Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2016  (Przeczytany 256692 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2016
« Odpowiedź #160 dnia: Marzec 25, 2016, 23:02:50 pm »
KGB, a Ty jak zwykle o wyższości A nad B :P
Bo tak jest właściwie i nawet nakazuje logika,a nie z dupy strony jak oryginalnie.
Zauważ, że w przypadku zamontowania aku z klemami "do przodu" możesz nawet spalić samochód, jeśli zajdą ku temu sprzyjające warunki, więc odpowiedni układ klem nie jest taki z czapy wzięty.
« Odpowiedź #161 dnia: Marzec 25, 2016, 23:17:17 pm »
Ty kupiles nieprawidlwy,wiec w temacie sklamales : "Polonez otrzymał nową sondę i akumulator"
W bieżącym temacie możesz spokojnie napisać "dziś napisałem najbardziej idiotyczny tekst od jakichś trzech tysięcy moich postów"
« Odpowiedź #162 dnia: Marzec 26, 2016, 12:06:03 pm »
Bosch wrócił od mechanika. Winowajcą okazał się dodatkowy pozafabryczny immobiliser który zaczął fiksować i unieruchomił auto. Nie trawię tego typu zabezpieczeń.
« Odpowiedź #163 dnia: Marzec 26, 2016, 12:54:19 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Wczoraj zacząłem ładować akumulatory w swoim garażu. Zacząłem od tego który miał najmniejsze napięcie spoczynkowe - była to Centra Futura bodaj z 2011 roku. Okazało się że akumulator nie przyjmuje prądu, co ciekawe gdy go doładowywałem 1,5 miesiąca temu było ok. Czyli sprawdza się moja teoria że akumulatory Centry to najgorszy szajs.
Bosch 15 letni (!!!) oraz kilka Boschów i Varty Blue Dynamic z lat 2008-2009 są w znakomitej kondycji, wszystkie po 2 miesiącach trzymały 12,4 - 12,6 V. Parafrazując słowa z reklamy wiem że dobry, droższy akumulator to "wydatek który się opłaca"
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2016, 12:56:11 pm wysłana przez Tomekk »
« Odpowiedź #164 dnia: Marzec 26, 2016, 18:17:34 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
Wymieniony regulator ze szczotkotrzymaczem i łożyska w alternatorze. Położony nowy kabel do glosnika z tyłu bo stary był tragiczny. Umyte plastiki w środku następnie wyplakowany.
Co do akumulatora. No u mnie wszystko na centrach chodzi. W Polonezie jest to już 2 centra. Poprzedni Polonez (tamten taty byl) tez na centrze latał. Traktor tez chodzi na jakiejś starej centrze z tego co pamiętam
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #165 dnia: Marzec 27, 2016, 00:23:59 am »
Dostałem dziś przekładnie ZF w stanie nie znanym :)
« Odpowiedź #166 dnia: Marzec 27, 2016, 01:41:45 am »
a u mnie to najlepsze aku, a slyszalem ,ze bosch i varta to szajs - slyszalem od ludzi,ktorym padly
moze trzeba juz otworzyc cele i sprawdzic, co sie stalo z elektrolitem,
a moze twoj prostownik to  jakis wynalazek, ktory nie potrafi ruszyc akumulatora - te drogie z a milion milionow czesto tak maja, bo potrafia tylko piescic sie z akumulatorami ,
tani prosty na trafo z diodkami za ~50pln sie nie patyczkuje ,bo daje na klemy 16v i od razu siarka z plyt odpada  ;>
« Odpowiedź #167 dnia: Marzec 27, 2016, 12:29:28 pm »
Offline RONFSO
  • Wiadomości: 45
    • Polonez ATU
W tym tygodniu wymieniłem łożysko w prawej przedniej piaście , szczeki hamulcowe bo...(dam foto) , odkurzyłem wyczyściłem plakowałem środek , umyłem dokładnie karoserie ( wszystkie zakamarki i wnęki drzwi itp)
przeleciałem pastą polerską i nałożyłem warstwę wosku , no i odświeżyłem zderzaki listwy zewnętrzne . ]:->
To wyleciało z bębna jak go zdjąłem . ;-|
« Odpowiedź #168 dnia: Marzec 27, 2016, 13:49:08 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Centra Futura to raczej wyższa linia akumulatorów tego producenta więc powinno działać lepiej i być bardziej odporne na nieregularną eksploatację.
Nie wiem z jakimi Boschami i Vartami miałeś do czynienia, publikuję tutaj tylko swoje doświadczenia a nie zasłyszane od ludzi.
Jedyne aku tej firmy które kiedyś mnie zawiodło to Bosch w przeźroczystej obudowie, podstawowa linia, z Silverami nie było żadnych problemów.
Prostowniki mam dwa - jeden jakiś z lat 90, tani, ze skalą z której nie wiadomo co wynika, drugi CTEK - kupiony ze 3 lata temu zanim jeszcze okazało się że jest dobry. Od razu pokazuje że akumulator jest wywalony i nawet ładowanie tym starym nic nie daje. Gdy "widzi" że akumulator jest zasiarczony, rozładowany ponad miarę itd. robi procedurę naprawczą, już nie raz doprowadził mi do stanu używalności nawet najbardziej zajechany (ale nie uszkodzony!) akumulator.
« Odpowiedź #169 dnia: Marzec 28, 2016, 01:26:01 am »
  • Wiadomości: 1959
Miałem doświadczenie z dwoma akumulatorami Centry, jeden wersja Plus z 2005 roku i drugi Futura z 2011. Futura zdechła 2014, chyba 2 miesiące po gwarancji, od tak po prostu pewnego dnia auto nie odpaliło, ładowanie pomogło na 3-4 dni potem znowu nie odpaliła... w ostatniej fazie aku musiał się ładować całą noc żeby auto z rana odpaliło.
Natomiast Centra Plus z 2005 roku nadal działa, na dłuższą metę (szczególnie w zimę) raczej kiepsko, ale po 2 miesiącach od ostatniego ładowania podłączam ją do auta i odpala od kopa. Trzymam ją jako zapas, okresowo doładowując.
A ładuję prostownikiem co waży jakieś 50kg :d Ma jakieś 40 lat albo i więcej, coś podobnego do tego - http://imged.pl/prostownik-selenowy-bester-5931910.html tylko bez Woltomierza, sam Amperomierz i 2 pokrętła.
A co do tematu - ostatnio coś mi rover osłabł, zdaje się że padła sonda lambda, bo wg. moich pomiarów nie faluje, na dniach myślę że uda się podmienić :)
« Odpowiedź #170 dnia: Marzec 28, 2016, 01:53:19 am »
niemniej jednak to jest mala probka, ale jakos ciezko dorwac sie do danych statystycznych,
na wlasne doswiadczenia z boschami i vartami (to chyba ten sam producent jest) zwyczajnie mnie nie stac,
u mnie Futura spisuje sie dobrze, wiec moge ja chwalic - slyszalem,ze komus padla,
ci co narzekali wlasnie na bosche i varty byli rozgoryczeni glownie z powodu,ze kupili chwalony i markowy produkt za worek pieniedzy, ktory okazal sie zwyklym szajsem i rozumiem ich rozgoryczenie,
co innego, gdy pada Jenox ,ktorego padniecia spodziewasz sie w momencie kupna ,a co innego gdy pada bardzo droga Varta niebieska,ktora miala byc pewniakiem,
oczywiscie padnieta Futura to ta sama liga ,bo nawet kosztuja tyle samo ,ale Futura jest lepsza o cale 12 miesiecy gwarancji - i tylko to mozna uznac za pewnik,
dalsza dyskusja wymaga juz danych statystycznych padnietych egzemplarzy
oczywiscie akumulatory sa roznie traktowane, wiec i dane o uszkodzonych bylyby lekko sliskie,ale nawet tego nie mamy,
osobiscie to za jedne z najbardziej wytrzymalych na katowanie uwazam aku Banner - mam dwie sztuki, ale jeszcze o kilku wiem,ktore zaskoczyly wlascicieli,
taka zwykla wersja ,bo widze ze sa jeszcze jakies Power Bull ,kore sa tylko troche tansze od Futury czy Blue Dynamic
w sobote grzebalem w hamulcach Kappy i bardzo dziwnie wytarl sie tyl z jednej strony,
trzeba zamowic nowe tarcze,bo z tych juz nic nie bedzie,
ktos wie cos ciekawego o firmie Optimal ? jakas chinszyzna znosna,czy nie znosna ? to tylko tylne tarcze,wiec nie musza byc wyczesane,ale nie che,zeby mnie zaskoczyly jakimis niedorobkami
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2016, 01:57:42 am wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #171 dnia: Marzec 28, 2016, 08:25:31 am »
U mnie centra zamontowana jesienią 2007, wiosną 2013 nadal działała jak nowa. Auto nie było garażowane i trzy ostatnie zimy naprawdę były wtedy wyzwaniem dla tego akumulatora. Aż żal było go oddawać razem z autem.
Dodam jako ciekawostkę, że któregoś razu samochód został na wiosce i ktoś wybił w nim szybę. Alarm całkowicie rozładował akumulator.
Po jednorazowym naładowaniu kręcił później bez dyskusji, nawet po kilku latach i poniżej -20°C.
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2016, 08:32:37 am wysłana przez mp79 »
« Odpowiedź #172 dnia: Marzec 28, 2016, 12:37:48 pm »
Powiem tak, u mnie Centra Standart od 2009 roku do dnia dzisiejszego daje radę, do Fiata założyłem w 2012 roku Boscha Silver i też daje radę.
Wcześniej miałem Duplum-niższa półka jak Centra ( podobno tłuczona w Poznaniu) wytrzymała 1,5 roku, działał , działał i w pewnym momencie padły dwie cele.
Wniosek lepiej kupić coś markowego niż marnować czas na szajs. Dodam że w VW miałem od 2001 do 2010 roku oryginał rzucany na pierwszy montaż ( akurat była to Varta), nie było problemów.
A w temacie, odpaliłem Poloneza, jest ok, wszystko działa, przebieg 59.962km, zero rdzy:) Niebawem czas odświeżyć kąpiel we fluidolach:).
« Odpowiedź #173 dnia: Marzec 28, 2016, 20:02:47 pm »
Offline pjak1
  • Wiadomości: 83
    • pn C+
Ja miałem w sumie cztery centry silver. pierwsza kupiona za pieniążki, bo dobra. dwie następne wymieniłem "na gwaracji", czwartą kupiłem znowu za pieniążki, bo skończyła się gwarancja na tę pierwszą. padła dwa tygodnie po gwarancji.
Generalnie teraz mam jakiegoś kagera za 160plnów i daje radę już piąty rok.
Równocześnie z kagerem wymieniłem alternator na lepszy, więc nie winię centry za padające aku, choć poprzedni altek też trzymał parametry.
« Odpowiedź #174 dnia: Marzec 29, 2016, 00:54:44 am »
dawno tu mnie nie było... Atu stało w garażu całą zimę. Pojeździłem trochę jak była pogoda. Założyłem na tył tarcze Mikoda 281 mm nawiercane i nacine oczywiście :) i zakupiłem auto na SWAP nie zmiana z 1.4 na 1.8 tylko SWAP. Docelowo ma być 300+ z GT30 :)
« Odpowiedź #175 dnia: Marzec 29, 2016, 01:07:21 am »
ke ? takie wielkie 280mm to chyba od volvo
« Odpowiedź #176 dnia: Marzec 29, 2016, 09:45:56 am »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
Wymieniłem klocki w moim Polonezie i zamienilem zimowki na letnie
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #177 dnia: Marzec 29, 2016, 14:53:37 pm »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
A wiec w sobote umylem maleństwo a dziś zarezerwowałem wizyte u Pana Jana zajmującego sie resorami parabolicznymi na sobote na 7.00 celem podniesienia tyłka  <lol> :jezyk2:
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
« Odpowiedź #178 dnia: Marzec 29, 2016, 15:44:17 pm »
Ale to nie jest trendi...   <rotfl2>
« Odpowiedź #179 dnia: Marzec 29, 2016, 15:47:14 pm »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
Może i nie jst ale mi sie tak podoba :-)
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
