Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2017  (Przeczytany 513807 razy)
« Odpowiedź #200 dnia: Marzec 10, 2017, 16:31:18 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A ja zaraz idę wymienić przednie tarcze i klocki, bo tarcze mają już po 7 mm.
« Odpowiedź #201 dnia: Marzec 10, 2017, 16:36:04 pm »
  • Wiadomości: 6926
Spotkałem na mieście Trucka borewicza, DFa ME, Rovera SD1 Vanden Plas i zgubiłem własne auto. <lol2>
« Odpowiedź #202 dnia: Marzec 10, 2017, 20:51:11 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Pomału kończę zabawę z wytłumianiem całego Poloneza. Niestety fotek z wyklejania wnętrza nie mam, natomiast dziś ogarnąłem wyciszanie plastikowych nadkoli. W chwili obecnej w aucie robi się fajny układ wydechowy pod Rovera 1,6.  Jutro z Groclina odbieram zregenerowane Akupressury wraz z tylną kanapą i boczkami  <cwaniak2>
To na razie jedyne zdjęcie jakie otrzymałem z Groclina:
 Tutaj swap jaki poczyniłem z kumplem:
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2017, 21:00:10 pm wysłana przez Varisella »
« Odpowiedź #203 dnia: Marzec 10, 2017, 21:05:57 pm »
<co>
« Odpowiedź #204 dnia: Marzec 10, 2017, 21:15:43 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Co jest nie zrozumiałe?
« Odpowiedź #205 dnia: Marzec 10, 2017, 21:25:26 pm »
Po co to ? Jak się ta gąbka zamoczy to się za 100 lat nie wysuszy i będzie miał tam hodowle mchów i grzybów :)
« Odpowiedź #206 dnia: Marzec 10, 2017, 21:34:21 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Panie, żeby takich rzeczy nie wiedzieć...  :P
- to nie jest gąbka tylko pianka akustyczna gumowo- poliuretanowa która jest typowa do wyciszeń w car-audio. Ma strukturę porowatą która pochłania dźwięk. Przy tym nie chłonie wody podobnie jak pianka którą dajesz pod panele podłogowe. http://allegro.pl/k13s-mata-13mm-wygluszajaca-pianka-guma-350x100cm-i5920398068.html
- ma to za zadanie wyciszenie szumu z kół i musisz mi uwierzyć na słowo- różnica jest KOLOSALNA!
« Odpowiedź #207 dnia: Marzec 10, 2017, 22:05:08 pm »
A to aluminium to po co ? Izolacja termiczna od ciepła z hamulców <lol2>
« Odpowiedź #208 dnia: Marzec 10, 2017, 22:09:05 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Niechaj kolega się douczy to nie będzie zadawał zbędnych pytań.
« Odpowiedź #209 dnia: Marzec 10, 2017, 22:23:59 pm »
w niektorych autach sa gabki na plastikowych nadkolach, nie pamietam czy w Lagunie mialem,czy to w Kappie,
w Alfie to tylne nadkola sa kosmate od strony kola,
roznie eksperymentuja producenci
dzisiaj zniknal mi kierunkowskaz z prawego blotnika,
i tak mysle,czy ktos zajumal (np. pod Lidlem), czy odpadl na kocich lbach,
ale jakby odpadl,to powinien jednak wisiec na kablu, ewentualnie zostac oprawka zarowki na kablu,bo stary zasniedzialy styk to raczej mocno trzyma
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2017, 22:26:52 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #210 dnia: Marzec 10, 2017, 22:42:13 pm »
  • Wiadomości: 1194
Pierwsze słysze o tym wyciszaniu nadkoli,aż kiedyś zaeksperymentuje z tym,grubość 13mm styknie czy coś grubszego lepiej?
« Odpowiedź #211 dnia: Marzec 10, 2017, 22:47:22 pm »
Offline hamish
  • Wiadomości: 76
    • bosz -> rover minus -> gsi najlepsza buda
A ja tak dla odmiany nic dzisiaj nie robiłem, poza zrobieniem 130 kilometrów, o dziwo bez żadnej usterki :P
« Odpowiedź #212 dnia: Marzec 10, 2017, 23:24:18 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
co w tym dziwnego?
jakbyś 130 tysiecy zrobił polonezem bez usterki to byłby wyczyn xD
« Odpowiedź #213 dnia: Marzec 11, 2017, 00:37:49 am »
Kiedyś widziałem filmik na YT jak dźapańce wygłuszali jakiegoś minivana wygłuszenia szły wszędzie, nawet w takie miejsca, o których w życiu byś nie pomyślał, że można tam je dać :P Oni prócz nadkoli plastikowych wygłuszali też nadkola metalowe, dach, wszelaki wnęki. Praktycznie wszystko, może i był to przerost formy nad treścią, ale przynajmniej wyglądało "widowiskowo".
A w temacie ożywiłem padalca, silnik pracuje jak pszczółka, ale wciąż jest kilka problemów. Po pierwsze pompa paliwa się nie włącza (na krótko bangla jak marzenie), a po drugie, sprzęgło tak jakby po wciśnięciu wpada w rezonans, czy coś. W każdym razie jechać ciężko, a efekty akustycznoempiryczne zdecydowanie na minus, do tego w zbiorniczku pojawiło się coś jak majonez (co ciekawe w zbiorniczku "dawcy" było czysto; pożyjemy zobaczymy)  <do bani> Natomiast jedno trzeba przyznać 1,6 buja tę budę już całkiem przyzwoicie <lol>
« Odpowiedź #214 dnia: Marzec 11, 2017, 09:35:53 am »
w ciagu ostatnich 2 tygodni to nie pamietam kiedy tyle zrobilem bez usterki   - wczoraj 200 ,przedwczoraj 260, w srode 180,
rozlatujacym sie Truckiem, wiec normalnie bijesz rekordy ;]
« Odpowiedź #215 dnia: Marzec 11, 2017, 09:50:44 am »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
13mm jest za grubą matą na nadkola. Nie spasujesz ich potem we wnęce. Ja dałem 0,8mm i jest gitarka. Na resztę auta 1,8cm. Przy czym musisz pamiętać aby oprócz tej pianki dać tą "Izolację termiczna od ciepła z hamulców" <lol2>. Co to jest ta "izolacja" tłumaczę poniżej.
Tak jak pisze Gomulsky, różnica po wyciszeniu nawet samych nadkoli jest kolosalna. Ja oprócz powyższego zrobiłem całą podłogę, bagażnik z wnęką koła zapasowego, błotniki tylne w bagażniku, dach, drzwi od środka, maska silnika, komora silnika oraz cały tunel skrzyni biegów. Temat zasadniczo jest bardzo prosty ale drogi i pracochłonny. Odkurzasz podłogę, odtłuszczasz zmywaczem silikonu. Kładziesz maty butylowe z warstwą aluminium ---> http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-butylowa-bitumiczna-alubutyl-2mm-i5850533504.html przy czym nie stosuje się mat tych czarnych Bolla za 6zł bo to się kruszy i oprócz zwiększenia ciężaru auta średnio tłumi drgania. Na to zamiast fabrycznego filcu kładziesz dopiero piankę akustyczną. Dlaczego tak? To jest bardzo proste... Mata butylowa czyli to coś "do izolacji od hamulców" tłumi rezonanse i drgania blachy czyli najprościej rzecz ujmując- wibracje i buczenie w aucie- tony niskie do ok 1000Hz. Natomiast pianka tłumi wszelkiego rodzaju szumy, piski etc. Na całe Caro zużyłem:
4 rolki 2mm 400x50cm alubutylu
2rolki 1,8mm 350x100cm pianki kauczukowej
1 rolka 0,8mm 350x100cm pianki kauczukowej
Jeżeli ktoś zaprzyjaźnia się z Polonezem na dłużej aniżeli weekendowe upalanie pod Biedronką to koszt całości ok 1000zł ale uzyskany efekt jest adekwatny do poniesionych kosztów.
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2017, 09:54:42 am wysłana przez Varisella »
« Odpowiedź #216 dnia: Marzec 11, 2017, 11:29:44 am »
przecież to jest norma we współczesnych autach, tak samo jak np. wygłuszenie deski rozdzielczej, czy wnęki koła zapasowego. nawet golf 3 miał wygłuszenie pomiędzy dachem, a podsufitką.
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2017, 11:33:13 am wysłana przez maciejowski »
« Odpowiedź #217 dnia: Marzec 11, 2017, 11:46:53 am »
Tylko, że to auto było, jak to ładnie stwierdziłeś współczesne, oni zrobili to tak jakby 2 raz.
« Odpowiedź #218 dnia: Marzec 11, 2017, 11:59:57 am »
musial,zeby mu sie dach nie zalamal od naporu powietrza  <lol2>
« Odpowiedź #219 dnia: Marzec 11, 2017, 17:08:16 pm »
  • Wiadomości: 6926
W końcu udało się odpalić Poloneza, dzięki Jokerowi który przez telefon doradził m.in. zrobienie próby z bypassem masy przy pompie. Okazało się że winny całemu zamieszaniu był właśnie brak masy na kablu z tyłu auta.
