Autor Wątek: Drążki watta, z czego  (Przeczytany 20247 razy)
Odp: Drążki watta, z czego
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 07, 2016, 17:25:59 pm »
O, widzę wprawne oko konesera :) tak jest tam kawałek deski, bo mam teraz resor dwa pióra i jak wypełnię bagażnik np. workami cementu, to nowe opony 195 mi trą o nadkole, więc "na szybko" jest tak :P
Nie, nie dotyka mocowanie do resoru nawet jak nie ma desek. Pochwa mostu by musiała dotknąć do podłużnicy.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 07, 2016, 18:15:43 pm »
ele ten drut to mogles przeciagnac przez odpowiednio wywiercone w klocku otwory
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 04, 2017, 13:28:37 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
    • Fso 125p, Fsm126p, Golf mk1 kabrio, W140 S500
Święty,  jak tam idą ci prace przy prostowodzie? Tak się składa że nabyłem takowy i też będę kombinował  :]
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 07, 2019, 20:24:44 pm »
Szpadelek w dłoń i kopiemy.
Jako że borek sobie leży na boczku i masuję go skrobakiem po brzuszku pomyślałem sobie o jakimś usztywnieniu bocznym mostu. Ktoś w końcu zrobił tego watta czy nie?
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 07, 2019, 21:35:53 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
ja jestem w trakcie to znaczy jestem na takim samym etapie jak Święty, prace stanely jaki czas temu bo sa rzeczy wazniejsze a auto i tak stoi od 2 lat
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2019, 21:37:45 pm wysłana przez Joker »
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 07, 2019, 22:31:25 pm »
Dopiero. Moje już z 5... Ciekawe czy święty ogarnął temat do końca...
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 08, 2019, 08:21:26 am »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Nie, pisałem z nim ostatnio o tym. Jesteśmy na tym samym etapie.
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 10, 2019, 06:52:03 am »
A macie chociaż jakeś wstępne przymiarki gdzie by to upchać. Robię teraz podłogę to może bym wyspawał jakieś mocowanie... Jakiej grubości jest ten element środkowy.
Panowie od mechaniki czy da się zrobić poziomego watta na unibolach czy odchylenia będą za duże aby przekazywać siły w sposób "okołoliniowy"...
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 10, 2019, 08:20:13 am »
  • Wiadomości: 1847
Kiedyś przymierzałem Watta z Chevroleta PT-Cruiser-a i i jeśli zrobić by odpowiednio krótkie mocowanie do mostu to jest szansa zmieścić go nawet z seryjnym bakiem.
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 10, 2019, 13:53:11 pm »
Jacek, myślę że środkowy drążek z układu kierowniczego jest wystarczający. nie może być z byle gówna bo siły przenosi dość spore i względy bezpieczeństwa mają znaczenie.
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 10, 2019, 20:46:33 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Tak, nawet mam poprzeczkę wyspawana. U mnie będzie za mostem, ale ja nie mam wnęki koła i baku.
Dokładnie takie samo hak Święty wstawiał stronę wcześniej
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 10, 2019, 23:19:48 pm »
A może by tak zastosować dwa przeguby środkowe polewej i prawej stronie obudowy mostu. Połączyć je po skosie a dłuższe końce dać do podłużnic.
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 11, 2019, 00:04:23 am »
Czy watt musi być centralnie na środku. W roverze sd1 był z boku obudowy mechanizmu różnicowego.
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 11, 2019, 00:07:36 am »
generalnie da sie to poskladac w tej plaszczynie na przegubach kulistych, ale "luzy" wynikajace z geometrii beda wieksze, a przeguby moga powiekszyc to zjawisko
moze byc z boku i wtedy ma ramiana roznej dlugosci ,ale lacznik tez musi byc asymetryczny i trzeba to policzyc pod konkretne zastosowanie
« Ostatnia zmiana: Sierpień 11, 2019, 00:09:32 am wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 11, 2019, 00:27:05 am »
  • Wiadomości: 6922
Drążki mogą iść góra dół, jedynie kwestia dobrania właściwej długości, żeby Watt nie przestawiał Ci mostu, lub nie próbował zdetonować centralnego elementu.
Co innego gdybyś próbował go puścić po skośnie wrzód lub w tył, jak to ktoś robił z Panhardem na forum.
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 18, 2019, 22:16:24 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Wersja pod most volvo. Jak będą chętni, to i pod FSO się uda zrobić. Gdy będę miał go fizycznie wrzucę fotki na budzie i podliczę koszta.
