Autor Wątek: Polonez atu plus 1998r gsi  (Przeczytany 18414 razy)
« dnia: Maj 01, 2016, 14:46:32 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
Witam chciał bym zaprezentować mojego poloneza :]
Jest to atu plus z 98r z dosyć małym przebiegiem w dniu zakupu miał 54tys.
Szukając poloneza głównym celem było znaleźć w dobrym stanie blacharskim.
Po zakupie odrazu wymieniłem olej w silniku, skrzyni i moście do tego wymiana rozrządu i pasków klinowych.
Szybko okazało się że polonez ma problemy z chłodzeniem.
Chłodnica była od dołu zardzewiała i do tego zbiorniczek wyrównawczy przeciekał.
Chłodnica została wymieniona i zbiorniczek tez i zalany układ nowym płynem.
Kolejny problem pojawił się że w aucie zaczęło być głośno i dodatkowo ciekła skrzynia biegów.
Po wymianie łożysk w przednich kołach zrobiło się cicho:)
A skrzynia ciekła na samym dole. Wystarczyła wymiana uszczelki
Tak wyglądał po zakupie
Myślałem o malowaniu zderzaka ale jak pytałem w paru miejscach to ceny były mniej wiecej 300zł
ale znalazłem za 100zł używany w dobrym stanie i w tym samym kolorze.
Na zdjęciu za dobrze nie wygląda bo był brudny.
Po umyciu i zamontowaniu zderzaka duzo lepiej się prezentuje :]
Przed wymianą
po wymianie
Następnie wymieniłem halogeny i reflektory
Na początku tego roku wymieniłem tarcze i klocki
Do zrobienia jeszcze jest
Malowanie albo wymiana tylnego zderzaka
Zdobycie dwóch sztuk dekielków do o.zetek
I powoli będę szukał opon te powinny jeszcze oblecieć ten rok
Tak wygląda lakier po dokładnym umyciu i woskowaniu :]
A tak się prezentuje na dzień dzisiejszy
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2016, 14:49:37 pm wysłana przez Paki68 »
Odp: Polonez atu plus 1998r gsi
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 01, 2016, 22:08:51 pm »
Offline tiptok
  • Wiadomości: 51
    • PN C+
Całkiem niezły zakup <ok>Pokaż jeszcze fotki wnętrza. Tak z czystej ciekawości, jaki ma kod lakieru na tabliczce ten pluszak? ;>
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 01, 2016, 22:28:56 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Dzięki :] lakier to 92u. fotek wnętrza nie mam ale jutro zrobię i wrzucę tu
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 02, 2016, 11:46:34 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Fotki wnętrza
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 13, 2016, 16:17:36 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Przy okazji umycia zrobiłem parę fotek
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 10, 2016, 22:58:10 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Ostatnio polonez zaczął mi psocić :( a dokładniej mam problem z odpalaniem.
Gdy silnik jest zimny to idealnie za każdym razem zapala ale jak jest ciepły to po przekręceniu kluczyka jest cisza nic sie nie dzieje.
Ale zdarza się to jak by losowo bo tez potrafi ładnie odpalić jak jest ciepły.
Znalazłem na forum że będzie to wina kabla co idzie z akumulatora do rozrusznika i chyba to prawda bo jak poruszam tym kablem i troszkę ostygnie to wystarczy tak z 5 min poczekać i odpala a jak nic nie robię z tym kablem to minimum muszę czekać 15 - 20min aż ostygnie
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2016, 14:52:49 pm »
  • Wiadomości: 1193
Jak akumulator jest na wykończeniu,to też się tak dzieje,lub też cienki czerwony kabelek idący do elektromagnesu,może być winny.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 11, 2016, 15:03:07 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Myślę że z akumulatorem jest wszystko ok bo jak nie umiałem odpalić to sprawdziłem wtedy napięcie i było ponad 12v
Dzięki za pomysł z tym cienkim kabelkiem bo nie brałem pod uwagę go
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 13, 2016, 11:54:50 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Wydaje mi się że rozwiązałem ten problem z odpalaniem :] nie pasowało mi że ten cienki wąż co idzie z chłodnicy do zbiorniczka to leży na kablach z akumulatora i poszukałem w necie zdjęć jak jest poprowadzony w innych gsi i w żadnym nie leżał na kablach. Poprowadziłem go tak że nie dotyka niczego i odkąd to zrobiłem to problem się nie pojawił a minęło już ponad dwa tygodnie
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 01, 2017, 14:34:55 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Dzisiaj się wziąłem za usuniecie rdzy z dołu drzwi. Po całej zimie niestety trochę wyszło.
Rdze usunąłem i pomalowałem, przydało by się jeszcze jakąś konserwacje na to dać
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 01, 2017, 14:51:09 pm »
To już niestety tak będzie wychodzić aż pojawią się dziury. Jak pojawiają się tam purchle to znaczy że ruda jest już pod zgrzewem a tego nie wygonisz czyszcząc z zewnątrz.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 01, 2017, 16:52:38 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Purchli nie było, bardziej wyglądało jak taki lekki osad rdzy więc myślę że jeszcze źle nie jest :-)
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 14, 2017, 14:17:27 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Dzisiaj przeleciałem końcówkę papierem ściernym o różnej gradacji, Nie jest idealnie ale wygląda fajnie :]
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 15, 2017, 01:12:30 am »
  • Wiadomości: 6925
6 lat temu tak czyściłem drzwi szlifierką, czyściłem aż w jednym miejscu została blacha grubości papieru, przepalona od gorąca. Prowizorycznie wzmocniłem to od wewnątrz Poxiliną, od zewnątrz zalaminowałem żywicą poliestrową, oszlifowałem na oryginalny kształt, polakierowałem i korozji jak nie było tak nie ma.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2017, 10:22:14 am »
Żywica czy Poxilina miały skorodować?
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 15, 2017, 11:02:06 am »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Jak nie lubię aut srebrnych i wersji ATU, tak Twoje srebrne Atu mi się podoba  <cwaniak2> Ta końcówka ciekawie wygląda :) To GLI czy GSI?
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 15, 2017, 11:31:57 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Blacha jeszcze jest gruba w tym miejscu. Zobaczymy czy po zimie coś tam wyjdzie. Z tą końcówka mniej więcej godzinka roboty ale efekt jest świetny :] GSI to jest
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 15, 2017, 14:35:51 pm »
  • Wiadomości: 6925
Resztki blachy gdyby to odpadło. Oba materiały jednak są na tyle mocne, i na tyle dobrze trzymają że okazują się całkiem niezłą alternatywą do naprawiania drobnych fragmentów które nie przenoszą obciążeń.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 27, 2017, 13:17:54 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Dzisiejszy spot, Dzięki za spotkanie :]
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 28, 2017, 07:54:03 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Gdzie się organizujecie? Jest jakiś FP czy kolejne wskrzeszanie sekcji slask?
