Autor Wątek: 125p 2.0 EfI  (Przeczytany 52268 razy)
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #100 dnia: Styczeń 31, 2017, 18:06:11 pm »
moze tak aparat zlapal kolor,bo wyszlo bardzo jasno i myslalem,ze to LED
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #101 dnia: Styczeń 31, 2017, 21:12:24 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
    • Fso 125p, Fsm126p, Golf mk1 kabrio, W140 S500
One faktycznie świecą tak jasno,  może założę ledy, ale czerwone, wtedy będzie świeciło poprawnie.  Chyba że zdobędę jakieś przyzwoite lampy, zobaczymy
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #102 dnia: Marzec 02, 2017, 22:21:03 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Mały update stanu  :]
Trochę przerobiłem kolektor
Więcej miejsca na chłodnicę się znalazło  :] i taka też się znalazła
Pozostaje tylko podłączyć górny wąż do chłodnicy
Wentylator też już opanowany,  będę musiał tylko wyciąć dziury żeby odsłonić chłodnicę po bokach.
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #103 dnia: Marzec 15, 2017, 21:31:09 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Zabrałem się dzisiaj za montaż serwa lucasa. Roboty jest sporo, nie ogarnąłem wszystkiego niestety. Nie wiem za bardzo jak rozwiązać montaż kolumny kierowniczej. Od pn-a mocno wystaje poza tym trzeba dorobić mocowanie, od Df też trzeba sporo przerobić żeby weszła.
Przerabiał ktoś może ten temat?
Serwo się zmieściło bez problemu w zasadzie  :]
Tylko okazuje się że moja linka sprzęgła będzie zbyt krótka, cały czas pod górę  <uoee>
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #104 dnia: Marzec 16, 2017, 09:10:32 am »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Ten stożek trochę bez sensu jest. Za blisko kolektora dolotowego- strata 10Nm murowana. Nie odizolowany termicznie- kolejne 15Nm bye bye. Rozkmiń przeniesienie filterka gdzieś w okolice zderzaka i dobrze zabezpiecz go przed błotem. Wtedy to ma jakiś sens.
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #105 dnia: Marzec 16, 2017, 09:14:35 am »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
To jest tymczasowe rozwiązanie,  w tej chwili nie mam zaworu od regulacji wolnych obrotów. Zależy mi żeby został, więc chciał nie chciał będą mody z filtrem :]
Chociaż podczas jazdy akurat dostaje w tym miejscu dużo świeżego powietrza :]
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2017, 09:16:12 am wysłana przez tyfer »
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #106 dnia: Marzec 22, 2017, 03:53:18 am »
OO widzę że u ciebie prace ruszyły dość konkretnie do przodu ;) Cóż powodzonka w projekcie
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #107 dnia: Marzec 23, 2017, 19:56:04 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Faktycznie, trochę się wziąłem za robote :]
Dziś kolejny dzień prac,  pewnie zaraz popłynie fala krytyki,  ale cóż jak to mówią po ptakach  <cwaniak2> dziś wpadł faltdach i już zostanie  <lol>
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #108 dnia: Marzec 23, 2017, 20:21:08 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Faltdach jest całkiem spoko, szczególnie w rasowym klasyku. Ale te gówna z maski to pousuwaj  :jezyk2:
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #109 dnia: Marzec 23, 2017, 20:32:14 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Chodzi ci o te wloty?  Spoko, maska idzie do wymiany w całości  <spoko>
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #110 dnia: Marzec 24, 2017, 19:02:01 pm »
wloty z epoki są na miejscu o niebo bardziej, niż ten fallus dach pasujący zupełnie do niczego i jeszcze za wąski do kanta.
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #111 dnia: Marzec 24, 2017, 23:47:22 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Ile ludzi tyle opinii  :] ale też uważam że mógłby być szerszy  <uoee> co zrobić.  cóż,  kiedy mam golfa cabrio to chyba uzależnłem się od otwartej przestrzeni  :]
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #112 dnia: Marzec 28, 2017, 08:25:12 am »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
W końcu załatwiłem temat tych brzydkich drzwi :] Trochę dużo roboty, głównie przez słabo spasowane poszycie, ale efekt myślę jest spoko
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #113 dnia: Marzec 28, 2017, 09:56:40 am »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Caro Coupe S2000 / Nissan Juke / Honda MSX / Honda TRX
    • Projekt S2000
Jaki wymiar jest tego faltdachu? Jest z twingo I ?
Aktualnie mam dość duży szyber (~90 x 45) ale po głowie chodzi mi właśnie zastąpienie go czymś jeszcze większym :)
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #114 dnia: Marzec 28, 2017, 10:01:12 am »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Tak Twingo pierwszej generacji wymiaru nie znam,  mogę sprawdzić wieczorem,  montaż to banał  :]
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #115 dnia: Marzec 28, 2017, 16:10:39 pm »
Jak tam ci siadło przetłoczenie na drzwiach na poszyciu ? Mój znajomy też wymieniał i wszystko fajnie ale  na 3 drzwiach ma ostre wytłoczenie przy listwie a na 1  widać że maszyna już wytłuczona i bardziej zaokrąglone było .
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #116 dnia: Marzec 28, 2017, 16:17:44 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Ogólnie to mogło być lepiej trochę musiałem poprawić, ale bez tragedii.  Gorzej to wyglądało przy klamce. Nie dość że skąpo materiału przy otworze, to dziury w całkiem innych miejscach.
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #117 dnia: Marzec 28, 2017, 21:02:13 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Dach ma wymiar 135x88cm razem z tą owiewką z przodu
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #118 dnia: Marzec 28, 2017, 22:13:27 pm »
Offline Magneto
  • Wiadomości: 19
    • wąski 1.5, caro 2.5, caro plus 2.0
z tym lakierem to bym chyba nic nie robił, pięknie to wygląda, taki zapuszczony, taki zmęczony, a pod maską zaskoczenie ;)
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #119 dnia: Marzec 28, 2017, 23:17:02 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Też mi to przez myśl przemkło :] takiego szczura zostawić. Chyba jednak rozsądek zwycięży
