Autor Wątek: Masa uszczelniająca do silnika jaką polecacie??  (Przeczytany 30054 razy)
« dnia: Luty 14, 2015, 18:13:52 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Jaką masę uszczelniająca polecacie do silnika Reinz, Dirko czy coś innego??
Odp: Masa uszczelniająca do silnika jaką polecacie??
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 14, 2015, 18:24:11 pm »
a co chcesz uszczelniać?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2015, 18:38:54 pm »
Ja używam tylko tego i jestem zadowolony
W roverku posklejałem na tym co się dało i zero wycieków.Kolektor ssący mam tylko na tym złożony,bez uszczelki i jest spokój.A skleja tak,że potem ciężko oderwać.Nawet temperatura przy wydechu mu nie straszna.Smarowałem tym uszczelki przy katalizatorze itd. i nie spaliło się.Taka tubka jak na zdjęciu kosztowała 27pln.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2015, 23:48:35 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
stosuje to i to... niewidze roznicy
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2015, 12:40:10 pm »
Offline zastava
  • Wiadomości: 100
    • Fso Polonez Atu Plus 1.4 Rover / Caro 1.6 GLI / 3x Zastava1100p/ FSO 1500c
    • domki
Potwierdzam - dobry uszczelniacz.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2015, 14:56:18 pm »
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 15, 2015, 15:07:55 pm »
Reinzosil - w puszce w "szpraju" dość drogi - to samo co w tubce - jednak aplikacja łatwiejsza.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 16, 2015, 19:51:56 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
Polecam pod względem łatwości aplikacji i wydajności:
białe dirko w tubce oraz reinzosil również się doskonale nadaje, tyle ze w dziubku zasycha masa i się ją traci, w puszce nie ma tego problemu
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2015, 22:41:39 pm »
Głowice też na to sklejałeś ?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 17, 2015, 08:26:16 am »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Ten REINZOSIL nada sie też przy montażu pompy wody?Czy stosować wtedy jeszcze uszczelkę papierową?
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2015, 08:34:34 am »
Ja zawsze stosowałem to:
http://www.elring.de/fileadmin/Dateiablage_DE/1Produkte/Dichtmassen/Technische_Dichtmassen/PDFs/Elring_AFD2000_777.790_pl.pdf
Tyle że przy podanych cenach to bardzo wysoka półka bo kosztuje od 70zł w górę... Konsystencją i kolorem przypomina krew predatora ale najlepsze jest to że na wolnym powietrzu praktycznie nie schnie. Jeszcze kilka miesięcy po naprawie silnika można się pobrudzić nadmiarem tej mas  wyciśniętej z pod elementów uszczelnianych.
Plusem jest to że spokojnie staczy na kilka napraw silnika...
No i dedykowany jest do elementów nie wyposażonych fabrycznie w uszczelkę tylko przy składaniu na styk. Nie nadaje się do dużych ubytków...
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 17, 2015, 11:20:16 am »
No bez przesady.Za kogo mnie massz?
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 17, 2015, 11:28:33 am »
Pytam się tylko, bo napisałeś, że "co się dało" :P
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 17, 2015, 18:21:51 pm »
Co się dało,ale bez głowicy.Uszczelka jest metalowa i ma uszczelnienia silikonowe,więc tam nie za bardzo jest gdzie smarować,tzn. na upartego można by posmarować.Ale akurat w moim obecnym silniku nie ściągałem nigdy głowicy,tylko samą nasadę,bo się pociło.posmarowałem ładnie delikatnie połówki i sam dekiel i jest dobrze.Taki silikon/masa uszczelniająca ma to do siebie,że nie można z tym  przesadzić i naładować za grubo,bo zatka kanały.Ale akurat ten produkt jest o tyle dobry,że jest to bardziej klej,niż uszczelniacz,chociaż to też,ale po dociśnięciu elementów nie wyłazi tak bardzo na boki,jak klasyczny silikon (słynny czerwony) tylko zostaje pomiędzy łączonymi elementami.Warunek jest tylko jeden.Obie powierzchnie muszą do siebie idealnie przylegać,bo inaczej będzie ciekło i tak i tak.W roverku akurat wszystko jest dosyć ładnie obrobione i nie miałem z tym problemów.Jak pisałem,kolektor ssący między głowicą skleiłem tylko na tym,bez uszczelki i jest git.Jedyny minus jest taki,że później ciężko to oderwać,ale nic za nic.Stary ohv też składałem na tym,bez uszczelek i nie ciekło.Ogólnie,to jestem z tego zadowolony.Może 3 razy droższe niż tradycyjny silikon,ale warte swojej ceny.A kwestia firmy,to już indywidualna sprawa,bo wszystko jest raczej podobne.Ja kupiłem akuarat taką,bo taka była na sklepie.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 17, 2015, 18:34:02 pm »
Źle mnie chyba zrozumiałeś. Nie chodziło mi o klejenie uszczelki pod głowicą tylko o składanie połówek głowicy :)
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 17, 2015, 18:40:56 pm »
No to rzeczywiście źle zrozumiałem.Połówki głowicy,czyli właściwie nasadę wałków rozrządu składałem właśnie na tym i polecam,tylko delikatnie z materiałem,nie za dużo.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 17, 2015, 20:42:58 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Szczeliwo w szarej tubce stosowane i do dostania w ASO VW/Skody. Dość drogie b ok 70 zł tubka ale jakość topowa.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 18, 2015, 15:33:00 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
A ja polece to:
http://k2.com.pl/naprawy/product/1695-k2-czarny-silikon-350-c-300-g
Jak sie zostawi na noc żeby wyschło to nie ma możliwości, żeby było coś nieszczelne ;) No i stosunek cena/jakość jest chyba nie do pobicia.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 18, 2015, 17:55:44 pm »
Do rovera i połączeń bezuszczelkowych  czyli właśnie połówki głowicy, tuleje cylindrowe, miska alu powinno się stosować reinzoplast, a nie silikon/reinzosil. i nie ma strachu, że się coś zatka, bo do tego jest. Ten co Bocian wrzucił to podobny.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 18, 2015, 23:38:03 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
No właśnie bo to pewnie uszczelniacz anaerobowy, klei dopiero po scisnięciu i bez dostępu powietrza, to co ewentualnie wylezie do kanalika, jest niegroźne, bo jest płynne i zostanie zabrane przez olej. Ja to miałem cuś z loctite chyba 518.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
