Autor Wątek: Poldek caro, wywalenie resora i wstawienie sprężyn  (Przeczytany 18923 razy)
« dnia: Grudzień 02, 2016, 17:44:20 pm »
Offline Trzyzet
  • Wiadomości: 5
    • Caro 94
Witajcie, to mój pierwszy post na tym forum.
Otóż mam plan zrobić poloneza caro z silnikiem 4a-ge. Mam już odłożone sporo kasy oraz silnik i chciałbym pomału zacząć z przygotowywaniem podwozia.
Chcę pozbyć się resora z tyłu. Mówię poważnie, chcę wyciąć ten relikt i wstawić normalne sprężyny, może nawet porządne gwinty jak da radę. Macie jakiś pomysł jak się za to zabrać?
Pozdrawiam was serdecznie i z góry dzięki za odpowiedź.
Odp: Poldek caro, wywalenie resora i wstawienie sprężyn
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2016, 19:13:29 pm »
  • Wiadomości: 6922
Najprościej byłoby zamontować jakąś krótką sprężynę między mostem a podłużnicą, trochę podobnie jak w E30, bo wtedy nie trzeba by ruszać podłogi ani dodawać żadnych ram w bagażniku, tylko trzeba by dospawać gniazdo dla sprężyny, na podłużnicy, a poza tym należy wtedy koniecznie dodać wahacze wleczone co by trzymały most w osi wzdłużnej, oraz drążek Panharda, lub lepiej, prostowód Watta (nie zmienia geometrii i daje mniej naprężeń na nadwozie) który będzie go trzymał w osi poprzecznej (normalnie odpowiadają za to resory).
Takie rozwiązanie fabrycznie jest Ładach sedanach na bazie Fiata 124, np. 2105, 2107.
Poza tym zwiększą się obciążenia drążków reakcyjnych (tzw. kości), więc trzeba im wzmocnić te zewnętrzne tulejki w które się sworzeń z poduszką gumową.
Niemniej resor piórowy nie jest taki zły, pod warunkiem że się założy odpowiednie amortyzatory do tego. Np. resory od 125p Kombi (twardsze) + skrócone kolumienki tylne (obniżenie) i amortyzatory Bilstein-Zerkopol, albo normalny resor główny z długim, sklepanym resorem pomocniczym zamiast krótkiego.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2016, 19:20:12 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2016, 19:42:00 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Caro Coupe S2000 / Nissan Juke / Honda MSX / Honda TRX
    • Projekt S2000
Poszukaj na racingforum - 125p z zawieszeniem tylnym z e39 m3 - raczej niewiele przeróbek, rozmiarem ładnie pasuje - jednak rozwiązanie jest drogie a oryginalny dyfer tylko z jednym przełożeniem.
Ja np mam zawieszenie z e36 - ogromnym plusem jest właściwie nieograniczona ilość dostępnych konfiguracji (elementy, przełożenia, modyfikacje) w zależności od zasobności portfela.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 02, 2016, 20:18:41 pm »
Offline Trzyzet
  • Wiadomości: 5
    • Caro 94
Musiałbym kurcze rozrysować co bym chciał, bo ciężko to opisać ale pomysł @elltry wydaje się niezły. Polonez nie ma za dobrych właściwości jezdnych, zamontowany silnik musi być jak najlżejszy bo już fabrycznie poldek ma przeciążony przód.
Do tego te cieniutkie opony i wąskie osie :/
Będę chciał zarówno poszerzyć rozstaw o 15-20mm w obydwie strony jak i dać szersze opony. Nie dość że będzie to lepiej wyglądało to jeszcze powinien lepiej się prowadzić.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 02, 2016, 20:19:01 pm »
jezeli e39 to M5 i raczej nic nie przypasuje rozmiarem, zwlaszcza rozstaw kol
łot ?
rozsklad mas przod:tyl to 53:47 ,a z rowerkiem jakies 51:49
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2016, 20:24:56 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 02, 2016, 20:34:39 pm »
Fabryka testowała sprężyny w pierwszych prototypach atu.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 02, 2016, 20:43:45 pm »
Offline Trzyzet
  • Wiadomości: 5
    • Caro 94
Rozkład masy na papierze a to co się faktycznie odbywa na drodze to dwie różne rzeczy ; d
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 02, 2016, 20:49:23 pm »
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 02, 2016, 21:36:12 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Projekt S2000
Rozstaw kół owszem, mocno szerzej będzie, natomiast wózek zawieszenia pasuje bardzo ładnie pod płytę podłogową FSO. Jak znajdę fotkę to wrzucę bo zostało wyszło to poza sferę dumania i realnie siedziało na samochodzie.
EDIT:  wątek o tym fiacie jest na:
http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t80330-0.html
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2016, 21:47:41 pm wysłana przez elltry »
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 02, 2016, 22:02:27 pm »
fajnie, ale rozklad mas nie wystepuje ani na papierze,ani na drodze, tylko na ... wadze
dostep do czesci M, w tym M5 jest raczej mocno utrudniony,
w temacie jest napisane o tylnym zawieszeniu z E39 ,a o dyferencjale z walem od M5,
zawieszenie w kazdej E39 jest takie samo, wiec nie radze sie nastawiac na szukanie akurat egzemplarza M5, o ktory trudno na szrotach i skupic sie na dowolnej E39, ktora powinna wystepowac na kazdym duzym szrocie,
szkoda,ze zdjecia sie nie laduja,bo bym chetnie zobaczyl jak to lezy w podwoziu PN,
moze jest to dobre rozwiazanie (po zwężeniu rozstawu kol)
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 02, 2016, 22:14:29 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Projekt S2000
Nie czytałem teraz treści tego wątku na racingforum, ale z tego co pamiętam to właśnie wózek i inne elementy zawieszenia (poza dyfrem) różni się od tych ze słabszych wersji, a w tym egzemplarzu jest całość właśnie z m5.
Zdjęcia gdzieś zapisywałem, jak odszukam to wrzucę dla potomności :)
EDIT:
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2016, 23:13:35 pm wysłana przez elltry »
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 03, 2016, 10:44:17 am »
taka spręzyna musiałby mieć ze 3 zwoje, bo dłuższa nie wejdzie. jeśli rozwiązanie mało inwazyjne, to tylko takie jak w prototypowym atu.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 03, 2016, 17:45:10 pm »
Offline Trzyzet
  • Wiadomości: 5
    • Caro 94
Te dwa ostatnie zdjęcia to bajka, dzięki elltry.
Nie pozostało mi nic innego jak zakupić jakiegoś szrota, pomału się szykować do roboty i zbierać hajs na jakiś układ kierowniczy ze wspomaganiem :D
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 03, 2016, 22:47:07 pm »
  • Wiadomości: 6922
Opowiadasz jakieś dziwne rzeczy.
Po pierwsze:
- usunięcie resorów POGORSZY rozkład masy, a nie go poprawi.
- z punktu widzenia zastosowania sportowego, najwięcej można ugrać na amortyzatorach i zmian w geometrii przedniego zawieszenia, a nie na resorach. Ten "ciężki przód" to kwestia "defensywnego" zestrojenia geometrii przodu (to się zmienia zmianą punktu mocowania wahacza dolnego)
-Osie są wąskie w wąskiej wersji Poloneza (do jesieni 93 roku)
-Opony mają fabrycznie szerokość 185mm, to całkiem sporo jak na tamte czasy.
Co do 20mm na stronę to miałem na tylnej osi dystanse 20 mm z każdej strony. Może i zwinność samochodu trochę się poprawia, ale jedyne co ja zauważyłem testując to na normalnej drodze i na rallysprincie, to znaczny wzrost wstrząsów i hałasów z tyłu. Przejazd przez dziurę która dotychczas była słabo wyczuwalna, zaczął sprawiać wrażenie jakby ktoś przypierdolił w podłogę młotem pneumatycznym.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 03, 2016, 22:59:11 pm »
no i wrzuciles ... jak to jest latwe do wlozenia, to ja jestem ksiedzem,
to,ze mocowania wozka wypadaja akurat w podluznicach to zadne ulatwienie ,bo kolumny wypadaja w nadkolu,
a kolo gdzie wyjdzie, nadkola sa zajete przez kolumny - wiec kół szukaj na działce sąsiada,
w zestawie z tą podłużnicą (dwie prawe - lewych zabraklo w sklepie ?) daje to mieszanke,ktora nigdy nie zostanie dopuszczona do ruchu, wiec ten zawias nie nadaje sie do auta cywilnego,
rozumiem,ze ten DF to driftowoz docelowo wożony na lawecie - nawet lepiej, bo OC nie trzeba placic :/
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 03, 2016, 23:02:01 pm »
  • Wiadomości: 3300
Nie rozumiesz, to jest ten słynny DF Coupe, zrobiony za czasów kiedy spokojnie można było zarejestrować SAMa, także w sumie wtedy wystarczyło, żeby owłasnych siłach zakulał się na przegląd i już był dopuszczony do ruchu :P
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 03, 2016, 23:04:34 pm »
a ja myslalem ,ze to jakis prototyp o asymetrycznych strefach zgniotu,zeby lepiej w tescie zderzeniowym z przeszkoda podatna wypasc ;]
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 04, 2016, 02:29:54 am »
  • Wiadomości: 6922
Trudno się powstrzymać przed uwagą że te mega przeróbki to próba dokonywania lotów kosmicznych, w sytuacji kiedy nie potrafi się zbudować nawet porządnego samolotu. W taka jest właśnie sytuacja, że ciągle ktoś wycina podłogę i wstawia inne zawieszenie, a nikt nawet nie przetestował resoru z dobrym amortyzatorem.
Tutaj mamy piękny przykład jak chodzi dobrze zestrojony samochód na resorze piórowym: Escort RS 1800 miał sztywną oś na resorach piórowych i radził sobie i z Fiatem 131 Abarth który miał z tyłu McPhersona, i z Lancią Stratos.
https://youtu.be/6T1mkj9uiqw
Ostatni samochód z napędem na tył, który wywalczył mistrzostwo świata załóg w rajdach to był Talbot Sunbeam Lotus ze sztywną osią, rok 1980, a rok później zdobył jeszcze tytuł najlepszego konstruktora.
Masz na myśli to białe truchło którego główną cechą poza niechlujnym wykończeniem było tracenie czasu przez zdecydowanie nadmierną nadsterowność?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2016, 02:31:46 am wysłana przez banned »
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 04, 2016, 12:03:58 pm »
  • Wiadomości: 3300
Teraz to już całkiem zgłupiałem... Bo znalazłem znalazłem zdjęcia z budowy tego czerwonego 125P Coupe R32 i to raczej coś innego niż myślałem. Na pewno to był 125p, ale to nie pamiętam.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2016, 12:14:01 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 04, 2016, 13:53:14 pm »
jeśli mówicie, o tym z wózkiem od e39, to kant kani, do którego eltry wrzucił link.
