Autor Wątek: Podpora wału napędowego.  (Przeczytany 25051 razy)
« dnia: Marzec 10, 2016, 01:15:05 am »
nadająca się do montażu, z elastycznej gumy- dającej się nacisnąć palcami, łożysko MTM, opakowanie żółte, producent- POLFARMER. "Produkcja elementów przegubów wałów napędowych i maszyn rolniczych".
02- 495 Warszawa- Ursus ul. SPISAKA 17.
tel- 022 817 58 45.
             817 58 46.
ja zapłaciłem 54 zł.
Odp: Podpora wału napędowego.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2016, 02:01:44 am »
  • Wiadomości: 1847
Aż tak podrożały? W ubiegłe wakacje kupowałem je po 37 zł. Ale łożysko był Optimal jak mnie pamięć nie myli. Koniec końców w starej wymieniłem samo łożysko.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2016, 08:39:11 am »
kilka dni temu żona kupiła podporę za 35 zł. guma twarda była jak krążek do hokeja a łożysko ledwo dawało się kręcić. odda ją dziś wracając z pracy. dobre łożysko kosztuje ponad 40 zł. reszta to trochę gumy, kawałek stalowej rury, 15 cm płaskownika i dwie nakrętki. o cenie podpory stanowi użyte łożysko.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2016, 09:53:39 am »
Offline Blackbull
  • Wiadomości: 101
    • Polonez Atu-
Ją zaplacilem w motoryzacyjnym 65 zł za jakieś badziewie ale narazie działa
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 10, 2016, 13:33:00 pm »
  • Wiadomości: 1847
Troszeczkę źle się wyraziłem. Właśnie Polfarmera kupiłem za 37 zł, ale tak jak mówisz może to być kwestia użytego łożyska.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2016, 18:20:18 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Dostać elementy przeniesienia napędu typu podpora wału czy krzyżaki w jakości fabrycznej to chyba cud, ja bym za taką podporę nawet 2x tyle dał aby była jakości fabryki, bo przy umiejętnej jezdzie są wręcz niezniszczalne. A przecież 90% dostępnych części rozleci się nawet nie po tysiącach, ale ledwie setkach km, szkoda nawet ręce brudzić żeby takie badziewie wsadzić.
Dobrze wiedzieć wrb, dzięki.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2016, 02:20:51 am »
Offline Leksu
  • Wiadomości: 32
  • Kiedy jade jest impreza....
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI /1999
To jakie kupić ,które jest naj?
Wysłane z mojego HUAWEI Y330-U01 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 09, 2016, 10:16:31 am »
szukaj kompletnej podpory z Warszawy. ja jeszcze nie wymieniłem podpory ale dziś już nie ma w czym przebierać. ta produkowana dla FSO przejeżdżała 150 tys bez kłopotów.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 18, 2017, 21:55:51 pm »
  • Wiadomości: 3300
No to łopata w ruch i odkopuje :) Ostatnio przez przypadek znalazłem na alledrogo takie coś: http://allegro.pl/land-rover-freelander-ii-2-podpora-walu-napedowego-i5777047406.html?reco_id=2264d772-dd13-11e6-9805-024ba25b25e2&ars_rule_id=201
Pytanie brzmi, czy ktokolwiek wie jakie są tego wymiary i czy są szanse zaadaptować toto do PNa?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 18, 2017, 23:34:37 pm »
nie tak dawno ktoś pisał że trzeba tuleje dotoczyć. nie pamiętam w jakim temacie- poszukaj.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2017, 00:48:10 am »
  • Wiadomości: 3300
Tylko, że tam zdaje się dyskusja tyczyła się podpory z Opla omegi a tutaj jest coś zgoła innego. Szukałem, nie znalazłem.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 19, 2017, 01:21:56 am »
  • Wiadomości: 1847
Po szybkim sprawdzeniu internetów że ta podpora z LR ma łożysko o średnicy wewnętrznej 30mm, PN natomiast 25mm
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 23, 2017, 20:00:44 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Witam, skorzystam z tematu, żeby nie pisać nowego.
Wymieniłem dzisiaj podporę wału i krzyżak obok podpory na nowe, a po montażu okazało się, że ma duże wibracje, na pewno większe niż przed zmianą.
Powodem zmiany była uszkodzona stara podpora, guma odkleiła się od metalowego mocowania.
Co zauważyłem-stara podpora miała miękką gumę, nowa zaś dużo twardszą-czy to może być powód wibracji?Czyżby lipna podpora?
Krzyżak niestety musiałem wycinać szlifierką, czy nowy może powodować wibracje?
Wymieniłem tylko te 2 elementy, złożone w ten sam sposób (zaznaczałem położenie elementów)
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 23, 2017, 20:08:29 pm »
po tej operacji należało wał wyważyć.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 23, 2017, 20:14:21 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
A zaznaczyłeś wał przed rozłożeniem , tak żeby po złożeniu był ta samo złożony.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 23, 2017, 20:19:08 pm »
mareks, przecież napisał że znaczył i złożył według znaków. sam krzyżak może powodować drgania.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 23, 2017, 20:39:07 pm »
 nie należało sie do tego wogóle zabierać tylko szukać w miarę dobrego wału. nie ma teraz  dobrych części na których można by to złożyć, jest tylko gówno warty polfarmer i pseudo krzyżaki które nie trzymaja wymiaru z beznadziejnymi segerami. Wszystko to jest o kant ch...ja obić. szkoda czasu, roboty i pieniędzy, nie wspomnę że połowa wyważających wały nie ma o tym pojęcia bo robią to dla Fadromy, JCB , CAIS-a albo innych  gównianych koparek. gdzie wały nie osiągają nigdy obrotów rzędu 3tys obr min.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 23, 2017, 21:09:56 pm »
  • Wiadomości: 3300
Zawsze możesz kupić oryginalne krzyżaki z freelandera po 120 zł/szt. i udać się do jakiegoś specjalistycznego sklepu po zestaw segerów. Do kompletu dokupić wyżej wspomnianą podporę wału, dorobić tuleje. Problemem jest tutaj wyważanie, z którym faktycznie jest lipa, jednak słyszałem o pewnej firmie, w której to mają dobrze ogarniać temat.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 23, 2017, 22:09:54 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Mareks, zaznaczyłem wszystko co się nadało, nawet tak samo do poduszki skrzyni przykręciłem tak samo i flanszę przy moście również, połówki wału również tymi samymi stronami, ogólnie znaków aż za dużo chyba :)
No nic, coś tam pokombinuję, mam w razie co jeszcze 2 krzyżaki w zapasie, będzie kombinacja.
Mariusz tylko ciekawe, jak znaleźć dobrą używkę?
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 23, 2017, 23:59:35 pm »
  • Wiadomości: 5005
Co do dyskusji o podporach - skoro polfarmer ma miękką gumę, to wystarczy wypieprzyć to łożysko co jest zamontowane i wrzucić coś lepszego ;). A krzyżaki z freelandera słyszałem, że faktycznie dają radę i można na jakiś czas zapomnieć o wymianach. Przy następnej "okazji" (jak fabryczne polecą) zamierzam je zamontować.
A co do wyważania... w Lubelskim w Garbowie facet wyważał wały, mi to zrobił dobrze, ale ktoś do niego pojechał polonezem, chyba z forum, nawrzucał mu że źle wyważył, właściciel się obraził i osobówek już nie przyjmuje  <do bani>. A szkoda, bo miał dość dobre maszyny do tego, a mój wał tak wyważył, że nie było dłuugo bicia na beznadziejnych, rzemieślniczych krzyżakach...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2017, 00:01:33 am wysłana przez daniel22 »
