Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2015  (Przeczytany 365472 razy)
« Odpowiedź #360 dnia: Kwiecień 03, 2015, 18:10:36 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
    • FSO Polonez 1.5 LE '86
No właśnie... Po awari uszczelki pod głowicą miałem składać silnik, ale jakoś mi to nie idzie...
Pomyślałem, że skoro jestem już tak daleko to wyciągnę cały silnik i zajmę się nim trochę bardziej kompleksowo.
Jak pomyślałem tak zrobiłem.
Nowa klawiatura.
Wszystkie śruby, szpilki i nakrętki staram się zastępować odpowiednikami ze stali nierdzewnej.
Zregenerowana pompa paliwa - nowe membrany, głowiczka, wypolerowana pokrywa.
Odnowiona pokrywa rozrządu.
Nowe uszczelniacze z przodu i z tyłu.
Wyklepana i odmalowana miska olejowa. Miska była solidnie wgnieciona, aż smog oleju się na niej odcisnął.  W samej misce po zdjęciu w miejscu gdzie znajduje się sitko było pełno grudek i syfu i prawdopodobnie złuszczonej farby ze środka miski olejowej  ;-| aż dziwne, że nie było problemu z ciśnieniem oleju.
Regneracja rozrusznika - nowy elektromagnes, tulejki i szczotki
Nowy czujnik ciśnienia oleju na wskaźnik - wiem, że to gówno ale może przez chwilę chociaż będe cieszył się jakimikolwiek wskazaniami owego wskaźnika.   :]
Polerowanie pokrywy klawiatury
Widok ogólny na pokój - magazyn części  <lol>
Przy okazji w planach mam jeszcze odtworzenie wygłuszenia grodzi. Z mojego praktycznie nic nie zostało. Zakupiłem już w tym celu kawałki mat bitumicznych wyglądem i fakturą przypominające oryginalne wygłuszenie.
CDN...
« Odpowiedź #361 dnia: Kwiecień 11, 2015, 15:03:31 pm »
Offline Rysiob
  • Wiadomości: 194
Wymieniłem opony na letnie i Polonia stoi już na alufelgach. Poza tym leję paliwo i jeżdżę.
Tak swoją drogą - może ktoś nakierować na dobrego (i sensownie ceniącego się) lakiernika w Częstochowie?
« Odpowiedź #362 dnia: Kwiecień 11, 2015, 15:31:56 pm »
Wymieniony termostat w Sceniku ;)
« Odpowiedź #363 dnia: Kwiecień 14, 2015, 10:30:36 am »
Zdjąłem wczoraj głowicę w Kombi. No i tak... Głowica najwyraźniej przykręcana "na oko", bo niektóre śruby totalnie mocno, a niektóre całkiem lekko. W drugim cylindrze rdzawe zacieki - przypuszczalnie płyn przeciekał spod uszczelki i sobie spływał. Tłoki częściowo się błyszczą jakby były nowe, a częściowo brudne. No i "bonus" - w czwartym cylindrze ktoś odwrotnie włożył popychacze...
« Odpowiedź #364 dnia: Kwiecień 14, 2015, 14:00:59 pm »
sory,ale nie wyobrazam sobe jak popychacz wlozony odrotnie mialby pracowac - w sensie popychac laske
« Odpowiedź #365 dnia: Kwiecień 14, 2015, 14:59:21 pm »
Zamienione na miejsca. Krótki z długim. Czyli odwrotnie. Nie dołem do góry. :)
« Odpowiedź #366 dnia: Kwiecień 14, 2015, 15:18:08 pm »
  • Wiadomości: 1847
Chyba chodzi Ci o laski popychaczy - one mają różne długości.
« Odpowiedź #367 dnia: Kwiecień 14, 2015, 19:56:07 pm »
Założyłem letnie koła, sprawdziłem stan zawieszenia, hamulców, uzupełniłem płyny, wymieniłem dywaniki na letnie :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2015, 21:31:28 pm wysłana przez Ukash »
« Odpowiedź #368 dnia: Kwiecień 14, 2015, 19:56:13 pm »
KOSZ
« Odpowiedź #369 dnia: Kwiecień 14, 2015, 20:30:44 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
Parę dni temu przeszedł przegląd i na razie to tyle :)
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #370 dnia: Kwiecień 14, 2015, 22:57:03 pm »
Offline pso
  • Wiadomości: 16
    • Polonez 1.6GLI
W niedziele poskładałem z kumplem nowe hamulce z przodu. Wczoraj nowe opony wpadły + nowa środkowa rura wydechu a dzisiaj wyleciał kat i wpadł pierwszy tłumik z GLE.
« Odpowiedź #371 dnia: Kwiecień 15, 2015, 11:43:59 am »
I owszem. Ktoś zamienił na miejsca krótki z długim.
« Odpowiedź #372 dnia: Kwiecień 15, 2015, 19:28:30 pm »
Odkryłem dlaczego Mondek mi przerywał i szarpał, przyczyna prozaiczna ... lewe powietrze za przepływką, a przed przepustnicą.
Popękał rogal z czujnikiem temperatury powietrza, już sklejony, jutro montaż ;)
« Odpowiedź #373 dnia: Kwiecień 16, 2015, 11:27:43 am »
hmm, no mi tak roverek przerywa i szarpie, szczególnie jak staram się jechać ze stałą prędkościa przy obrotach 3-4,5tyś, lub delikatnie przyspieszając w tym zakresie obrotów. dlatego żeby się nie denerwować żadko kiedy przyspieszam delikatnie :-)
« Odpowiedź #374 dnia: Kwiecień 16, 2015, 16:05:45 pm »
Problem jest nadal, acz mniejszy, szarpie ale mniej.
Podejrzany CPWK (mam nowy na podmiankę) i świece...
« Odpowiedź #375 dnia: Kwiecień 17, 2015, 14:24:01 pm »
Kojarzy mi się , że Andrews#100 kiedyś to przerabiał i jeśli mnie pamięć nie myli skończyło się zmianą sondy lambda... Ale to najlepiej jego o to zapytać.
« Odpowiedź #376 dnia: Kwiecień 17, 2015, 17:06:38 pm »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
Nie wiem jakim cudem, ale poczciwy 33-letni DOHC poszedł 200 km/h na S7.
Także tego nie niech będzie, że czerowone auta są najszybsze :D
« Odpowiedź #377 dnia: Kwiecień 17, 2015, 17:40:18 pm »
licznikowe,czy na GPSie ?
« Odpowiedź #378 dnia: Kwiecień 17, 2015, 18:42:10 pm »
CHyba ogarnięte problemy z szarpaniem i nierówną pracą w Mondku, usunięty zasys lewego powietrza na jednym z wężyków podciśnienia.
W Sceniku do wymiany łożysko w lewym przednim kole, niestety poległem bo nie mogłem zbić półosi z łożyska, ściągacz poległ więc auto poszło do warsztatu po sąsiedzku.
« Odpowiedź #379 dnia: Kwiecień 17, 2015, 21:20:55 pm »
A ja ostatnio mam trochę czasu wolnego to się wziąłem za tego mojego dziada :P
Zdjąłem nosek do malowania, założyłem bypass od alternatora, umieściłem centralkę LPG w innym miejscu. A jeszcze czeka mnie poskładanie przodu, dokończenie przeróbki spływu oleju, dorobienie zaciągu powietrza i znitowanie osłonki turbo :P
