Autor Wątek: 125p 2.0 EfI  (Przeczytany 52267 razy)
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #80 dnia: Grudzień 30, 2016, 14:14:54 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
    • Fso 125p, Fsm126p, Golf mk1 kabrio, W140 S500
Było by pięknie  :] nie ma pośpiechu
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #81 dnia: Styczeń 01, 2017, 15:26:37 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Myślicie że wejdzie tu serwo od lucasa? Mógłby się wypowiedzieć ktoś, kto takowe ma w DF?
Boję się że nie wyrobię się do głowicy.  Szukałem na forum, ale nie mogę znaleźć żadnych konkretów.
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #82 dnia: Styczeń 01, 2017, 18:48:46 pm »
Pisz do kolegi Maćka który ma na forum nick Młody# montował znajomemu do kanta z roverem pełnego lucasa to się może wypowiedzieć na ten temat ;)
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #83 dnia: Styczeń 01, 2017, 19:40:53 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Dzięki,  spróbuję  :]
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #84 dnia: Styczeń 03, 2017, 17:31:30 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Naradzie wymodziłem heble do tyłu  <lol> muszę tylko ogarnąć most pod względem wizualnym i kładziemy do auta  :]
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #85 dnia: Styczeń 03, 2017, 17:34:30 pm »
male odsadzenie tarczy i zacisk wystaje - przymierzales na to felge FSO ?
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #86 dnia: Styczeń 03, 2017, 17:41:50 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Z uwagi na hamulce z przodu minimum 14 więc fso odpada. Ale faktycznie felgi nie pasowałem
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2017, 17:43:49 pm wysłana przez tyfer »
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #87 dnia: Styczeń 03, 2017, 17:45:06 pm »
a jaka to srednica tarczy ?
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #88 dnia: Styczeń 03, 2017, 17:47:29 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
240mm, chyba przód od cc czy coś takiego
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #89 dnia: Styczeń 03, 2017, 18:09:02 pm »
ale zacisk zapewne od czegos innego ,najczesciej tylne tarcze maja duze odsadzenie i dlatego tutaj masz mocno wystajacy zacisk,
lepiej przymierz felgi ,bo moze byc problem nawet na alusach np. felgi od Volvo do Kappy z przodu bez dystansu by nie podeszly ,bo jarzmo/zacisk opierala sie o ramiona felgi,
a z tylu wchodza bez dystansu
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #90 dnia: Styczeń 03, 2017, 18:19:52 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Sprawdzę,  mam nadzieję że dystans nie będzie potrzebny,  w końcu most od plusa jest niż odpowiednio szeroki  <cwaniak2> felgi też mają większe osadzenie niż oryginalne.  Jeśli będzie potrzebny dystans to wszystko może się nie zmieścić  <uoee>
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #91 dnia: Styczeń 03, 2017, 22:17:26 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Normalnie męczyło mnie to niezmiernie.  Zaraz po pracy poszedłem sprawdzić bo bym spać nie mógł  <mysli>
Jak widać pasuje bez problemu <lol>
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #92 dnia: Styczeń 03, 2017, 23:19:13 pm »
Serwo wejdzie bez problemu z tego co widzę, wchodzi w roverze bez problemu a on jest pochylony w stronę serwa dodatkowo. Z tego co pamiętam to trzeba lekko podciąć nadwozie  i przenieść silnik wycieraczek aby spasowało. No i kolumnę kierownicy trzeba albo przespawać albo przełożyć z PN
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #93 dnia: Styczeń 03, 2017, 23:49:18 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Kolumnę Itak nam zamiar założyć od PN :] A co z silnikiem wycieraczek nie pasi?
Pedały mam też od PN, w zasadzie myślę wszystko co potrzeba, chciałbym mieć tylko pewność że to zmieszczę.
Trzpień serwa przechodzi przez ścianę grodziową w tym samym miejscu co w DF? Mógłbym sobie pomierzyc czy się zmieści
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #94 dnia: Styczeń 04, 2017, 11:59:53 am »
pedałami i serwem nie jest różowo. trzeba zrobić hybrydę poloneza i 125. z silniczkiem wycieraczek chodzi o to, że w jego miejscu wyjdzie linka sprzęgła, tj. trzeba wyciąć dziurę w półce podszybia i tam wyprowadzić pedał. instalacja serwa zaczyna się od montażu podciętej trochę pedaliery. silniczek można też obrócić
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #95 dnia: Styczeń 04, 2017, 15:01:09 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
No to nie źle.  Czekam na fotki od Maćka, może wszystko stanie się jaśniejsze  :] mimo to chyba podłączę przy tym,  żebym miał tylko pewność że serwo mi się zmieści  :-)
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #96 dnia: Styczeń 23, 2017, 00:27:55 am »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Most już w aucie  :] jest ciasno, ale powinno być dobrze.  Bałem się że wszystko się nie zmieści.
Konfiguracja wygląda następująco :
Most od plusa Lucas z zakończeniami od df (z mocowaniem pod zacisk) nie wiem jak to się nazywa .  Do tego dorobione adaptery i zaciski od VW. Tarcze od cc/Punto 240mm.  Muszę jeszcze dorobić mocowanie korektora hamowania i linki ręcznego.
Maciek się nie odzywa więc jeśli ktoś ma fotki z montażu serwa Lucasa w df to mam prośbę o fotki.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2017, 00:31:06 am wysłana przez tyfer »
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #97 dnia: Styczeń 31, 2017, 15:57:51 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Dostałem fotki od Maćka, chciałbym przy okazji oficjalnie podziękować  <ok> rzeźby faktycznie nie jest mało.  Myślę że mimo to spróbuję  ;> mam nadzieję że gra jest warta świeczki :]
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #98 dnia: Styczeń 31, 2017, 18:02:32 pm »
plyta kotwiczna
w lampach na zdjeciu sa biale LED ,czy normalne zarowki ?
Odp: 125p 2.0 EfI
« Odpowiedź #99 dnia: Styczeń 31, 2017, 18:05:26 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Normalne żarówki, też mi się nie podoba jak świecą. Klosze chyba nie są oryginalne.
