Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2015  (Przeczytany 365197 razy)
« Odpowiedź #120 dnia: Luty 08, 2015, 14:43:02 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
Wymyłem gumowe dywaniki i wszystkie plastiki, poukładałem w  boczkach i bagażniku nareszcie się tam miejsce zrobiło :d
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #121 dnia: Luty 08, 2015, 17:03:03 pm »
  • Wiadomości: 3300
Dokończyłem na cacy akcję elektryfikacji szyb z przodu, do tego dołożyłem folię pomiędzy boczkami a drzwiami, zrobiło się trochę ciszej :) Jedyne co mnie martwi to brak podświetlenia przełączników po przekręceniu kluczyka, jakieś propozycje gdzie szukać przyczyny?
« Odpowiedź #122 dnia: Luty 08, 2015, 17:39:23 pm »
a pod co się podłączyłeś z zasilaniem? Jak coś to podpowiem, że np. na zapalniczce masz któryś biegun zamienny zależnie od stacyjki (tj.: jest raz plus raz masa zależnie czy kluczyk jest przekręcony czy nie) - możesz to wykorzystać do zasilenia podświetlenia.
« Odpowiedź #123 dnia: Luty 08, 2015, 17:50:18 pm »
  • Wiadomości: 3300
Pod oryginalną kostkę zza zegarów, a nie wiesz może czy zasilanie joya od lusterek jest brane z tego samego miejsca co podświetlenie klawiszy od szyb?
« Odpowiedź #124 dnia: Luty 08, 2015, 20:18:54 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
odkręciłem akumulator i zabrałem do kotłowni, ponieważ zaczynam walkę z Szerszeniem ;p trochę postoi sobie ale przez ten czas przybędzie mu trochę mocy i charakteru. :d
« Odpowiedź #125 dnia: Luty 08, 2015, 22:20:03 pm »
Offline Alan
  • Wiadomości: 58
    • Polonez Atu Plus 1.6 GLI '97 Lancia Kappa SW 2.4 TDs '97
Założyłem Kenwood'a :) Umyłem,wysprzątałem,zamontowane foteliki dla dzieciaków....jutro rejestracja :)
« Odpowiedź #126 dnia: Luty 09, 2015, 11:16:30 am »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
Nie wytrzymałem widząc snieg za oknem i stwierdziłem ze nie ma co marznąć grzebiąc w poldku (następny tydzień ma być ładniejszy i cieplejszy). na razie i aku wróciło do auta i na luźny parking pobawić sie trochę ;)
« Odpowiedź #127 dnia: Luty 09, 2015, 19:24:54 pm »
  • Wiadomości: 1847
Wymienione łożyska alternatora oraz tuleje stabilizatora przedniego. Przy prawej podłużnicy było trochę nieciekawie z powodu korozji ale udało się bez start. No i przy okazji odkręconego staba bardzo wygodnie wyszedł alternator :-)
« Odpowiedź #128 dnia: Luty 09, 2015, 19:39:42 pm »
zanabylem halogeny chrom :) do kanciastego
« Odpowiedź #129 dnia: Luty 09, 2015, 19:53:40 pm »
Kolejne zakupy części do silnika. Temperatura na skoczyła na + to umyłem na bezdotykowej za piątaka, bo teraz sobie troszkę postoi to lepiej niech stoi bez soli :]
O 15 zagrała ostatnia odcinka starego silnika :d A od 16...
Układ chłodzenia rozpięty, płyn spuszczony, olej spuszczony, wydech odpięty, zostało odkręcić dwie górne śruby łączące silnik ze skrzynią oraz odpiąć pompę wspomy i można szarpać w górę. Dzisiaj już mi się nie chciało :d
« Odpowiedź #130 dnia: Luty 09, 2015, 20:02:24 pm »
co tam nożyczkami żeś odpinał,:)
« Odpowiedź #131 dnia: Luty 09, 2015, 20:08:44 pm »
Te no... trytytki :d A i jeszcze śrubka mi wpadła w miejsce co ręka nie wejdzie to posłużyły jako pęseta :d
« Odpowiedź #132 dnia: Luty 09, 2015, 21:47:26 pm »
  • Wiadomości: 3300
Zrobiło się biało, aż poldek prosił się coby trochę bokiem polatać i szło pięknie do momentu cholernej podsterowności... a oto efekt...
Jutro na prostowanie :)
« Odpowiedź #133 dnia: Luty 09, 2015, 22:31:04 pm »
Offline Potega92
  • Wiadomości: 442
to jaki następca będzie?:)
Yaris d4d 2009r
Polonez Caro 1996 1.6 ROVER
« Odpowiedź #134 dnia: Luty 10, 2015, 10:21:27 am »
Pojemność się nie zmienia. 1.4 na starym bloku (94), głowica po portingu, wałki rozrządu LGC 106970 i kolektor rurowy 4-1 :)
« Odpowiedź #135 dnia: Luty 10, 2015, 10:35:17 am »
Wybrałem się na oględziny waza 2103:)
« Odpowiedź #136 dnia: Luty 10, 2015, 12:06:07 pm »
czyli to przodem wyładowałeś w krawężnik? zawias cały?
« Odpowiedź #137 dnia: Luty 10, 2015, 13:24:38 pm »
znam doskonały zakład który prostuje nie tylko felgi ale też cale ramy i karoserie - MARPUT w Radomiu.
« Odpowiedź #138 dnia: Luty 10, 2015, 14:12:05 pm »
  • Wiadomości: 3300
Nie przodem, bokiem dosłownie kołem, fela jako taka trochę oberwała i lekko krzywa była, ale po znajomości mi to zrobili w trybie natychmiastowym :) Co do zawiasu to prawdopodobnie nic mu się nie stało, w końcu przy prędkości rzędu 10km/h to strasznych spustoszeń nie powinno być. Przynajmniej w czasie jazdy nie czuć, żeby się poldek inaczej zachowywał.
« Odpowiedź #139 dnia: Luty 10, 2015, 17:30:35 pm »
Offline Alan
  • Wiadomości: 58
Poldas zarejestrowany.... sąsiedzi patrzą z politowaniem... Panie sąsiedzie,po coś pan to kupił? :P
