadliwy, bo nie rozprowadza rownomiernie ladunku do cylindrow przy maksymalnym przeplywie , dwa cylindry sa troche dlawione,
jego obrobka  poprawia ten stan rzeczy,ale po obrobce ledwo dorownuje seryjnemu kolektorowi z 115c ,mimo ze ten nie wyglada na zbyt dobrze zrobiony (rozne dlugosci kanalow dolotowych),
bez obrobki kwadratowy jest gorszy od okraglego z 116c ,bo stawia wiekszy opor przeplywu i dodatkowo ta nierownomiernosc,
jezeli brac sie za poprawianie dolotu w gaznikowcu to od razu trzeba brac okragly z 115c i dopiero papierem sciernym go traktowac,
nie mam danych o kolektorach z abimexa i boscha (sa takie same poza mocowaniem przepustnicy) ,ale wygladaja na wolne od wady kwadratowego ,chociaz pewnie opor przeplywu lepszy nie bedzie, no gora jak 116c ,bo srednica kanalow taka sama 28mm
update:
z tym dorownywaniem do 115c to troche przesadzilem,bo jest raczej w "srodku stawki" miedzy 116c a 115c nie obrabianych
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2015, 23:47:20 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #109 dnia: Luty 05, 2015, 01:05:46 am »
tylko nigdzie nie ma kolektora ze 115c. <smutny>
Poza tym czytałem, że pojawiają się dziury, nierówna praca na wolnych obrotach...
Ciekawi mnie jaka będzie zmiana, miejscami zebrałem 4mm. Nawet kanał wodny był schrzaniony...
« Odpowiedź #110 dnia: Luty 05, 2015, 07:48:30 am »
KGB pomarańczowe podswietlenie robiłem bez zmiany tarcz :-)
« Odpowiedź #111 dnia: Luty 05, 2015, 09:31:11 am »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
KGB ja w pracy mam folie banerową, maszynę UV i laser, dlatego mi się udało stworzyc takie coś, ja robiłem na próbę, chwilowo nie mam dostępu do drukarni  <smutny>
« Odpowiedź #112 dnia: Luty 05, 2015, 16:24:45 pm »
bez przesady, jakies DFy jeszcze na szrot trafiaja,
co do nieprawidlowej pracy to wymysly - nie za bardzo widze podstawy do klopotow,a druga sprawa,ze niektore wczesne PN wyjezdzaly fabrycznie z takim kolektorem i gaznikiem na z druga przepustnica otwierana mechanicznie (a nie pneumatycznie jak w 115c)
mnie interesuje prawdziwy pomaranczowy jak w minusie,a nie mieszanka zielonej tarczy i pomaranczowej zarowki,
skrobac od spodu zieleniny z tarczy i dobierac jakies lakiery tez mi sie nie chce ,bo tarcze zegarow moglbym zastosowac z minusa, ale wskazniki temp. i Pb musialbym wtedy pomalowac po skrobance idealnie pod zegary ,a to nie byloby pewnie takie proste i szybkie,
skrobac zegarow nie zamierzam ,bo za stary juz jestem na taka zmudna robote - skoro do wyboru jest komplet jednolitego koloru za 60pln to az tak skapy nie jestem, zeby tracic nerwy na reczna robótkę ,a lakieru pomaranczowego tez darmo nie daja
« Odpowiedź #113 dnia: Luty 05, 2015, 16:37:31 pm »
Tarczy z pierwszych Plusów się nie skrobie, tylko od spodu zmywa zmywaczem do paznokci. To jest pierwszy krok. Jak już się to ładnie zmyje, a da się bez demontażu wskazówek, to drugim krokiem jest zakup pomarańczowych żarówek W1.2W i to w sumie koniec przeróbek. Aaa i jeszcze chciałeś się pozbyć zielonego pola z obrotomierza, tutaj z pomocą przychodzi obrotomierz z PlusoRovera :-) i uwierz mi że wygląda to na koniec jak fabryka :-) miałem tak długi czas u siebie.
« Odpowiedź #114 dnia: Luty 05, 2015, 17:27:20 pm »
zielony obrotomierz rovera przydalby sie swoja droga,ale to deficytowy towar,
zaroweczki pomaranczowe 1.2W i tak musze kupic, zeby podswietlic panel nawiewow ,
w sumie jezeli daloby sie zmyc farbe bez zdejmowania wskazowek to jest to nawet kuszaca propozycja, bo ciasno siedza i mozna rozwalic mechanizm,
sproboje zmyc farbe,bo i tak jak sie nie uda,to wskaznik zostanie uzyty pod inna tarcze
« Odpowiedź #115 dnia: Luty 06, 2015, 01:28:32 am »
  • Wiadomości: 3226
bse@bsetuning.pl
Mail do gościa, na FB sie chwali że dorobi jakie chcesz za 49 pln - chodzi o tarcze zegarów z PNa
« Odpowiedź #116 dnia: Luty 06, 2015, 09:34:36 am »
Akcja wygłuszanie 125p trwa. Pianka maty, opalarka, poparzone palce. Ale jaka radość :D
« Odpowiedź #117 dnia: Luty 06, 2015, 13:24:29 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Zaliczyłem Szesnachą z El w vinie Wałbrzych  gdzie znajduje się zajebisty zakład który wyważył mi wał napędowy .
« Odpowiedź #118 dnia: Luty 06, 2015, 19:16:13 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
dzisiaj w aucie zastępczym posprzątałem oraz wpadły Ciemne lampki żeby nie jezdzić zwykłym Tico na glebie,  :]
« Odpowiedź #119 dnia: Luty 08, 2015, 00:22:08 am »
  • Wiadomości: 3300
Zelektryfikowałem przednie szyby :)
