Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2017  (Przeczytany 513153 razy)
« Odpowiedź #360 dnia: Kwiecień 03, 2017, 18:58:56 pm »
Może powinien zapytać w metalowym...
« Odpowiedź #361 dnia: Kwiecień 03, 2017, 20:26:12 pm »
  • Wiadomości: 1194
Zrzuciłem po raz piąty w tym roku zbiornik paliwa, żeby poprawić kable przy pompie - zrobiłem wadliwe połączenie.
Przy robocie poleciała mi gdzieś nakrętka jednego z pasów. Części do Poloneza to nic, okazuje się że w całym mieście nie ma jednego sklepu z nakrętkami, fegelein, fegelein, fegelein, fegelein, FEGELIN!
Co ma wspólnego ss-man z twoimi nakrętkami?
« Odpowiedź #362 dnia: Kwiecień 03, 2017, 20:51:20 pm »
  • Wiadomości: 6926
Próbuję robić komedię z faktu że do sklepu metalowego mam 10km, a w prywatnym sklepie rozpuszczalniki są jakieś 30% tańsze niż we wszystkich marketach budowlanych.
Nie wiem, czy ludzie przestali majsterkować? Kiedyś w promieniu 2 km były ze 4 sklepy w których można było kupić śrubki, nakrętki, wkręty itd.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2017, 20:53:29 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #363 dnia: Kwiecień 03, 2017, 20:57:35 pm »
  • Wiadomości: 1194
Normalna rzecz,że drobnica typu wałki,taśmy czy choćby rozpuszczalniki jest tańsza w "prywatnym" sklepie niż w markecie budowlanym
« Odpowiedź #364 dnia: Kwiecień 04, 2017, 01:06:26 am »
Kupiłem fantastyczny gadżet tuningowy, z formy i wyglądu sowiecki:
dodatkowe światło STOP z linijką żarówkową na rejestrze przesuwnym, z opcją podłączenia do kierunkowskazów. Zamierzam zamontować to nielegalne ustrojstwo. :d
« Odpowiedź #365 dnia: Kwiecień 04, 2017, 01:37:30 am »
Pics or it didnt happend
« Odpowiedź #366 dnia: Kwiecień 04, 2017, 13:03:22 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
Kupiłem sworzeń bo skrzypi udało się dostać ori z Krosna za 30zł :d jutro montaż
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #367 dnia: Kwiecień 04, 2017, 16:48:14 pm »
od soboty skladam glowice,
sobota zeszla na skrobaniu i czyszczeniu,
w niedziele poskladalem wszystko do swiec - ale znalazlem jeszcze chlodnice w garazu,
wczoraj spuscilem olej z glikolem i odkrecilem filtr,
dzisiaj wypadaloby w koncu dokonczyc dziela i odpalic
« Odpowiedź #368 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:27:13 pm »
  • Wiadomości: 6926
Naprawiłem w końcu elektrykę pompy paliwa. Okazało się że jednocześnie było co najmniej dwie awarie. Wadliwe połączenie w koszu pompy, i brak napięcia na wiązce. Teraz zasilanie idzie bypasem.
Jeszcze został problem non stop świecącej się kontrolki ogrzewania tylnej szyby, nie działającego ogrzewania tylnej szyby, nie działającej tylnej wycieraczki i tego że przednie wycieraczki zachowują się jakoś dziwnie.
« Odpowiedź #369 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:47:46 pm »
Mikroklocek ;p
« Odpowiedź #370 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:51:52 pm »
Banned-podmień mikroprocesor-pmże na wycieraczki przednie i ogrzewanie. tylna to trzeba przełacznik podmienić i sprawdzić.
Pośmigałem dziś trochę mazdą z roverem pod maską, a dokładniej to pod kabiną :P idzie skubana. tylko z regulacją gazu trzeba dojść do ładu. strasznie duży mnożnik jest konieczny, jakby wtryski nie wyrabiały. są czerwone hany, to te 2.0L powinny obrobić.
« Odpowiedź #371 dnia: Kwiecień 05, 2017, 11:08:27 am »
  • Wiadomości: 6926
Zdaje się że w Plusach to jest podłużna kostka w skrzynce bezpieczników, a nie ten duży moduł HYBRID?
Pośmigałem Plusem. Na prawym zakręcie spieprzyło mi paliwo od pompy. Poza tym jakaś samonaprawa- hydro przestało klepać i zniknęło też falowanie obrotów.
« Odpowiedź #372 dnia: Kwiecień 05, 2017, 15:23:54 pm »
najwieksze niebieskie wygladajace jak przekaznik
juz w fiacie bylo zachowywalo sie to dziwnie ,jakby to byly czarne a nie czerwone,
w sumie kto wie, czy koreanskie kitajce nie pomylili w fabryce, chociaz z drugiej strony to bylo kupione jeszcze w czasach, gdy Hany trzymaly poziom,
moze masz 3 Ohm ,bo z czasem sieokazalo ze i takie byly obok 1.9 Ohm,
jezeli 3 Ohm to trzeba trzeba je pocisnac wiekszym pradem - moze ozyja
« Odpowiedź #373 dnia: Kwiecień 05, 2017, 19:38:08 pm »
Może są źle oznaczone. Miło że pamiętasz :)
Ja stawiałem na wkrętki w kolektorze. zrobiłem tam do fiata dość długie i z niewielkim otworem, do tego były dlugawe węzyki 4mm. Teraz jak swapowalem to nawierciłem kolektor obok i dałem grubsze i krótkie wkrętki i wężyk 5mm, wtryski tez przeniosłem i wężyki mają max 10cm i dalej jest podobnie (choć wydaje mi się, że jest lepiej). Ciśnienie jest na 1,2 bar.
Tak się zastanawiam czy na próbę nie podmienić wtrysków, tylko nie wiem na jakie. Mogę kupić jakąś listwę np reg fast i zobaczyć. do poloneza też chcę montować staga4 to się przyda
« Odpowiedź #374 dnia: Kwiecień 06, 2017, 12:53:51 pm »
  • Wiadomości: 6926
Na szarpakach wyszedł wywalony sworzeń zwrotnicy, tuleja wahacza i drążek kierowniczy... Z jakiej firmy to kupić? Albo z innego auta może?  <mysli>
« Odpowiedź #375 dnia: Kwiecień 06, 2017, 13:07:29 pm »
Delphi, a jak znowu będziesz lamentował że nie ma części do Poloneza dostępnych to zawsze możesz oddać do regeneracji, a tuleja wahacza to już lepiej kupić cały nowy, wtedy masz i fabryczny sworzeń i całą resztę (górne są dostępne w fajnych pieniądzach, nie wiem jak dolne).
« Odpowiedź #376 dnia: Kwiecień 06, 2017, 13:24:26 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Gdzie w necie sprzedają górne wahacze w dobrej kasie ? Na allegro pojedyncze sztuki, a sklepy www, które znam już nie mają.
« Odpowiedź #377 dnia: Kwiecień 06, 2017, 14:52:59 pm »
« Odpowiedź #378 dnia: Kwiecień 06, 2017, 16:10:40 pm »
Też mam sworznie w dieslu do roboty, rozważam, czy by nie kupić drugiego kompletu wahaczy i nie złożyć sobie nowych, na nowych sworzniach i tulejach poliuretanowych   <mysli>
« Odpowiedź #379 dnia: Kwiecień 06, 2017, 17:38:30 pm »
  • Wiadomości: 6926
Ja wiem że sworznie, tulejki i łożyska są, bo to na szczęście jest w ciągłej produkcji.
Natomiast problem jest ze zwykłymi sklepami- tylko pod konkretnymi adresami są części na stanie albo na zamówienie na następny dzień.
Swego czasu się długo nachodziłem za bębenkami do zamków i w końcu gdzieś mi gościu wygrzebał coś z dna szuflady, sprężynki mi mechanik dociął z innego auta bo nie było ani w sklepach, ani on nie umiał tego znaleźć.
A nawiasem mówiąc, jak na szarpakach wyszły luzy w trzech miejscach to się aż zdziwiłem, bo auto się tak dobrze prowadzi i nic nie ściąga że z miejsca kierowcy trudno odczuć że coś jest nie tak. Imo wóz jest zupełnie bezpieczny do jeżdżenia, póki co, no ale przeglądu by nie przeszedł... Tzn. zależy od diagnosty, bo widząc jak chodzi ta zwrotnica, jestem zupełnie pewien że poprzednim razem na przeglądzie już był ten sworzeń wybity, tylko że diagnosta nie zauważył i powiedział że tylko drążek kierowniczy jest do wymiany.  :] Nawet pisałem na forum kiedyś pytanie czy jak się kopie w górę koła to ma prawo tak lekko stukać i się ruszać, i ktoś napisał że tak ma być bo łożysko musi mieć lekki luz żeby się nie zatrzeć  :]
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2017, 17:42:04 pm wysłana przez banned »
