Autor Wątek: Rover - dławi się przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 45296 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 26, 2005, 21:53:30 pm »
boczek#1851
i mam jeszcze pytanie: czy po odlaczeniu akumulatora dzieje sie cos z komputerem? czy zmieniaja sie jakies wartosci?
i jeszcze jedno :) jak mam resory dwupiorowe, bede je dawal do wyklepania. czy warto dolozyc trzecie pioro czy nie trzeba? :)
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 26, 2005, 22:28:16 pm »
roverek
Jak odł?czysz  akumulator na ok 1/2 godz. to komputer się resetuje tzn.powinien wrócić do ustawień  fabr.
Jeżeli wozisz ciężary to tak,je?li nie to bez sensu(będzie sztywny).
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 28, 2005, 09:16:47 am »
Czy to jest pół godziny czy mniej albo więcej tego nie wiem. Wiem tylko jedno po zdjęciu klemy odpalamy auto bez dodania gazu i czekamy aż się wł?czy wentylator bez dodawania gazu czy czegokolwiek. MOżna wcze?niej ale wtedy proces kalibracji może być zaburzony.
Kompowi nic nie będzie mój kiedy? stał trzy tygodnie bez akumulatora i zapalił bez większych problemów.
No i obowi?zkowo sprawd? rozrz?d.
Osobi?cie bym nic nie dolewał do oleju. Te silniki s? bardzo precyzyjnie wykonane więc wszelkie ?mieci mog? zaszkodzić.
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 28, 2005, 09:25:36 am »
roverek
Nic dodać- nic uj?ć.Dzięki za korektę.Pozdrowienia
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 01, 2005, 11:44:45 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
moj komp lezal odpiety od zasilania dwa lata i jakos mu sie nic nie stalo,
skoro swiece sa ciemne wskazuje to na na zbyt bogata mieszanke moze masz uszkodzony regulator cisnienia paliwa, najlepiej bylo by sprawdzic jakie jest cisnienie na listwie z wtryskiwaczami
u ciebie priorytet to jak pisali koledzy wczesniej to sprawdzenie oznaczen na wale i kolach rozrzadu !!
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 02, 2005, 16:15:32 pm »
boczek#1851
tak jest Panowie! dzisiaj zostawilem mojego poldusia w warsztacie na przeglad. majster powie co dolega jego zdrowiu ;) zyczcie mi powodzenia i malych wydatkow :)
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 02, 2005, 19:47:26 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Panie miej go w swojej opiece :-), ja im tam juz nie bardzo wierze niestety (mechanikom) :sad:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 03, 2005, 08:16:41 am »
TRUE, TRUE.
Ja też wolałem robić sam głowicę. I odziwo zrobiłem już kilka kkm i dalej chodzi jak pszczółka. Tak więc kto ma cokolwiek pojęcia albo czasu niech patrzy mechaniorom na ręce.
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 03, 2005, 12:08:37 pm »
boczek#1851
tez sie martwie. ale mechanik polecany przez pare osob, to moze nie bedzie tak zle? licze na to :)  jak bym sie znal, to sam bym poradzil. kiedys mialem instrukcje do poldacza w wersji komputerowej. lecz niesety po awarii dysku stracilem :( znacie moze jakies zrodlo, skad mozna takie cudo sciagnac? ;)
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 03, 2005, 12:54:12 pm »
Kiedy? co? kto? mówił o "osiołku" może tam spróbuj.
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 03, 2005, 14:22:56 pm »
boczek#1851
problem tkwi w tym, ze szukalem tam. nawet znalazlem, ale nie chce sie sciagnac :/  no i szukam jakiegos innego zrodla :)
[ Dodano: 2005-03-04, 18:19 ]
dobra. mechanik okazal sie takim jak kazdy stwierdzil. nic nie zdzialal, kasiore zgarnal i powiedzial, ze nie ma czasu na dalsze sprawdzanie. chcial mi kapitalny remont silnika zrobic :D
i taka mala prosba. chodzi mi o to, zeby ktos z was opisal jak moge sprawdzic rozrzad, czy wszystko jest w porzadku. tak mniej wiecej sie orientujemy z kolega co i jak, ale wolalbym abyscie cos doradzili.  tak, dla pewnosci :) od czego zaczac, jakie procedury, itp, itd :)
dzieki z gory za pomoc i prosze o jeszcze :)
[ Dodano: 2005-03-05, 11:06 ]
no panowie! odpiszcie cos. licze na wasza wiedze :)
[ Dodano: 2005-03-12, 08:50 ]
hej! problem stukania zniknal po sprawdzeniu rozrzadu. okazalo sie, ze przeskoczyl o dwa zabki :) ale fart, ze calkiem nie padl. dzieki za pomoc.
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 06, 2005, 11:38:53 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Co to moze byc: samochod stoi, wrzucam jedynke, wciskam gaz i obroty od dolu idaaaaa strasznieeeee powoli, ekekt taki jak by sie wrzucilo za wysoki bieg, i dochodzi do jakichs tam obrotow i idzie normalnie. Zdarza sie to wylacznie na jedynce i jak ruszam!. A do tego dzieje sie to CZASAMI! hehe Wie ktos co to moze byc? Moze rozrzad przestawiony? :mrgreen: Chcialem ostatno sprawdzic ten rozrzad wedlug przepisu Bociana, ale nie mialem klucza nasadowego zdaje sie 8 zeby odkrecic obudowe, a zwyklymi kluczami nie dalo rady odkrecic niekturych srob. i takie glupie pytanie teraz :mrgreen: czy jak odkrece te oibudowe to znaki od razu beda na swoim miejscu (te dwie kreski sa pokrywaja sie, jezeli oczywiscie jest dobrze ustawiony), czy trzeba bedzie przekrecic tym kolem? :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 06, 2005, 13:06:34 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
trzeba bedzie pokrecic walem, chyba ze bedziesz mial niezlego farta jak sie same ustawia :-), co do problemu to faktycznie dziwny i najgorsze jest to ze wystepuje czasami, a takie problemy najgorzej jest zdiagnozowac
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 06, 2005, 13:09:01 pm »
arabek#1875
Cytat: "Marcin#839"
No moze sie zdarzyc ze beda idealnie ale to jest malo prawdopodobne
wiec bedziesz musial sobie nasadke 22 zalatwic i pokrecic walek korbowym i ustawic dolne kolo na znaku na obudowie pompy oleju i sprawdzic jak stoja kola gorne rozrzadu
ale ciezko zeby byl rozrzad przestawiony bo ten silnik jest cholernie kolizyjny wiec jak by bylo o 1 zabek to juz nie wiem czy nie bylo by kolizji
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 06, 2005, 13:13:26 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
kilka osob pisalo juz ze mialo przestawiony o jeden zabek i silnik byl mulowaty kolizji nie bylo, chyba nawet na roverki.pl ktos tam mial taki przypadek
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 06, 2005, 14:51:10 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "AndrewS#100"
No mulowaty to on jest wlasnie najbardziej jak ruszam, a tak to nawet niezle sie spisuje, mozna nawet powiedziec, ze jestem krolem wiejskich drog hehehhehee :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:   na trasie warszawa-deblin-pulawy-krasnik, ostatnio przez 200km wyprzedzila mnie tylko lancia lybra, ale to tylko wariaty mnie wyprzedzaja, bo wiecej niz 120km/h (czasem sie zdarzy tyle jechac :mrgreen: )  to kurde troche strach jechac po takich gownianych drogach
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 06, 2005, 15:44:02 pm »
Mówisz  :lol:  :lol:  :lol: . Zdjęcia w artykule pokazuj? to co zastałem po zdjęciu osłony rozrz?du. Ręcznie bym tak dokładnie nie ustawił  :lol:  :lol:  :lol: .
Zrobił mi stary mił? niespodziewaję :mrgreen: . On chyba lubi być fotografowany.
Co do mułowato?ci silnika przy ruszaniu to rozrz?d to raz a pomiar kompresji to dwa. U mnie przed remontem głowicy jak silnik prawował na 3,5 cylindra to wolne obroty były tragiczne a mimo wszystko nie przeszkadzało mu to w zapiszczeniu na asfalcie  :lol:  :lol: .
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 06, 2005, 18:55:32 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
No to jeszcze cos. Ostatnio zmienialem swieczki i jedna byla sucha, dwie byly mokre przy koncu gwintu (nie na dole swiecy), a jedna miala caly mokry gwint. Olej chyba to byl :mrgreen:  . To pewnie nie dobrze?  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 06, 2005, 22:44:13 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
a moze wtryski za bardzo leja, tak samo zachowuje sie na gazie jak i na benzynie ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 07, 2005, 11:09:05 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Ja nie mam gazu  :mrgreen:  :mrgreen:  Posiadane auto: PN Caro 1.4 16vNOLPG ;)
