Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2017  (Przeczytany 512875 razy)
« Odpowiedź #160 dnia: Marzec 05, 2017, 03:05:25 am »
Ciekawy model "podnośnika do montażu silnika". ;)  <ok>
« Odpowiedź #161 dnia: Marzec 05, 2017, 17:56:16 pm »
  • Wiadomości: 5005
Poszedł preparat mike sandersa na progi od zewnątrz (wcześniej były zakonserwowane od wewnątrz, ale uznałem to za niewystarczające), doły drzwi i niektóre elementy zawieszenia. Dość łatwo się go nanosi pędzlem, z tym, że ja nie podgrzewałem go do 120 stopni, tylko tak jak mówił importer - "wystarczy, że będzie płynny". Preparat ma fajną konsystencję, myślę, że faktycznie będzie dobrze chronił auto przed rudą  :].
Muszę wziąć jakąś rozklekotaną cyfrówkę do garażu, bo kartofel robi coraz gorsze zdjęcia.
« Odpowiedź #162 dnia: Marzec 05, 2017, 18:42:29 pm »
Posprzątałem wnętrze. Zatankowałem gaz. Przeciętne zużycie "Nieporęt-Warszawa-Legionowo i tak na okrągło" 9,1 l na setkę. :)
« Odpowiedź #163 dnia: Marzec 06, 2017, 00:27:27 am »
A ja pociśnąłem Trucka (w GLD) do 130km/h raportuje, że ok 22 ustało krwawienie uszu  <lol>
« Odpowiedź #164 dnia: Marzec 06, 2017, 18:31:05 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
Dzisiaj wymieniłem świece na iskry fe85ps u super, ustawiłem przerwę na 0,8 i jeszcze wymieniłem przewody zapłonowe kuguar. Co do przewodów to mogły by być trochę krótsze
« Odpowiedź #165 dnia: Marzec 06, 2017, 19:20:08 pm »
Offline Michał M#1985
  • Wiadomości: 292
Przyszły dziś nowe opony do mojego Caro Plusa - Dębice Passio 2 w rozmiarze 185/65 r14. Czekam jeszcze na felgi w odpowiednim rozmiarze i można zakładać  <spoko>.
« Odpowiedź #166 dnia: Marzec 06, 2017, 21:00:22 pm »
Ciśniesz po trójkącie prawie jak furman co wiózł Piszczyka do Zegrza w "zezowatym szczęćiu"
Są
« Odpowiedź #167 dnia: Marzec 06, 2017, 21:24:09 pm »
Udało się. Mazda Bongo z napędzania sztywnym dieslem 2.2 64KM teraz poruszana jest 2.0 16v 136KM na benzynę i lpg. Wczoraj i dziś zrobiłem wszystkie poprawki i podłaczenia na tiptop. Uspawałem cichy wydech, wzmocniłem zderzak przedni, kupiłem i zamontowałem obrotomierz, rurę dolotową z filtrem. posprzątałem środek po robocie. Jutro wyjazd na drogę :)
« Odpowiedź #168 dnia: Marzec 06, 2017, 22:16:07 pm »
Offline hamish
  • Wiadomości: 76
    • bosz -> rover minus -> gsi najlepsza buda
Ja ostatnio w poldoroverze wymieniłem olej, filtr oleju, filtra powietrza, linkę prędkościomierza i pospawałem tłumik końcowy, bo się całkowicie urwał <lol>
A dzisiaj w drodze do i z pracy zrobiłem 130 kilometrów i nic nie musiałem grzebać  ;p
« Odpowiedź #169 dnia: Marzec 06, 2017, 22:35:00 pm »
Żadna rewelacja przy takich osiągach.
« Odpowiedź #170 dnia: Marzec 06, 2017, 23:12:19 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
W żuku nr 1 urwałem pedał gazu. Na szczęście na placu chociaż w tym dyliżansie da się śmiało sięgnąć gaźnika z miejsca kierowcy  :] Poza tym uszczelniłem pompkę paliwa
W żuku nr 2 zmieniłem koła i nawinąłem na szafę kolejne 10 km :)
W polonezie atu+ zwanym sławutą spędziłem godzinkę na diagnostyce telepania silnika i niewiele z tego wyszło. Jutro do roboty znów żukiem :)
W poldofordzie nie zrobiłem nic  :(
« Odpowiedź #171 dnia: Marzec 07, 2017, 08:22:42 am »
Chyba zgubiłem olej w moście. Tam gdzie zwykle parkuję pojawiła się spora czarna plama oleju...
« Odpowiedź #172 dnia: Marzec 07, 2017, 16:40:30 pm »
  • Wiadomości: 6926
Udało mi się dorwać może trochę lepszy zbiornik paliwa z giętym (choć nieudolnie) wlewem i błyszczącym lakierem, PHU FUX. Ma wanienkę pod pompę i jakąś przegrodę obok niej. Jak jutro starczy czasu to lusterkiem porównam budowę wnętrza z oryginałem.
« Odpowiedź #173 dnia: Marzec 07, 2017, 17:53:15 pm »
Ten który ja kupowałem do GLD też był produkcji FUXa, widać teraz bieżąca produkcja jest z kanciastą rurą  ;-|
« Odpowiedź #174 dnia: Marzec 07, 2017, 17:58:46 pm »
  • Wiadomości: 6926
I jak się sprawuje?
« Odpowiedź #175 dnia: Marzec 07, 2017, 18:09:47 pm »
  • Wiadomości: 292
I jak się sprawuje?
Mam taki sam i to kolanko musiałem uciąć (została prosta rura) i dorobiłem wlew z dwóch gumowych przewodów. Farba na tym baku to dziadostwo. Wanienka pod pompę jest, czy są jakieś przegrody nie wiem. Nigdy nie miałem problemu z tym że paliwo odpłynęło czy coś, także jakaś przegroda chyba jest.
« Odpowiedź #176 dnia: Marzec 07, 2017, 18:23:33 pm »
  • Wiadomości: 6926
Poza jakością gięcia, różni się trochę kątem od fabrycznego, ale aż tak źle?
W Plusach były fabrycznie dwa typy wlewu w zależności od rocznika, nie miałeś tego drugiego czasem?
« Odpowiedź #177 dnia: Marzec 07, 2017, 18:26:49 pm »
Offline JanekEG
  • Wiadomości: 60
    • Polonez Caro MR91 1.6 GLE
Do auta na tylną oś trafiły dziś nowe opony Nexen N'Blue Eco 185/70r13, bo 16-letnie kapcie na osi napędowej to kryminał. Wybór podyktowany wyłącznie tym, że takie same, ale dwulatki, były z przodu.
« Odpowiedź #178 dnia: Marzec 07, 2017, 18:45:08 pm »
I jak się sprawuje?
Pomijając fakt, że nowy element musiałem poddać przeróbkom i przygotować do montażu to jest ok. Tzn, nie cieknie ;) Wskaźnik paliwa działa mi skokami a nie płynnie, nie wiem czy jest to wina baku czy czujnika bo czujnik też jest nowy. Polega to na tym, że zalewam do pełna, przejeżdżam 100-120km i cały czas pokazuje pełny zbiornik, potem nagle w czasie jazdy wskaźnik spada zgodnie z rzeczywistym zużyciem, nie przeszkadza mi to jakoś mocno bo patrzę sobie na to ile kilometrów robię. W przedziale 1/4-3/4 pracuje bardziej płynnie niż skokowo, ale też nie idealnie płynnie. Jak poziom paliwa spada istotnie poniżej 1/4 to już myślę, żeby tankować w obawie przed zapowietrzeniem bo często zdarza mi się robić większe trasy. Nie wiem jak się zachowuje ten zbiornik kiedy jest minimum paliwa, gdyż nie dopuściłem do sytuacji, żeby było mniej niż 1/8 zbiornika.
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2017, 18:51:59 pm wysłana przez Dawid91 »
« Odpowiedź #179 dnia: Marzec 07, 2017, 18:52:11 pm »
  • Wiadomości: 292
Ten bak mam w Caro Plusie z 97 roku. Zwyczajny wlew bez udziwnień jak w Atu. Przed ucięciem kolanka wąż gumowy ledwo dostawał do górnej części wlewu.
